question simple
Renault : Louts83 et 104 utilisateurs inconnus
question simple
Poiuyreza
Profil : Apprenti confirmé
poiuyreza
  1. Posté le 08/12/2015 à 12:02:31
Bonjour à tous!
j'ai acquis un discovery 4, 245ch 3.0L hse il y a quelques semaines... Il est vraiment parfait, et n'a aucun problème.
Cependant, je trouve quelque chose un peu bizarre:
Je fais un peu de ville et j'ai rarement l'occasion d'accélérer fort. Quand j'accèlere assez fort, de temps en temps (1 fois sur 15) sort des pots d'échappement une fumée blanche dense et j'enfume tout le monde! ça le fait environ 15 seconde et ça s'arrete, aucun voyant allumé...
C'est normal?
Merci!!
On verra après ...
Profil : Pilote semi-pro
pontiacgto
  1. Posté le 08/12/2015 à 23:59:44
Non bien sur ce n'est pas normal
Understeer: when you hit the wall with the front.
Oversteer: when you hit the wall with the back.
Horsepower: how fast you hit the wall.
Torque: how far you take the wall with you.
poiuyreza
  1. Posté le 09/12/2015 à 10:36:28
Ok je vais aller dans un garage !
Sinon pas d'idée de ce que ça peut être ?
Merci encore
poiuyreza
  1. Posté le 09/12/2015 à 20:06:03
Personne ? :)
On verra après ...
pontiacgto
  1. Posté le 09/12/2015 à 22:11:22
Salut
Une fumée blanche n'est normale que lorsque le moteur est froid par temps froid, au ralenti. Une fumée blanche lors d'une accélération peut avoir plusieurs causes : pompe à injection mal calée donc mauvaise combustion / injecteurs / catalyseur / turbo / ...
Il a combien de km ton disco ?
a-t-il eu une intervention récente ?
historique ok ?
poiuyreza
  1. Posté le 10/12/2015 à 08:21:19
merci!
Mon disco a 120 000km, c'est une première main, je l'ai acheté dans une concession. Il est encore garanti 2 ans .
Oui historique ok, ttes les factures, rien d'anormal, véhicule bien acheté en france...
La révision vient d'être faite...
Donc tout semble en ordre!
poiuyreza
  1. Posté le 15/12/2015 à 16:34:38
On m'a dit que les discovery 4, ont un processus qui nettoie les crasses du moteur en les brulant, ce qui provoque une fumée blanche qui sort par les pots!
Donc est ce que c'est possible que ça soit ça ?
Car je repete que quand la fumée sort, je n'ai aucune perte de puissance, aucun voyant, tout est ok sauf cette fumée...
Merci encore!
On verra après ...
pontiacgto
  1. Posté le 16/12/2015 à 00:05:12
Le processus dont vous parlez est la régénération du FAP (Filtre à Particules) en effet. Elle est commune à tous les véhicules équipés de ce FAP. Toutefois, à ma connaissance, cette régénération ne se produit pas tout le temps et sa fréquence dépend du kilométrage et du mode de conduite (en général chaque 800 km et l'échéance se rapproche plus le moteur vieillit) mais même quand ça se produit, il se peut qu'il y ait une légère fumée blanche et pas une grosse fumée dense à chaque accélération, signe d'un quelconque dysfonctionnement. Je pense qu'il faut creuser encore plus.
poiuyreza
  1. Posté le 24/12/2015 à 09:48:08
OK merci pour tes réponses!
Je profite de ce topic pour poser une autre question:
Il est très pénible de mettre de l'essence car les lances des pompes ne sont pas assez longues et ne s'enfoncent pas suffisamment dans le trou. Donc ça fait tout le temps "clac clac clac" et je mets 10 min pour mettre 30 eu de gasoil!
90% des pompes sont comme si elles n'étaient pas adaptées !
Vous connaissez le problème?
merci encore
Range rover sport supercharged (2010) conseils 5
Freelander 2 - Est-il toujours fabriqué ? 3
CONFORT RR EVOQUE 15
Pack dynamic 0
CA DEVIENT BON !!! 2
