Rupture de tige de culbuteur cause ?
Il y a 855 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 02/11/2015 à 16:59:16
Discovery TDI 2.5L 110CV de 1997 150 000km
Panne origine, perte d'un cylindre en roulant puis 10km après perte d'un 2ème cylindre et remorquage
Première intervention je m’aperçois que 2 injecteurs pissent !
Achat de 2 injecteurs neuf, remplacement et essai de redémarrage impossible !
Diverses vérifications carburant effectues je m'oriente sur les culbu et je trouve 2 tiges poussoir cassées que j'arrive a extraire facilement.
Je viens de commander mes pièces mais me pose le "pourquoi" de cette casse et cache t'elle un autre malaise ?
Si quelqu'un a une idée, je vous en remercie d'avance !
Sujets relatifs
vends 8 bougies WR9DC+ neuves cause erreur ref 15 euros. sur Paris.
Plus de sujets relatifs à : Rupture de tige de culbuteur cause ?
V8
Profil : Routard confirmé
range-200tdi
  1. Posté le 07/11/2015 à 11:18:57
Je n'avais pas vu ce sujet...
Alors ton disco est un 300Tdi.
Qu'en est il de ta distribution? Décalage ou casse?
Est-elle récente? Culasse rectifiée (ne pas rectifier celle du 300!!!)
Pour tordre la tige de culbu, il faut un contact entre soupape et piston? Tu dois voir des traces d'impact.
Vérifie les ressorts de rappel de soupape.
Tiens nous au courant, sujet bien technique (pour une fois) :)
Ma S4 B6 Brillantrot : http://forums.audipassion.com/ [...] de-retour/
Range Rover 200 Tdi Vogue de 1992 ; 2 Portes. Rouge Portofino http://lerangeroverclassic.anc [...] -portofino
  1. Posté le 07/11/2015 à 19:54:01
Merci de ta reponse mais le Discovery tourne au poil, les injecteurs qui ont pissés ont forcés la pression dans les cylindres et provoqués la casse tout simplement.
  1. Posté le 07/11/2015 à 19:57:34
ce Tdi fonctionnant comme les anciens modèles ( sans rampe commune ) aucune possibilité de passage du fuel dans le bas moteur, injecteurs et tiges de culbu changés et cela tourne comme une horloge.
V8
range-200tdi
  1. Posté le 08/11/2015 à 02:51:30
Jamais entendu parlé de cette raison. Tant mieux si tu as trouvé. Et bonne route.
discovery 1 15
attelage discovery 3 0
niveau liquide de refroidissement bas 1
Débitmètre d'air 2
Que vérifier sur un Disco 3 tdv6 +200k? 5
