Aller au contenu
Téléchargez nos application
Discovery
probleme hdc désactivé sur D3
Invité §ala434Nv
 Partager
Invité §ala434Nv
icon15.gif bonjours a tous
voila mon souci, message hdc désactivé programmes spéciaux désactivés et mon D3 reste en position basse....que faire??
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §abs580rT
salut
tu as un problème de compresseur ou ta batterie a une tension fiable.
tu peux mesurer ta tension aux bornes de ta batterie moteur à l'arrêt et en fonctionnement
Invité §abs580rT
peut etre un pb d'abs qui serait le pb
tu es d'ou par hazard ?
je regarde ailleurs et te dit quoi
Invité §ala434Nv
Salut absolut
Je suis dans le dép 01 à coté d'Oyonnax.
Après ton message sur l'abs je me souviens que j'ai eu le message "vérifier les plaquettes de freins" avant le probleme.
J'ai démonté la roue av plaqettes ok juste le cable témoin sortie du logement et cassé au bout je l'ai donc changé, démontage ar plaquette ok . quelque jours après le fameux message "hdc désactivé programme spéciaux désactivé " plus de terrain réponse,et le disco s'abaisse.
j'ai remarqué sur l'écran ou on voie les trains av et ar le témoin du hdc avec 1 point d'exclamation à coté,par contre j'appuis sur le bouton jaune pour activé hdc le témoin vert au tableau de bord . le disco et au garage depuis hier, y ont encore rien trouvé lol la suite demain, te tiend au jus bye et merci a toi .
Invité §abs580rT
je pense donc que un cable de plaquette doit faire masse et donc te mettre en sécurité ton véhicule
Invité §ala434Nv
bonsoir absolut, j'ai envoyer mon land chez only-land a bourg en bresse ,ils ont trouver une fiche oxydée, la suspension et revenus mais il m'a dit que d'autre défaut apparaissaient genre sapin de noel ....pas la saison pourtant.. et toujour pas de terrain réponse il doit me rappeler lundi .....j'espere qu'il et entre de bonne main a+
Invité §ala434Nv
Salut absolut
excuse le retard...verdict capteur de vitesse angulaire de lacet hs
panne asser rare sur le disco.Sinon chez only-land bourg j'ai vu le chef d'atelier qui m'a expliquer tous ça,bef sympa et compétant seul b mole la facture bien sur ... mais bon ça roule j'ai retrouvé le sourir (pas ma femme lol ) a bientot Absolut .
Invité §Her772tD
Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon Range Rover Sport. Un message s'affiche quand je démarre le matin: problème hdc. Pourtant j'ai changé la batterie (neuve) et je viens de changer le module d'aide au parking mais les capteurs sur les pare-chocs ne détectent pas encore d'obstacle. En plus, le frein à main est défaillant surtout quand je me gare sur les côtes. Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
Invité §Jea851tT
Bonjour pouvez-vous me dire où se situe le capteur de vitesse angulaire de lacet .
Invité §Ulr370CJ
Bonsoir
J’ai un problème avec ma range Rover évoque
Programme spéciaux système terrain response indisponible
Aide moi svp
Invité §Ano864Ga
Bonsoir
Aide moi svp
Ulrich74 Bonjour même problème avec mon range sd 4 et je sais pas si vous avez trouvé la solution
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
