4x4 instable sur la route
Audi : Sécurite et 77 utilisateurs inconnus
  1. Posté le 15/11/2015 à 17:22:37
Bonjours à tous!!
Je vien d'acheter un discovery de 1990, rehausser. Sur la route le 4x4 se déporté de gauche a droite. Je ne sais pas d'où sa vien. Avez vous une idée ???
V8
Profil : Routard confirmé
range-200tdi
  1. Posté le 15/11/2015 à 20:20:38
Qu'as tu comme taille de pneu? Comme profil?
Un jeu dans la direction? Le boîtier de direction à la fâcheuse tendance de fuir sur ce genre d'engin.
Silend-blocs du train avant foutus? Y compris ceux de la barre panhard.
jeu dans les pivots de roues?
Jeu dans les roulements de roues?
Voilà tout ce qui peut entraîner une direction floue.
La liste est longue. Il nous faut davantage d'information.
Ma S4 B6 Brillantrot : http://forums.audipassion.com/ [...] de-retour/
Range Rover 200 Tdi Vogue de 1992 ; 2 Portes. Rouge Portofino http://lerangeroverclassic.anc [...] -portofino
  1. Posté le 15/11/2015 à 21:21:24
C'est un Land Rover discovery de 1990 un 2.5L, en pneus c'est des fedima en 235/85/r16.
La rehausse l'ancien proprio n'as pas su me le dire, comment le voir??
Niveau silent bloc j'ai regarder j'ai rien vu d'anormal (j'ai pas détecté de jeu anormal)
  1. Posté le 15/11/2015 à 21:23:32
Comment voir le jeu dans les pivots et roulement de roue ??
  1. Posté le 15/11/2015 à 22:25:57
range 200tdi tu aurais des photos pour me guider un peu?
V8
range-200tdi
  1. Posté le 16/11/2015 à 15:07:28
Deja tu n'as pas la monte d'origine en pneus... ca n'arrange rien a la tenue de route du Disco.
Regarde si ta barre Panhard n'a pas de jeu, souvent les trou s'ovalisent...
Pour les jeux dans les pivots ou roulements, faut lever la roue et la bouger de haut en bas et de gauche à droite.
pas trop de photos...
V8
range-200tdi
  1. Posté le 16/11/2015 à 15:09:16
Message édité par range 200tdi le 16/11/2015 à 15:10:19
V8
range-200tdi
  1. Posté le 16/11/2015 à 15:12:12
Vu la bête, c'est pas à la main que ça se teste les silend-blocs, te faut un démonte pneu ou quelque chose d'équivalent.
Profil : Pilote d'essai
jcc22
Marques - succès or messages
  1. Posté le 17/11/2015 à 12:53:13
Rom84zn a écrit :
Bonjours à tous!!
[:alex883:1] J'ai rien compris à ton "histoire de rehausse" :??:
Déjà que c'est haut un Range !!! [:damien051:11] Alors si en plus il est rehaussé et pas chaussé avec la bonne monte...
Pas la peine de chercher pourquoi il ne tiens pas la route. [:diablo591:9]
Range Rover Evoque eD4 "PURE" Blanc Fuji, Pack Tech, cuir Ebony, jantes 18" Sparkle Silver, GPS Premium Bluetooth, caméra de recul. Roue de secours.
Profil : Pilote pro
epicure06
  1. Posté le 17/11/2015 à 14:05:35
Si c'est un léger déport, du fait de la rehausse et des pneus à flanc plus haut, cela peut être normal :jap: .
Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir (Jean de La Fontaine).
V8
range-200tdi
  1. Posté le 17/11/2015 à 14:05:51
Énormément de Range Classic / Disco I et II / Def sont rehaussés pour avoir des angles d'attaques, de sorties et central plus importants...
De même pour les pneus, ça augmente les angles de franchissement et augmente la hauteur du pont par rapport au sol.
Ça modifie la conduite et notamment la direction, mais ça reste stable si pas d'excès dans la rehausse.
Y a donc peut être un autre problème sur son Disco... Faut l'aider à le résoudre.
Pour vérifier la hauteur de la rehausse, il faudrait trouver la hauteur entre le moyeu et le bord de l'aile. Sur le Disco I je ne la connais pas.
Message édité par range 200tdi le 17/11/2015 à 14:06:34
V8
range-200tdi
  1. Posté le 17/11/2015 à 14:15:19
Pour les Discovery: mesurer la hauteur entre le centre du moyeu et le bord de l'élargisseur d'aile :
tu dois avoir 53cm si ton disco est stock.
tiens nous au jus.
  1. Posté le 17/11/2015 à 23:22:30
Salut à tous et merci pour vos conseils!
  1. Posté le 17/11/2015 à 23:26:25
  1. Posté le 17/11/2015 à 23:27:59
jcc22
  1. Posté le 18/11/2015 à 02:49:58
Pas de quoi quand on peut rendre service
Pas de quoi quand on peut rendre service :ange:
ça donne le hoquet les suspensions rehaussées ou c'est ton PC qui rame ? [:annie24dec:1]
  1. Posté le 18/11/2015 à 20:57:52
iPhone qui beug !! Mdr
  1. Posté le 18/11/2015 à 20:58:08
  1. Posté le 18/11/2015 à 20:59:14
  1. Posté le 18/11/2015 à 21:01:04
J'ai fait un petit saut chez un copain Mecano, en premier la barre oû il y a l'amortisseur de direction est tordu, les silent bloc des tirants avant sont mort (côté pont) et pire encore les boulons des tirants arrière dévisser, donc ont pence bien savoir d'où vien le problème, je vous tiens au jus et merci à tous.
PS je vais quand même regardez pour la hauteur de la rehausse.
V8
range-200tdi
  1. Posté le 18/11/2015 à 22:29:33
Voilà un premier élément de réponse.
Ton amorto de direction est devant ou derrière le pont avant?
  1. Posté le 19/11/2015 à 20:40:28
Derrière le pont range 200tdi
V8
range-200tdi
  1. Posté le 20/11/2015 à 11:18:55
Un Disco qui a fait du 4x4 alors, car tordre cette barre qui est derrière le pont avant...
  1. Posté le 22/11/2015 à 09:47:22
Oh oui il a fait du 4x4 celui la. Pour passer un contrôle technique il ne faut pas qu'il soit rehausser?? J'ai les ressorts d'origine mais pas les amortisseurs sa craint si je les change pas, juste pour le contrôle?
Profil : Pilote pro
epicure06
  1. Posté le 22/11/2015 à 15:08:36
Cela dépend des contrôleurs.
Personnellement, mon ex RR Classic passait au CT avec un kit ressorts surélevés et renforcés + amortisseurs.
Ce qui était surtout vérifié est la qualité de la préparation et sa sécurité.
V8
range-200tdi
  1. Posté le 26/11/2015 à 17:21:32
Si ton disco n'est pas rehaussé, tu auras aucun soucis à ce niveau là. Pour les amortos plus longs, ça ne se voit pas comme ça (sur le pont).
  1. Posté le 29/11/2015 à 12:42:35
Question con!! C'est un traction avant ou propulsion????
Profil : Pilote pro
epicure06
  1. Posté le 29/11/2015 à 13:24:04
Un Disco est un 4x4 permanent ;) .
  1. Posté le 29/11/2015 à 13:41:24
Honnêtement je ne savais pas du tout!!! Merci beaucoup pour vos réponse!!
Rupture de tige de culbuteur cause ? 4
discovery 1 15
attelage discovery 3 0
niveau liquide de refroidissement bas 1
Débitmètre d'air 2
