Rétroviseur droit - angle de la glace
Il y a 20 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Chat91430
Profil : Apprenti
chat91430
  1. Posté le 08/02/2017 à 19:25:06
Hello
Le titre n'est peut-être pas très explicite mais je n'ai pas trouvé mieux.
Je trouve très étonnant que quand je règle la glace du rétroviseur droit celle-ci soit quasi complètement en réglage maxi. Je mesure 1,75m donc je n'ai pas mon siège maxi avancé. Le rétro en lui-même fonctionne très bien et le rabattement également.
Qu'en est-il chez vous ?
Merci.
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/02/2017 à 10:42:53
Bonjour Chat91430,
Sur votre modèle (HSE), la mémoire du rétroviseur est contrôlée par un module.
1ère hypothèse
Il existe plusieurs références de rétroviseur et le rétroviseur a été remplacé par un rétroviseur qui n'est pas connectable au module mémoire.
2ème hypothèse
Les pignons d'orientation du miroir ont été malmenés, ou ont glissé hors course lors d'un choc ou d'un réglage manuel du miroir.
Message édité par Merclia le 09/02/2017 à 10:43:38
"Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas."
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Apprenti
chat91430
  1. Posté le 09/02/2017 à 11:34:24
Merclia a écrit :
Bonjour Chat91430,
1ère hypothèse
2ème hypothèse
Salut Phil,
Sur le rétroviseur la mémoire fonctionne correctement donc je ne pense pas que cela vienne de là.
Je pense en effet que ce rétro a subit un choc pour preuve il manque l'enjoliveur inférieur (d'ailleurs je n'arrive pas à le trouver :fou: ).
Je ne sais pas si je peux démonter le rétroviseur pour voir si les pignons sont correctement montés mais c'est une bonne piste, je vais étudier ça de prêt.
Merci
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/02/2017 à 12:00:03
Le rétroviseur est facile à démonter et remonter.
Pour vérifier l'état des pignons d'orientation, il n'est pas nécessaire de démonter le rétroviseur, il suffit de décrocher le miroir.
Rétroviseur Vue éclatée[07]Voir l'image en grand0 vote
Rétroviseur Vue éclatée[06]Voir l'image en grand0 vote
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Apprenti
chat91430
  1. Posté le 09/02/2017 à 12:31:36
Ce sont des clips qui tiennent le miroir ou faut-il exercer une rotation pour dissocier miroir et boitier ?
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/02/2017 à 12:43:19
Le miroir est simplement clipsé sur le boîtier d'orientation.
C'est facile à démonter, mais plus difficile à remettre en place sans casser le miroir. Il faut bien regarder le positionnement des clips.
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Apprenti
chat91430
  1. Posté le 09/02/2017 à 12:48:46
Le problème c'est que le miroir est réglé en position maxi-intérieur.
L'électrification du miroir fonctionne correctement (position, chauffage et mémoire).
Le boitier en lui-même est identique au côté gauche en terme de positionnement donc je ne pense pas que le soucis vienne de là. Serait-il possible que le miroir ne soit pas le bon ?
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/02/2017 à 13:30:08
Je viens de vérifier 'de visu' sur ma voiture.
Le miroir conducteur, à gauche, possède une amplitude jusqu'à se voir dedans lorsque réglé au maximum vers le conducteur. Dans l'autre sens, vers l'extérieur, on dépasse très largement la vue sur la voiture pour balayer la rue.
Le miroir de droite, lorsque réglé vers l'intérieur, permet de voir depuis la vitre avant droite jusqu'à l'arrière de la voiture. Dans l'autre sens, c'est identique au rétroviseur de gauche.
Selon moi, le problème ne peut venir que d'un mauvais alignement des pignons.
A moins que ton véhicule soit équipé de miroirs convexes (galbés) réservés au marchés américains ! Mais dans ce cas, il y a un avertissement en anglais au bas du miroir.
Pour le marché européen, les miroirs sont légèrement convexes (environ 2 à 3 mm.)
Je me demande s'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement au niveau du module de contrôle.
P.S. : Vois tes mails
Ecclesiastes – 12:8
Profil : Apprenti
chat91430
  1. Posté le 09/02/2017 à 13:46:42
Merci Phil pour toutes ces indications.
Le problème est résolu et n'a en fait rien à voir avec le miroir.
En fait sous le rétroviseur il y a une petite pièce qui sert du butée lors de l'ouverture du rétroviseur, fixée par une vis. Sur mon rétroviseur cette vis était légèrement desserrée, de ce fait le rétroviseur allait au-delà (d'1 ou 2mm) de sa position maxi.
Voilà si ça peut servir à quelqu'un.
nb : le miroir n'est vraiment pas évieent à démonter
Profil : Apprenti
chat91430
  1. Posté le 09/02/2017 à 13:46:54
nb : le miroir n'est vraiment pas évident à démonter
Message édité par Chat91430 le 09/02/2017 à 13:47:13
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/02/2017 à 13:53:20
Je suis heureux que tu aies résolu ce problème aussi simplement.
Les problèmes liés à l'électronique sont les plus difficiles à cerner et à résoudre sans la 'valise'. (appelée TestBook T4 chez Land Rover.)
Et merci pour ce retour d'information.
Ecclesiastes – 12:8
Démontage soufflet commande de BVA 12
Référence teinte cuir Freelander 2 HSE 2007 1
Problème de vitre de coffre arrière qui ne remonte plus freelander1 7
Support moteur inférieur 1
Problème feux de recul 10
