[Freelander 2] Dégivrage lunette arrière et réception Radio FM
scorpioleuven Seat : Fred.Atk
PontiacGTO
On verra après ...
Profil : Pilote semi-pro
pontiacgto
  1. Posté le 16/12/2016 à 15:10:41
Je viens de remarquer que quand j'active le dégivrage de la lunette arrière, la réception FM est totalement brouillée quand je suis dans un sous sol ou à l'extérieur en campagne par exemple, où la réception FM est relativement faible.
Quand je suis à l'extérieur en ville, pas d'impact.
C'est comme si l'antenne est sectionnée / débranchée :??: et l'effet se fait donc sentir quand la puissance de réception diminue quand je me trouve hors ville ou dans un sous sol.
PS : la lunette arrière a été changée y a 2 ans mais j'ai jamais fait attention à ce "souci", peut être que ça a tjs été le cas depuis le changement...
Des idées peut être ?
Merci
Understeer: when you hit the wall with the front.
Oversteer: when you hit the wall with the back.
Horsepower: how fast you hit the wall.
Torque: how far you take the wall with you.
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 17/12/2016 à 12:28:18
Bonjour mon ami,
Peut-être ont-ils oublié le filtre antiparasites sur le câble d'alimentation de la lunette arrière.
"Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas."
Ecclesiastes – 12:8
On verra après ...
pontiacgto
  1. Posté le 18/12/2016 à 04:51:47
Salut l'ami
Ca ne m'étonne vraiment pas tu sais
je peux vérifier ça par moi même ?
Merci !
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 18/12/2016 à 09:15:15
PontiacGTO a écrit :
Salut l'ami
Merci !
C'est difficile sans savoir à quel endroit l'antiparasite a été installé.
L'antiparasite sur le câble d'alimentation peut être n'importe où sur le câble.
L'antiparasite d'antenne DOIT être placé le plus près possible de l'antenne ou même, idéalement, dans l'embase d'antenne.
Puisque tu as fait remplacer la vitre arrière, c'est l'antiparasite de câble d'alimentation qui est concerné, mais en tout état de cause, puisqu'il s'agit d'un remplacement de vitre, il ne peut être que sur la partie de câble remplacée (jusqu'au premier connecteur.)
Il est aussi possible que l'antiparasite soit bien là mais que le câble d'alimentation de la vitre arrière soit mal connecté, ce qui provoque des parasites lorsqu'il est "ON".
Enfin, dernière possibilité ; ils ont placé le câble d'alimentation trop près du câble d'antenne.
Message édité par Merclia le 18/12/2016 à 09:17:14
Ecclesiastes – 12:8
On verra après ...
pontiacgto
  1. Posté le 25/12/2016 à 23:09:53
Salut mon ami
Merci de tes efforts. Je vais le déposer à la concession pour ça et pour autre chose bien plus sérieuse que je je viens de remarquer hier ... des traces de corrosion sur le toit ouvrant ... j'en revenais pas.
Tu aurais stp le schéma / procédure de démontage et remontage du TO ? je veux évaluer un peu la difficulté du travail. Je veux pas que la concession s'y mettre pour traiter le problème et que dans la foulée ils le remontent mal et/ou flinguent autre chose ... parano quoi ! [:daniel94r:8]
J'ai eu un très mauvais souvenir avec mon ex 166 avec TO lorsque la concession Alfa a voulu le démonter et remonter pour traiter le meme problème justement ...
voici une photo du drame.
PS : même souci des deux côtés, celui là (pris en photo, légèrement plus prononcé que l'autre)
sunroof 2Voir l'image en grand0 vote
Merci l'ami
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 25/12/2016 à 23:34:59
Bonsoir mon ami,
Je viens de t'envoyer par mail tous les fichiers pour le toit ouvrant.
Ecclesiastes – 12:8
On verra après ...
pontiacgto
  1. Posté le 26/12/2016 à 12:44:17
Merci infiniment l'ami ! [:onejyce]
Tu entretiens le tien toi ?
Message édité par PontiacGTO le 26/12/2016 à 12:50:06
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 26/12/2016 à 13:00:12
Bonjour mon ami,
(j'ai bien reçu ton mail)
Tous les ans, en été, je fais l'entretien des glissières du toit ouvrant avec un bon nettoyage et un graissage à la graisse silicone. Si on utilise la graisse mécanique ordinaire, elle accumule la poussière et finit pas faire une sorte de boue compacte qui déborde. La graisse silicone se passe en mince couche incolore et inodore. Elle est plus facile à nettoyer avant l'entretien annuel.
Parlant de graissage, avant l'hiver, je passe un coup de graisse silicone avec un chiffon sur les joints de portes et hayon. Ça empêche le gel de bloquer les portes (un problème que tu n'as pas chez toi. ;) )
Ecclesiastes – 12:8
Probleme de vanne EGR 2
Freelander I pompe à eau et courroie de distribution. 1
Viscocoupleur 3
Embrayage Plus possible de passer les vitesses sauf moteur arrêté 7
Verrouillage central qui s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme 2
