probleme centralisation et leves vitres freelander
Il y a 7 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
wil42xh
  1. Posté le 24/03/2014 à 15:52:45
bonjour a tous je viens a vous car j'ai un soucis avec mon land rover freelander 2.0 d4d de 2001 voila du jour au lendemain mes 4 leves vitres et ma centralisation ne marche plus j'ai contrôler fusible et relais il sont bon lorsque j'ai fait une ligne direct tous c'est mis a fonctionner avez vous des solutions merci d'avance ;)
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 25/03/2014 à 22:31:36
Bonsoir will l'djazairi,
Les lèves-vitres et la fermeture/ouverture centralisée des portes sont gérés par le même boîtier électronique, le CCU D170 (Central Control Unit).
Si les fusibles et relais sont bons et que les systèmes fonctionnent lorsqu'ils sont alimentés en direct, il faut chercher la panne du côté du CCU.
Message édité par Merclia le 25/03/2014 à 22:33:00
"Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas."
Ecclesiastes – 12:8
  1. Posté le 02/05/2014 à 16:08:26
Bonjour Merclia meme soucis vitre gauche et droite qui descendent plus fusibles bon freelander 1999 Merçci
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 02/05/2014 à 20:44:05
Bonjour cricri27380,
Mêmes remarques que précédemment.
Mais je pense qu'il faut vérifier avant tout le relai d'ouverture/fermeture des fenêtres avant qui se trouve dans le boîtier de fusibles P101 du côté passager, à l'intérieur de la voiture.
C'est très simple à démonter et à vérifier pour quelqu'un qui bricole un peu. Un relai ne coûte que quelques euros. Par ailleurs, s'il s'agit d'un relai standard, on peut même les trouver dans les centres autos des grandes surfaces (Norauto, Leclerc auto etc.).
Voici le schéma électrique :
Freelander1SchElectFenetresAVVoir l'image en grand0 vote
Ecclesiastes – 12:8
  1. Posté le 09/05/2014 à 16:17:32
Bonjour Merclia merci pour tes infos,mais pas trouver boitier de fusible sous siege simple branchement electrique
DSCN0896
DSCN0895
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/05/2014 à 16:29:44
Le boîtier de fusibles et relais P101 se trouve au-dessus des pieds du passager avant.
Ecclesiastes – 12:8
  1. Posté le 04/06/2015 à 16:55:50
Bonjour et merci d'avance à tous ceux qui liront ce message et qui peut -être seront en mesure de m'orienter vers la solution qui me fait défaut
Sur mon freelander 2003 (4p) la vitre du hayon refuse de bouger !! elle est fermée et repose sur la garniture extérieure (s'il pleut ! )
La serrure qui est sur la porte et qui ne sert qu'à descendre la vitre est inopérante ainsi que le contacteur du tableau de bord (qui émet 4 bips)
L'essuie glace AR ne fonctionne pas non plus (ce qui est normal puisqu'il est lié au fonctionnement de la vitre du hayon)
J'ai vérifié tout le cablage fil par fil jusqu'aux 2 relais 'derrière la banquette AR côté D (aucune coupure)
J'ai démonté la poignée et vérifié tous les composants, relais, contacts etc... (tout ok)
Je viens de réinitialiser en débranchant la batterie et fait les 5 pressions sur l'un des 2 boutons de la télécommande sans résultat
La commande centralisée ferme bien les 5 portes et les ouvre, toutes les vitres descendent bien sauf celle du hayon
Je ne trouve pas le boitier P101 ni côté passager ni sous son siège . La boite a fusibles principale se trouve côté chauffeur et les 2 sous le capot n'ont rien à voir avec ce problème) Le boitier CCUD170 n'est pas très apparent ! ou se trouve-il ?
J'ai aussi démonté l'ensemble essuie-glace AR et le lève vitre sans constater d'anomalie . Tous les fusibles sont ok
Mon problème se situerait-il entre les relais et le tableau de bord ? encore merci à celui ou celle qui aurait eu les mêmes ennuis et qui s'en serait sorti(e) sans passer par la concession Land
Ca fait 2 jours que je galère et j'en ai m....
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 06/06/2015 à 12:43:46
Bonjour ebanou,
Plutôt que de me lancer dans une explication répétitive, je vous invite à suivre le lien ci-dessous :
http://www.landroverfaq.com/vi [...] amp;t=1407
ATTENTION ! Il s'agit des schémas des connecteurs/câblage du modèle 2000 mais ils ne doivent pas avoir été modifiés pour le 2003. Tenez-moi au courant dans ce sujet et n'hésitez pas à demander des précisions.
Le P101 est la boîte à fusible qui se trouve près des pieds du passager avant.
Le CCU D170 doit se trouver sous le siège du passager avant.
Je constate que vous avez intelligemment fait les vérifications d'usage. Reste la possibilité d'un fil coupe, d'une broche délogée de son connecteur, d'un module de contrôle défectueux ou d'une défaillance dans le CCU.
Message édité par Merclia le 06/06/2015 à 12:44:28
Ecclesiastes – 12:8
  1. Posté le 13/06/2015 à 15:58:49
Bonjour et un grand merci pour votre réponse,
J'ai tout repris à zéro en vérifiant la continuité de chaque fil (avant et après les connecteurs) depuis la poignée du haillon, le moteur du lève vitre, l'essuie glace, les deux relais (l'embase bleue et la rouge)
jusque sous le cache du marchepied av sans détecter de coupure (ni franche ni aléatoire) J'ai aussi revérifié les fusibles .
Sous le siège AV passager il y a simplement un connecteur 2 fils( OK) et sous le tableau de bord (près des pieds du passager) aucun relais (seulement une prise d'une dizaine de contacts) masquée par un capuchon caoutchouc
Je voudrais pouvoir tester le moteur du lève glace ainsi que celui du lave glace (en direct) à l'aide d'une batterie 12 V mais je ne trouve aucun schéma de branchement . (simplement pour avoir la certitude qu'ils fonctionnent)
avant d'engager des frais importants de remplacement
Merci encore pour l'aide que vous pourriez m'apporter , les schémas des connecteurs sont les mêmes
ebanou
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 13/06/2015 à 17:24:39
Localisation de la boîte à fusibles.
FusiblesFree1Voir l'image en grand0 vote
Ecclesiastes – 12:8
  1. Posté le 18/04/2018 à 09:25:23
Bonjour j’ai un souci avec mon freelander de 2001 du jour au lendemain ma centralisation et mes vitres électriques et poste radio ne fonctionne plus j ai vérifié tout les fusible et relais j ai échangé mon boîtier ccu sur un autre freelander qui marche très bien donc sais pas ca je trouve pas le boîtier p101 pouvez vous m aider svp merci
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 18/04/2018 à 11:57:37
Quel modèle ?
Quelle motorisation ?
Quelle boîte de vitesses ?
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Routard
jlou07
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 17/11/2019 à 23:21:38
Bonjour
Je profite aussi du sujet même si les symptômes diffèrent.
J'ai un Freelander 2 de 2007. Les vitres descendent toutes en mode séquentielle sans aucun souci.
Seulement seule la vitre passagère remontent en séquentielle aussi. Les autres doivent se remonter manuellement.
Est ce par le fait que c'est un véhicule anglais ou que le CCu deconne ?
Merci
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 18/11/2019 à 00:03:07
jlou07 a écrit :
Bonjour
Merci
Bonsoir jlou07,
Avez-vous essayé de réinitialiser les vitres comme indiqué dans le manuel du conducteur ?
De mémoire, ça doit être expliqué à la page 69 du manuel du conducteur.
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Routard
jlou07
  1. Posté le 18/11/2019 à 09:49:28
Merclia a écrit :
Bonsoir jlou07,
Merci je vais tester ce soir je vous tiens au courant :jap:
Profil : Routard
jlou07
  1. Posté le 25/11/2019 à 21:02:11
Bonsoir tout le monde,
Finalement c'était la page 101, mais la solution de la réinitialisation était la bonne !
Il précise aussi que cette manipulation est à faire dans certains cas de coupure d'électricité.
Merci encore :jap:
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 25/11/2019 à 22:17:55
Merci encore :jap:
Ma mémoire fout le camp. Sur mon manuel, c'est à la page 97.
Ecclesiastes – 12:8
Demande Info sur le cuir Interieur 3
Climatisation recharge gaz 13
Remplacer la pile de la clé du Freelander 2 57
Pb cable de masse batterie 1
probleme serrure arrière droite 1
