Frein electrique bloqué RRS 2008 TDV8
Il y a 60 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Gil79rh
gil79rh
  1. Posté le 07/12/2014 à 12:03:13
Bonjour
depuis hier frein à main electrique du RRS 2008 TDV8 bloqué, je sens qu'une roue plus bloquée que l'autre. ai essayé le tuto suivant https://www.youtube.com/watch? [...] 7C102C869E
mais sans succès, j'ai un bruit d'enfer quand je tente de déverouiller le frein electrique ou de le verrouiller...
je peux forcer un peu en marche avant par contre marche arrière c'est 0 cm
Direction Garage (sur plateau) ou une idée ? Merci
Profil : Membre
fr1486
  1. Posté le 06/01/2015 à 15:56:11
Tu as essayé de couper le contact et de redémarrer ? Un RRS avait la platine du moteur elect. qui couiiiinait lorsque qu'il le serrait et qu'il était en boite courte et en pente... simplement remettre en boite longue + éteindre le moteur et rallumer = plus de bruit
Porsche 997 4S
Mercedes C 250d 4matic
Range Rover Supercharged
BMW E30 - 325i
56sylvain
  1. Posté le 15/08/2015 à 14:18:38
désolé de répondre aussi tard, mais la réponse pourra servir à d'autres, le problème étant chronique chez LR.
La cause réelle du problème provient de l'usure importante des mâchoires de frein de stationnement, qui un moment donné imposent une course trop importante au mécanisme électrique, celui-ci se mets en butée et reste bloqué. Lors de l'essai de déblocage on entend un bruit inquiétant de claquement dans le système, malgré ce bruit (embrayage à billes), le système n'a rien d'autre que l'impossibilité de se débloquer de lui même.
La panne à ce stade n'a rien de dramatique (le drame interviendra lors de la facture chez LR...), sauf que le véhicule est totalement immobilisé, impossible de rouler, dans la majorité des cas obligation de dépannage par camion plateau.
Pour les bricoleurs, démonter les roues arrières, enlever le bouchon de réglage des mâchoires de frein de stationnement, et agir avec un tourne-vis sur les cames pour débloquer les mâchoires. L'opération est à faire des 2 cotés. Si le trou d'ouverture d'accès aux cames est mal positionné, faire tourner (difficilement certes) le disque de frein.
Une fois débloqué des 2 cotés, rouler redevient sans aucun risque possible, même si l'info "frein de stationnement" est visible dans l'afficheur tableau de bord.
Une autre solution pour éviter de rester bloqué, mais plutôt coûteuse ; sectionner les câbles, ce qui revient à devoir changer le mécanisme complet en réparation.
Pour la réparation :
* ceux qui ont les moyens vont chez LR, qui remplace tout : mécanisme, mâchoires, disques .... avec une facture sympathique à l'arrivée... (rien que le mécanisme coûte plus de 1500 €)
* les bricoleurs démontent le mécanisme, l'ouvrent, le débloque sans problème, changent les mâchoires de freins, refont les réglages et repartent pour pas mal de temps...
En prévention : veiller à ne pas atteindre trop d'usure sur les mâchoires de frein ni trop de course liée à un mauvais positionnement des mâchoires, écouter le temps de fonctionnement lors de l'actionnement du système, un temps trop long est signe d'usure des mâchoires ou un mauvais réglage de la position. Il est temps d'intervenir avant que la panne vous immobilise.
Cordialement.
Sylvain
Sylvain
ermx
  1. Posté le 29/04/2016 à 18:08:58
56sylvain où sont ces machoires de freins, je pensais que c'étaient les plaquettes qui étaient actionnées par le frein électrique. j'ai 2 bloquage du frein l'an passé, j'évite de l'utiliser, la position parking ne suffit elle pas?
56sylvain
  1. Posté le 29/04/2016 à 19:19:34
Les machoires de freins classiques qui servent au frein de parking sont à l'intérieur du disque, dans la partie centrale.
Les plaquettes ne servent qu'en conduite route.
Si dans la majorité des situations le blocage parking suffit, en forte pente il est quand même recommandé de rajouter le frein de stationnement.
Sylvain
Profil : Pilote addict
pat416118
  1. Posté le 01/05/2016 à 10:00:44
Surtout éviter de bloquer le véhicule en position P , vous ne pourrez plus débloquer le sélecteur , un ergot se verrouille sur l'axe de boite et donc bloquer la voiture sur le frein , avant .
Cela évite également de détériorer la boite lors d'un choc .
Grand Cherokee WK2 5.7 V8 Hemi 2011
Chevy Blazer K5 V8 6.2 1982
Ford F-150 XLT V8 5.4 2008 ( ex )
MB GLK V6 3.0 2011 ( ex )
Profil : Routard
fred3000gt
  1. Posté le 23/06/2016 à 16:39:05
J'ai eu le meme probleme recemment. Il y a une goupille acessible dans la boite a gants. J'ai poste les photos sur un des forums range rover.
  1. Posté le 24/08/2016 à 12:51:46
J'ai le même problème, je l'ai débloqué par un coup de marche arrière,
Y a t il un risque que çe frein à main se bloque en roulant?
Mon garagiste est fermé pour vacances et moi je pars dimanche pour 500 km aller retour.
Merci d'une réponse.
  1. Posté le 03/04/2018 à 14:19:10
en fait le blocage est lié au mécanisme de traction des câbles, qui vient en se bloquer en bout de course, généralement parce que les mâchoires de frein sont usées.
Pour le déblocage, plusieurs solutions possibles, dont deux simples mais au résultat non garanti :
- actionner le câble de déblocage manuel qui se trouve dans la console centrale, sous le bouchon du porte gobelet. Retirer le bouchon, et mettre le rideau d'obturation dans une position telle que l'on voit l'intérieur de la console. On y voit une petite boucle de câble type frein de vélo. Accrocher cette boucle et tirer fortement dessus, cela sert à desserrer le frein de parking en cas de panne électrique du véhicule.
- jouer avec le desserrage électrique en veillant à laisser aller le desserrage au bout, mais jamais le serrage, le blocage ne serait que renforcé. Des essais de déblocage successifs pourraient permettre un déblocage du mécanisme, mais encore une fois sans garantie.
- Solution bien plus complexe : si les autres solutions ne donnent rien, enlever les roues et à travers le petit orifice dans les disques de freinage (bouchon caoutchouc) agir sur la molette de réglage des mâchoires pour les desserrer. Avant de desserrer, il faut d'abord aligner le trou avec la molette, ce n'est pas facile car le disque est bloqué, mais il faut forcer, voire même remettre la roue et pousser le véhicule après l'avoir mis au point mort.
Desserrer les deux cotés complètement, le véhicule devient roulant, mais veiller impérativement à ne pas actionner le serrage.
Dans un deuxième temps le démontage du mécanisme de frein de parking est impératif, l'ouvrir, débloquer le mécanisme, remonter le tout et faire un réglage soigné des mâchoires. La course du mécanisme ne doit pas être excessive pour éviter ce blocage gênant.
- Dernière solution mais assez destructive : sectionner les gaines et câbles, qui libère le blocage mais nécessite le remplacement complet du mécanisme.
Sur ce bon courage,
Sylvain
  1. Posté le 29/07/2019 à 21:21:28
Bonjour
Enlever le socle boîte à vitesse dans l’habitacle ( pomo de vitesse et commande amortisseur) à l’intérieur vous avez un câble en acier tiré dessus ( attention de ne pas abîmer les câbles électriques) fort afin de débloqué les mâchoires arrières puis déconnecté la prise du frein à main. Bonne réparation
  1. Posté le 02/02/2020 à 14:01:00
56sylvain a écrit :
Cordialement.
Sylvain
Bjr
J'ai le voyant défaut de frein de parking qui s'allume depuis hier en permanence voire à me faire une coupure totale électronique et perte de vitesse titasur 2 ou 3 secondes puis après impossibilité de fermer et ouvrir avec ma télécommande savez vous ce que c'est ? Merci pour votre réponse
panne son radio sur L 322 24
problème filtre d'échappement 2
vitre teinte a 20% = medium 0
RRS 2,7 190cv et 3.0 245cv 25
cable aux ou iphone sur L 322 1
