vitres électriques arriere
Il y a 57 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
thierry781​7
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 15/02/2014 à 09:48:56
Bonjour
Mes 2 vitre arrière ne fonctionne plus avez vous une idée?
Merci Cdt
Vétéran
Profil : Vétéran confirmé
merclia
  1. Posté le 15/02/2014 à 22:00:10
Free 1 ou Free 2 ???
Année ???
"Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas."
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 16/02/2014 à 18:03:17
Bonjour
c'est une free1 de 2001 et j'ai aussi un autre petit problème quand je déverrouille mes portières avec le bip un reste fermée
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 16/02/2014 à 18:05:02
pardon,une reste fermée
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 16/02/2014 à 18:58:57
A noter que l'interrupteur de neutralisation des vitres arriere,le témoin n'est pas allumé alors qu'il devrait l'etre
Vétéran
merclia
  1. Posté le 16/02/2014 à 19:02:48
Bonsoir,
En ce qui concerne les vitres arrières :
- Elles sont commandées par des modules différents
1) Module D405 pour la portière AR gauche,
2) Module D406 pour la portière AR droite.
Si les deux vitres arrières ne fonctionnent plus, il faut remonter à l'élément commun de niveau supérieur, soit les fusibles (boîtier arrière P107) :
1) Fusible FA3 (25 Amp.) pour la vitre AR gauche,
2) Fusible FA4 (25 Amp.) pour la vitre AR droite.
En ce qui concerne la portière qui reste fermée, la première vérification à faire consiste à déconnecter le faisceau au niveau de la portière, en nettoyer les contacts puis le connecter de nouveau.
Procéder de même à l'intérieur de la portière en démontant le garnissage de portière pour accéder au faisceau interne. En profiter pour nettoyer et graisser la serrure.
Si la panne persiste, il faut vérifier si le faisceau est bien alimenté en mesurant les tensions aux fils avec un multimètre ou une simple ampoule 12 V raccordée à deux fils.
Ecclesiastes – 12:8
Vétéran
merclia
  1. Posté le 16/02/2014 à 19:07:59
Ce qui semble confirmer le diagnostique d'un fusible grillé. Pas d'alimentation des modules = pas de retour de signal.
Il me semble toutefois inhabituel, mais pas impossible, que deux fusibles grillent en même temps.
Si tel est le cas, il faut rechercher l'origine d'un court-circuit.
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 16/02/2014 à 19:19:31
Je te remercie de tes réponses rapide je vais vérifier le week-end prochain
Cdt
Vétéran
merclia
  1. Posté le 16/02/2014 à 19:21:27
Ooops ! Je viens de réaliser que je lisais les schémas du Freelander 2.
Oubliez les références des modules et des fusibles.
Mais le principe de vérifications reste valable.
Je regarde les schémas du Freelander 1 afin de voir s'il se différencie dans le principe.
Ecclesiastes – 12:8
Vétéran
merclia
  1. Posté le 16/02/2014 à 21:59:49
J'oubliais.
La première vérification à faire en ce qui concerne le verrouillage/déverrouillage de portière est mécanique.
Approcher votre oreille de la serrure et appuyez plusieurs fois sur le bouton de la télécommande.
Si vous entendez un clac caractéristique mais que la serrure reste verrouillée, alors il s'agit d'une panne mécanique (pièce décrochée ou cassée).
S'il s'agit du moteur de verrouillage/déverrouillage, celui-ci est vendu très cher dans le réseau Land Rover (jusqu'à 250 € !!!).
On peut aussi les trouver à la casse ou en pièce adaptable chez les chinois pour quelques euros.
Ecclesiastes – 12:8
Vétéran
merclia
  1. Posté le 17/02/2014 à 04:00:19
Bonjour
Est-ce que le verrouillage/déverrouillage fonctionne lorsque vous ouvrez le véhicule avec la clé ?
Ecclesiastes – 12:8
Vétéran
merclia
  1. Posté le 17/02/2014 à 04:10:41
SchemaFree1VitresVoir l'image en grand0 vote
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 17/02/2014 à 06:13:17
Impeccable,je vous remercie,je vais vérifier ça ce week end et je vous tiens au courant
Cdt
Vétéran
merclia
  1. Posté le 17/02/2014 à 06:25:56
Je posterai les schémas dans ce sujet au fur et à mesure des investigations.
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 04/03/2014 à 12:30:22
Bonjour
je reviens vers vous un peu en retard car je n'ai pas eu le temps de regarder
pour les vitres arrières donc j'ai démonté et les prise était débranché sur les deux coté les moteurs tournent mais rien ne bougent je pense que le câble est cassé donc je pense remplacer les 2 mécanisme (215 euros)
Ma question: est il facile de les remplacer?
merci d'avance
Cdt
Vétéran
merclia
  1. Posté le 04/03/2014 à 17:07:31
Bonjour
merci d'avance
Cdt
Avant d'acheter de nouveaux mécanismes, il faut tout d'abord vous assurer que la panne ne vient pas simplement d'une tringle décrochée.
Il faudra de toutes façons démonter le garnissage de portière.
Si vous me donnez une adresse mail en MP (messagerie privée. PAS D'ADRESSE MAIL SUR UN FORUM à cause des pirates et des spammeurs), je vous ferai parvenir les extraits du manuel d'atelier.
Cordialement,
Phil
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 05/03/2014 à 22:15:44
Bonsoir
Bon pour les 2 mécanismes(commandé chez RLD le 04 reçus le 05 pour dire du sérieux de ce site) montage des 2 en 1 heure donc facile a installer, il reste maintenant mon problème de portière, quand je décentralise mes portières avec la télécommande la porte arrière gauche ne marche pas,je vais essayer ce que ma indiqué Merclia et je vous tient au jus
ps: a signaler qu'avec la clé la porte ne se déverrouille pas non plus
Cdt
Vétéran
merclia
  1. Posté le 05/03/2014 à 23:27:42
Bonsoir
Cdt
Bonsoir Thierry,
Et en manuel ? En déverrouillant la portière depuis l'intérieur. Est-ce que la portière se déverrouille ?
Si oui, alors il faudra chercher une panne électrique (faisceau ou contact défectueux. Fusible ou relai).
Si non, alors il faudra chercher une panne mécanique (tringle déboitée ou cassée)
Lorsqu'on ouvre la portière conducteur avec la clé (et non avec la télécommande), cela active toutes les portières.
Si je me souviens bien, le fusible protège deux portières. Si une seule portière est concernée, il faut chercher du côté du faisceau électrique et tester les fils un par un pour vérifier leur continuité.
Mais avant cela, il faut dégarnir la portière pour avoir accès au mécanisme de verrouillage/déverrouillage, déconnecter le mécanisme et vérifier s'il fonctionne en l'alimentant directement avec du courant 12 Volts.
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 06/03/2014 à 09:04:47
Bonjour Merclia
De l’intérieur je peux déverrouiller la portière en tirant sur la clenche, avec la clé je déverrouille les portes sauf celle incriminé
Pour les fusibles,je les ai tous vérifie, ils sont tous bons.
Par contre pour ce qui est de vérifier électriquement je craint que mes compétence en électricité sont très limites
enfin je verrais bien
Cdt
Vétéran
merclia
  1. Posté le 06/03/2014 à 09:27:44
Bonjour Thierry,
Tester la continuité d'un fil électrique est effectivement compliqué puisqu'il faut tout d'abord, à l'aide du schéma, identifier tous les fils connectés au mécanisme, puis les "sonner" un par un. C'est à dire les déconnecter par section (par exemple, du mécanisme au 1er connecteur, puis du 1er connecteur au second connecteur (ou relai, ou fusible, ou calculateur) et ainsi de suite jusqu'au boîtier d'alimentation principale et "sonner" les fils un par un à chaque fois.
Si on tente de "sonner" chaque fil sur la totalité de la longueur, on risque d'endommager un calculateur sur le parcours.
Si c'est le calculateur qui gère le verrouillage/déverrouillage des portières qui est défectueux, seule "la valise diagnostique" peut le détecter (je n'en suis même pas sûr).
De toutes façons, il faut tout d'abord vérifier si le mécanisme fonctionne en l'alimentant directement en 12 Volts. Il faut aussi vérifier si rien de gène la manœuvre du mécanisme.
Ecclesiastes – 12:8
Vétéran
merclia
  1. Posté le 10/03/2014 à 08:15:01
Voici le genre d'outil indispensable et peu coûteux pour tester la continuité des fils électriques :
http://www.selectronic.fr/trac [...] 30_1_30955
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Membre
thierry7817
  1. Posté le 10/03/2014 à 18:16:24
Bonsoir
merci je vais essayer
Cdt
fre98ff
  1. Posté le 30/05/2016 à 21:47:19
Bonjour
Je dois demonter le panneau de porte arriere de mon free
Quelles sont les astuces pour ne pas tout casser ?
Merci
Freelander 2 édition spéciale "Style and Elegance" 28
faiblesse amortisseurs freelander 2 de 2007 9
Qui construit le moteur diesel ? 5
Toit ouvrant électrique bloqué Freelander 1 9
barres de toit longitudinales 15
