Discovery 2 -Suspension avant rouillée
Il y a 1254 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
thib82
  1. Posté le 17/11/2015 à 14:31:16
j'ai le support supérieur des deux suspensions avant qui est rouillé (LR Discovery série 2, V8, 2000, 120'000 km)
IMG_0547Voir l'image en grand0 vote
1 - Est-ce que ça peut passer à l'expertise (CT)?
2 - Au niveau des pièces si je dois remplacer, lesquels dois-je commander : http://www.landroverpartsinter [...] s/5191.htm
Merci beaucoup de votre aide
Thibaut
Message édité par thib82 le 17/11/2015 à 17:53:26
V8
Profil : Routard confirmé
range-200tdi
  1. Posté le 17/11/2015 à 18:41:10
Sympa un Disco II en V8, assez rare!
C'est pas très méchant comme rouille.
Au pire il te mettra un défaut ne nécessitant pas de contre visite. Tu peux nettoyer et repeindre. Au moins traiter la rouille!
Par contre ça se change très vite et en UK y a des chapelles d'amortisseurs renforcées:
http://www.paddockspares.com/p [...] parts.html
Qualité correcte et surtout pour ce prix.
Ma S4 B6 Brillantrot : http://forums.audipassion.com/ [...] de-retour/
Range Rover 200 Tdi Vogue de 1992 ; 2 Portes. Rouge Portofino http://lerangeroverclassic.anc [...] -portofino
thib82
  1. Posté le 17/11/2015 à 22:26:11
Ok merci de ces infos!
Tu penses à quel modèle exactement ? Et faut-il commander d'autres pièces?
V8
range-200tdi
  1. Posté le 17/11/2015 à 23:22:14
Tu as deux modèles renforcés.
Mais je suis surpris qu'il n'y en ait que deux.
Regarde sur d'autres site : craddock, landers, lrparts et les autres.
Tu peux en profiter pour changer les silend-blocs et même les amortos si nécessaires.
V8
range-200tdi
  1. Posté le 17/11/2015 à 23:25:23
Traite quand même. Car ton châssis va être bien touché si tu ne fais rien.
thib82
  1. Posté le 18/11/2015 à 07:28:21
Super merci de ton aide.
Mais comme je m'y connais pas super bien, ce sont bien les "turrets" qu'il faut changer ?
Est-ce que je dois commander d'autres pièces? Toi tu ferais les ressorts en même temps ? Je souhaite rester sur la même hauteur que d'origine.
Quand tu dis que c'est vite changé, c'est à dire ?
V8
range-200tdi
  1. Posté le 18/11/2015 à 11:13:35
Turret Shock absorber = chapelle d'amortisseur . Donc c'est ça qu'il faut changer.
Mais comme je te le dis, chez paddock c'est du modèle renforcé. Pas sûr que tu en aies l'utilité...
Pour les pièces à acheter en plus, je te l'ai dit... Silend-blocs et amortos si nécessaire.
Changer les ressorts? Non sauf si ton disco est avachi de l'avant.
Si tu n'es pas un manche, une heure par chapelle. Il faudra que tu lèves ton disco pour détendre ton amortos, sinon tu vas le prendre dans les dents.
V8
range-200tdi
  1. Posté le 18/11/2015 à 11:14:48
Lever le châssis, pas le pont, hein!! ;)
4x4 instable sur la route 28
Rupture de tige de culbuteur cause ? 4
discovery 1 15
attelage discovery 3 0
niveau liquide de refroidissement bas 1
