Bruits Cherokee
Il y a 864 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Bruits Cherokee
  1. homepage
  2. config
cptkent44
  1. Posté le 13/05/2019 à 18:37:20
En bref
Marque : Jeep
Modèle : Cherokee
Année : 1993
Version : XJ. 4L HO 6 Cyl.
Véhicule acheté : d'occasion
Kilomètres effectués : 124000 km
Carburant : essence-LPI
Motorisation : 4 LITRE
Consommation : 16 L/100km
Présentation de mon véhicule
Bonjour a tous .
J'ai acheté une jeep cherokee XJ. 4L.HO 6 cyl. boite auto de 1993 utilitaire 124000 km, (carnet entretient suivi ) il y à un an et demi en Holllande et je la restaure petit à petit.
En janvier 2018 j'ai fait placer le gaz (LPI) et je roule avec régulièrement.
Il y à un mois j'ai changé les ressorts avant(renforcés) les lames arrières (renforcés) et les amortisseurs (renforcés) j'ai gardé les jumelles d'origine je ne fais pas de 4x4 .
Résultat le tout est relevé de plus ou moins 4cm. j'avais des bruits en roulant accélérer et décélérer et aussi et en freinant sec.
En regardant bien j'ai vu que la tulipe de l'arbre de transmission à la boite sortait de 2cmm, je me suis renseigné et j'ais mis un arbre plus long de 2cm, et des cales en pointe de 9mm d'épaisseur entre les lames et le pont pour redresser le pont ar. vers le haut (le plus épais des cales coté ar.)
Je me dis que ça va aller ,et bien non !!
Toujours les bruits comme cité ci dessus ! Y a t'il une façon de remettre la tulipe avec son arbre dans le différentiel (balourd ou autre chose ) ou pas ?
Merci de pouvoir m'aidé à résoudre se problème .
Marcel.
Message édité par mike29b le 13/05/2019 à 19:42:28
A+MARCEL
Profil : Pilote addict
pat416118
  1. Posté le 13/05/2019 à 19:33:52
Bjr , lève l'AR et fait tourner une roue pour déterminer exactement d'où vient le bruit.
Grand Cherokee WK2 5.7 V8 Hemi 2011 /// Blazer K5 V8 6.2 1982
Ford F-150 XLT V8 5.4 2008 ( ex ) /// MB GLK 350 CDI V6 3.0 2010 ( ex )
VW Amarok BiTdi 2012 ( ex ) /// Range Sport V8 4.4 atmo 2007( ex )
MGC 2.8 L6 1968
  1. homepage
  2. config
cptkent44
  1. Posté le 13/05/2019 à 20:09:52
Bonjour .
Je vais essayer ça merci ,je te tient au courant ...
Bien à toi .
Marcel.
A+MARCEL
  1. homepage
  2. config
cptkent44
  1. Posté le 13/05/2019 à 20:17:44
Pat&
Re bjr.
Est ce que je peut rouler ainsi sans risque ?
Merci.
A+MARCEL
pat416118
  1. Posté le 13/05/2019 à 21:50:26
Ce genre de bruit peut être n'importe quoi , rien ou grave , difficile à dire .
Vérifie quand même les niveaux transfert et ponts pour commencer.
MGC 2.8 L6 1968
  1. homepage
  2. config
cptkent44
  1. Posté le 14/05/2019 à 18:56:42
Bonsoir .
Je vérifierais mes niveaux comme conseillé .
J'ai parlé avec un copain mécano,et il m'a dit qu'il faudrait peut 'être faire re équilibré l'arbre de transmission du fait que les paramètre sont changé sur le cherokee avec les nouvelles suspension !
Quand pense tu ?
Bien à toi .
Marcel.
A+MARCEL
Cherokee KK limited 1
Probleme sur cosse positive 0
Jantes Jeep Cherokee 2.8 crd 4
Problème de chauffage cherokee KK 3
achat jeep 2.5 td sport 2
