Aller au contenu
Téléchargez nos application
Renegade
Remplacement Uconnect
corsica06
 Partager
  • Réponses 149
  • Créé
  • Dernière réponse
Participants fréquents à ce sujet
Bon voilà, je me suis lancé.
J'ai donc reçu ce poste
https://m.fr.aliexpress.com/it [...] b752uejSa5
Je viens de commencer le montage et pour le moment j'ai 2 problème :
- ma caméra de recul d''origine ne fonctionne pas et surtout je n'ai pas de son ???
Je ne connais pas ce modèle mais il est peut être nécessaire d'activer la CAM dans le menu USINE du poste (il faut avoir le code). Tu peux aisément le retrouver en cherchant quel MCU équipe cet autoradio.
Pour le son : tu parles du son global ou juste des détecteurs de recul ?
Ca commence mal dis donc !
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Je n'ai aucun sons
Le son transite via le connecteur ISO...comment est-il possible de mal connecter ce gros connecteur ? Il faut que tu check qu'il est bien enfoncé et verrouillé. Sinon....ça pue !
Invité §Elv880zV
Sauf si il a le "Advanced Technology" avec système Beats: pas compatible....
Jeeper_59
Juno a montré une video avec cet appareil où il y avait le système beats.
Donc normalement cela devrait fonctionner.
N'empèche que techniquement cela pose quand même question et cela reste pour moi difficile à croire qu'on puisse utiliser les mêmes connecteurs avec systeme beats et sans systeme beats.
Sans systeme beats un son amplifié sort de l'u-connect et va vers les HP
Avec le systeme beats un son non amplifié sort de l'u-connect vers l'ampli puis vers les HP.
Donc comment sans adaptateur peut on connecter directement vers les HP
Très simplement : le faisceau fournit avec mon poste intègre la gestion du haut niveau ou bas niveau : donc c'est easy de gérer le système Beats...
Et c'est marrant, car moi le son du radar de recul sors bien du haut-parleur de la voiture.
je n'ai pas besoin de brancher celui livré dans le kit
Surement une gestion différente du flux audio. En fait c'est souvent lié au type de carte embarquée et du CPU qui traite... Le PX5 est différent du PX3.
Invité §Elv880zV
Si c'était aussi simple que cela les ingénieurs d'alpine n'aurait pas limiter l'utilisation du faisceau pour les véhicule sans système beats.
La seule solution pour ma station alpine aurait été de relier la sortie de ma station vers chaque HP.
D'accord ! :jap:
@corsica06 : pour moi, soit le boitier de décodage CanBus n'est pas bien configuré, soit c'est pas la bonne version pour le véhicule ou soit il est simplement défectueux. A voir si les commandes au volants fonctionnent bien, pour tester...
Alors, d'après le peu que j'ai testé j'avais les commandes volant volumes et téléphone qui fonctionnaient
Ok c'est bon signe ça ! il faudrait que tu rentre dans le menu USINE du poste pour vérifier quel profil de CANBUS est setté ! C'est peut la clé de tes problèmes !
Perso, certains paramètres n'avaient bien été settés et du coup, j'avais des fonctions qui ne marchaient pas !
Et comment je fais ça
Dans les PARAMETRES android, tu devrais trouver un menu paramètres USINE. Il te faudra un mot de passe pour y accéder. Le fournisseur peut te le donner.
Mais en général, c'est 121212 ou 123 etc... c'est fonction du MCU de ton appareil.
Corsica, j’ai monté le mien, pas de problème pour le son mais je n’ai pas le beats audio...
mes seuls petits soucis sont que les témoins de portes ouvertes sont inversés (quand j’ouvre la porte conducteur ça me fait le logo de la porte droite ouverte. Et le menu de la voiture est en anglais sans que je n’arrive à le passer en français.
pour inverser... il faut aller dans le menu USINE... comme expliqué précédemment. J'avais le même soucis ! Pour l'anglais, ça se passe dans la config ANDROID et regional
Invité §Elv880zV
oui mais Corsica06 n'a pas encore dit s'il avait le système beats ou pas
ya juste moi est corsica qui n'avon spas de son j'ai deja tout verifier menu secret canbus etc
et le j'ai l'ampli et le caisson et corsica non , donc cela n''arien a voir, la pluspart des ampli d'origine sont gerer depuis un moment par un boitier can bus, donc soit ils ont foirer le faisceaux, soit la prog du boitier can bus n'est pas la bonne
nous avons tous deux une limited avec des packs
jakewyler a une brooklyn et avait unu connect 5
nous on a un 6.5 je pense qu'ils ont foirer a ce niveau
mais je suis en ocntact et il me semble de bonne foi, apres ce fichu decalage horaire pfff!!!
Je n’ai pas trouvé :(
Dans les paramètres, tu dois avoir un menu du genre FACTORY SETTING ou MCU SETTINGS. En fonction du MCU installé, il te faut un mot de passe spécifique qui est du genre 121212 ou m123456.
Ce sont des EXTRA SETTINGS qui ne sont pas accessibles directement. C'est normalement réservé à la config constructeur mais en leur demandant, ils finissent par le donner.
Tes paramètres MCU sont mal configurés.
Première chose : trouver le constructeur en allant dans 'ABOUT DEVICE' : il y a noté 'MCU VERSION'. En général 3 lettres identifient le MCU.
Ah voila !
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
