Il y a 49 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
code erreur
efe92bv
  1. Posté le 28/03/2015 à 17:01:32
bonjour
ma valise diag m'affiche certaine erreur sur ma freelander 1 V6 SX
C1051
C1116
C1154
C1151
savez vous ce qui est en cause ?
en vous remerciant par avance pour les réponses
Amicalement
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 29/03/2015 à 11:12:23
Bonjour efedus,
Voici ce que retourne le site EOBD2 pour tes codes :
CodeMakeDescription
C1051Land RoverLeft Rear wheelspeed sensor signal missing or too low
C1116Land RoverSupply voltage too low (vehicle running)
C1154Land RoverCAN signal Engine Speed error
C1151Land RoverCAN Gearbox data failure
"Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas."
Ecclesiastes – 12:8
Pas de fumée sans pneus....
Profil : Routard confirmé
  1. homepage
  2. config
falconnard
  1. Posté le 29/03/2015 à 14:58:19
Contrôle déjà l'état de santé de la batterie (cellules / charge) après ton capteur abs ARG regarde si c'est un 2 fils, impultion (dépôt de limaille) ou 3fils à induction ( hall) un nettoyage s'impose entre lui et la roue dentée certainement qu'il faudra déposer le tambour avec les deux vis cruci... [:le-jona:1]
Si ça ne change rien tu peux controler le voltage sur un 2 et le signal et Tention sur un 3fils à l'aide du multimètre mais ça si tu te sent... [:sentenza1591]
Cherche Tuono V4 1100 Factory, MT-10 ou KTM 1290 Gt à donner gratuitement .... :bah:
μολὼν λάβε  [:kevdoppler:5]
  1. Posté le 29/03/2015 à 19:48:02
merci à vous deux pour les réponses, pour la batterie elle est neuve je vais vérifier le capteur et voir la tension et quelle type de capteur c'est
encore merci
jl
Reservoir 2
autoradio freelander 2 13
Problème télécommande Freelander 2
tendeur de chaine 6
ventilateur de chauffage freelander 99 10
