Feux arriere freelander
Peugeot : svte Renault : tenson et 85 utilisateurs inconnus
thi70wv
  1. Posté le 25/12/2012 à 13:25:49
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Je possède un freelander 1 1L8 Ess 117Cv 2003 dont les feux arrières (ceux à coté des feux de recul) ne fonctionnent plus.
J'ai vérifié les ampoules ainsi que les fusibles au niveau du moteur.
Je voulais savoir si il n'y avait pas d'autres fusibles cachés quelque part ou si quelqu'un aurait une autre idée?
Merci
  1. Posté le 26/12/2012 à 18:47:52
c'est tes veilleuses "arrieres"qui ne vont plus c'est ca?
  1. Posté le 27/12/2012 à 05:50:56
voila, c'est ca..
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 27/12/2012 à 13:19:33
Bonjour thikoz,
Il y a une autre boîte à fusibles dans la boîte à gants.
En principe, le tableau d'affectation des fusibles est collé au dos du couvercle des boîtes à fusibles.
Il faut donc tout d'abord vérifier le fusible correspondant à tes veilleuses arrières.
Ensuite, il faut vérifier si le courant arrive bien à l'entrée du fusible (à la sortie aussi au cas où ce serait une des bornes du fusible qui serait défaillante (oxydée ou cassée ou déconnectée).
Ensuite, si le fusible est bon, il faut repérer le départ (depuis la boîte à fusible) et l'arrivée (au connecteur de la veilleuse) du câble qui alimente les veilleuses (pas facile sans schéma avec les couleurs) et vérifier la continuité du câble avec un multimètre ou en bricolant un contrôleur avec une pile, du fil électrique et une petite ampoule qui doit s'allumer si le câble n'est pas coupé.
FusiblesFree1Voir l'image en grand0 vote
"Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas."
Ecclesiastes – 12:8
  1. Posté le 27/12/2012 à 14:56:02
Merci à toi, je vais m'y coller ce week-end et viendrais donner plus de précision concernant cette panne.
Mes meilleurs voeux!
  1. Posté le 27/12/2012 à 18:20:10
si pas de fusible defaillant,peu etre un relais!
  1. Posté le 31/12/2012 à 11:30:13
Galère! je viens de tester tous les fusibles, ils sont ok. je n'ai pas de jus qui arrive au niveau le l'ampoule. Il me reste plus qu'a rechercher et tester le relais.
  1. Posté le 31/12/2012 à 11:40:25
il y a aussi la possibilité de la panne "con":un fil qui se casse ou d'une cause qui prend du verre de gris,verrifie l'etat de tes gaines electriques,et de toutes les causes sur le parcourt du fil
Profil : Apprenti confirmé
gvinocour1
  1. Posté le 22/01/2018 à 16:02:51
Attention je viens de voir ce sujet et j'ai justement dépanné récemment un copain qui, arrêté par la Police en raison des deux côtés éteint m'a demandé si je pouvais le dépanner.
Sur l'aile,
Les feux de couleur blancs sont les feux de recul
Les feux de couleur rouges sont les feux anti brouillard arrière. (pas les feux de position)
Les feux de position et les feux stop (avec celui au dessus de la roue de secours) se trouvent dans le pare choc, donc les policiers se sont gourés .....
Le fusible se trouve sur la rangée du bas 3 ème à gauche (si je me souviens bien) le sien était grillé, le contacteur (en haut à gauche du tableau de bord) fonctionne avec un relais, un appui s'allume (feux de croisement allumés) un appui éteint. Le voyant orange se trouve en bas à droite du tableau de bord et s'allume en orange.
Message édité par gvinocour1 le 22/01/2018 à 16:08:43
L'imagination est plus importante que le savoir (Einstein) Albert, pas Franck.
  1. Posté le 26/06/2018 à 09:58:33
Bonjour a vous tous . je rencontre le même problème sur mon freelander essence.
Les anti- brouillard ne s'allume pas , malgré que le fusible est OK et le relais fonctionne avec le voyant qui s'affiche nickel au tableau de bord :??:
  1. Posté le 26/06/2018 à 10:07:33
J'ai oublié de précisé que les ampoules sont neuve et qui y'a pas d oxydation !
Ps : jai un attelage .
Merci d'avance si quelqu'un peu m'aider...
land rover freelander 8
Redémarrage freelander td4 après panne gas oil 2
problème d'injecteurs sur TD4 2
Freelander 1.8 de 2003 2
barre longitudinale freelander 2 4
