Aller au contenu
Téléchargez nos application
Wrangler
conseil Ethanol pour wrangler TJ 4l
flo07452
 Partager
Tu n'en as pas besoin du kit, si tu fais une transition en douceur de ton carburant, en mélangeant progressivement jusqu'a atteindre le 100%... Par la suite pour réduire la consommation, E85 ou pas tu peux mettre a jour tes injecteurs, par le remplacement... meilleur rendement a la combustion et consommation en baisse, moteur plus réactif... C'est mieux de dépenser sur des injecteurs performant que sur un boitier qui sera inutile...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
+1
L'alcool étant un super nettoyant , vérifier quand même la pompe etc.. sur un véhicule déjà ancien.
Invité §Ano860DY
Bonjour à vous deux ,
Merci pour vos reponses .
Pour Aaziz : Que veut tu dire par la mise à jour des injecteurs ? les Remplacer par lesquels stp ?
Pour Pat& : que verifier à la pompe ?
Merci
Merci
Des injecteurs à débit supérieur mais Aaziz t'en dira davantage.
L'E85 nettoie le réservoir et risque d'impuretés dans le filtre , injecteurs etc.. mais fait déjà un essai sans boitier comme dit plus haut.
Merci
Injecteur a plusieurs trous ! Pour une meilleur répartition air essence, la pulvérisation via plusieurs trous 4 au lieu de 1 ou 2 par injecteur, donne un meilleur rendement. Je te conseille d'aller sur ebay tu as des pro qui refont les anciens injecteurs, donc une complète restauration, le cout est minime, moins de 100 euros les 6, et le résultat est au top, attention éviter les versions chinoises, qui sont neuf et de mauvaises qualités, donc reprendre les bosch reconditionnés fait aux US...
Pat& a raison changer le filtre a essence pendant la transition, ton réservoir et tout le circuit sera nettoyé avec l'E85 qui n'a pas d'impureté comme l'essence... et changer la pompe si elle donne des signes de fatigue, généralement un sifflement...
Invité §Ano860DY
J'ai regardé vite fait sur eBay , mais je n'ai pas trouvé grand chose .
Est ce compliqué à changer ? il faut des joint neufs ?
Pour la pompe , vous parlez de la pompe à essence ou injection ?
Sur un forum au sujet des injecteurs :
"Adoption sur mon TJ 4L 1997 de nouveaux injecteurs Bosch 0280155703 EV6 a quatre jets 24 lbs @ 49 psi en remplacement des Siemens 53030778 a un jet 24 lbs @ 49 psi
Afin de parfaire l'operation je conseille de debrancher la batterie pendant les travaux et de relier les deux cables (+ et - ) ensembles afin de "flasher" la memoire adaptative du PCM en vidant les condensateurs .
Resultats : excellents demarrages , meilleures reprises , fonctionnement moteur plus souple , meilleure pulverisation influant sur le rendement ainsi que sur la conso et la pollution .
Observation flagrante le jour meme sur l'etat de propreté de la sortie d'echappement ainsi que sur l'elevation de temperature de l'echappement due a la reprise de l'adaptiv memory en mode pauvre .
Les injecteurs upgrade existent pour tous les moteurs injection essence , suffit de trouver la bonne application .
Pour mes six injecteurs achetés chez Dimar Motorsports (Ebay) il m'en a couté 102,00€ + 30,00€ de port USPS Priority + 30,00€ de Douanes : Total = 162,00€
Ce commercant offre des injecteurs d'excellente qualité a de bons prix , avec une trés bonne communication et un service de livraison trés rapide via USPS-Chronopost ."
La pompe à essence peut avoir un dysfonctionnement mais pas sûr et changer le filtre après un millier de kms.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
