Fumée blanche RR sport HSE
Il y a 57 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Anonyme-ES
  1. Posté le 21/06/2017 à 13:56:56
Bonjour
J'ai un RR sport HSE de 2012.
J'ai un problème quand j'accélère brutalement en étant déjà à une vitesse "élevée" au dessus de 100 -110.
La voiture répond bien mais j'ai beaucoup (vraiment bcp) de fumée blanche (ou gris très clair) qui s'échappe à l'arrière.
A priori elle fait ça depuis un moment . Je suis rarement amenée à accélérer comme ça mais c'est très gênant pour les conducteurs derrières
Pas d'autres problème de performance à signaler. Ca ne le fait pas à petite vitesse
si quelqu'un a une idée. J'en ai parlé au garagiste mais sans pouvoir lui montrer
merci beaucoup
Profil : Routard
matthdu
  1. Posté le 21/06/2017 à 14:38:29
un diesel je suppose
si ca fume en continue des que tu met pied dedans, tu dois avoir une durite d'air de fissuré
  1. Posté le 21/06/2017 à 14:43:34
oui diesel
Non pas en continue juste un gros nuage au moment de l'accélération puis peut être 30s en degressif
  1. Posté le 21/06/2017 à 14:57:27
j'ai lu que ça pouvait être le FAP au moment de sa regénération.
Ce qui est sûr c'est que je n'ai pas de perte de puissance
Profil : Pilote addict
pat416118
  1. Posté le 23/06/2017 à 20:12:25
Si c'est le Fap , le ralenti est accéléré en général ,fait un essai .
Je pense aussi à la régénération du Fap .
Grand Cherokee WK2 5.7 V8 Hemi 2011
Chevy Blazer K5 V8 6.2 1982
Ford F-150 XLT V8 5.4 2008 ( ex )
Profil : Routard
matthdu
  1. Posté le 25/06/2017 à 10:41:16
  1. Posté le 29/06/2018 à 18:48:13
oui diesel
  1. Posté le 29/06/2018 à 18:50:10
Bonsoir
j’ai les mêmes symptômes que vous je pense
Avez-vous trouvé la panne de votre range
Si oui laquelle merci d’avance
Cordialement
  1. Posté le 02/07/2018 à 13:58:22
Non
elle continue de le faire parfois. Ce n'est pas vraiment une panne puisque cela ne change rien . Je ne perd pas de puissance ni rien.
C'est plus gênant pour ceux qui sont derrière en fait
J'en ai parlé à plusieurs garagistes ils sont perplexes d'autant plus que je ne peux évidemment pas le reproduire quand je veux
  1. Posté le 02/07/2018 à 14:03:09
Non
pat416118
  1. Posté le 02/07/2018 à 15:20:16
AnonymeES a écrit :
Non
Le FAP qui régénère ?
  1. Posté le 03/07/2018 à 16:32:55
Aucune idée si c'est le FAP ou pas . Chaque fois que j'en ai parlé au garage ils m'ont pris pour une demeurée
pat416118
  1. Posté le 03/07/2018 à 17:05:56
Change le filtre GO , il y a peut être de l'eau .
odessa
  1. Posté le 04/11/2018 à 14:45:56
Attention, je fumais blanc aussi et il s'est avéré que j'avais une vanne EGR qui déconnait et qui a cassé tout compte fait.....avec risque de casse moteur à la clé. Aucun défaut indiqué sur l'ordi.
Mon ralenti était à 1200t au lieu de 800
  1. Posté le 01/01/2019 à 14:47:31
Bonjour j’ai un RR HSE sport de 2011 et j’ai exactement le même problème que vous énorme fume blanche quand j’accélère fort avez vous trouvé la panne ?
Merci
  1. Posté le 04/01/2019 à 23:14:40
J'ai le même problème, je le vois quand je démarre et quand j'accélère ducoup je me demandais, que vos RR soient froid quand vous accélérer ?
Merci
pat416118
  1. Posté le 05/01/2019 à 08:12:27
Comme déjà dit , régénération du Fap peut être :
Problème de FAP ?
Le filtre à particule provoque aussi de grosses fumées blanches lors des régénérations. Les particules accumulées sont alors brulées et expédiées, d'où une fumée impressionnante ... Cependant cela reste normal, pas de soucis.
A contrario, si cela se produit à chaque démarrage, cela veut peut-être dire que le Filtre à Particules ne fonctionne plus comme prévu, qu'il perd la boule en quelque sorte.
Il peut s'agir par exemple d'un bug dans le module électronique qui gère les régénérations ou alors un capteur de température situé dans le fameux filtre.
A noter que la régénération se déroule rapidement, pas plus d'une minute généralement (voire une vingtaine de secondes) . Il se produit alors une fumée blanche (avec possiblement un peu de bleu) assez épaisse qui peut vous faire croire que le moteur a rendu l'âme. Mais ce n'est pas le cas heureusement !
rrs
  1. Posté le 05/01/2019 à 22:18:44
Ou peut-être que c'est un jouin de culasse ce qui est plus grave
pat416118
  1. Posté le 06/01/2019 à 13:23:17
Il fumerait en permanence et diminution du LDR.
  1. Posté le 03/06/2019 à 18:10:14
Vérifiez les vannes ÉGR . J’avais le même problème à 300000 km .
  1. Posté le 01/12/2019 à 19:18:04
  1. J'aime1
Non, je ne pense pas au Fap, le miens le fait mais j'ai pas de Fap (DISCO 2008),
Le refroidissement des vannes Egr provoque souvent des fumées blanche à l'échappement, du à une mauvaise étanchéité liquide refroidissement et conduit admission,
bcq de gens croient aux joints de culasse, mais depuis que bcq de véhicules euros 4 ont des refroidissement Egr, les consommations de LR sont fréquentes; ainsi perte chauffage.
J'ai même vu sur le 2L VW TDI 150 un refroidisseur egr, bouché (partiellement ) un radiateur de chauffage habitacle !
  1. Posté le 03/12/2019 à 12:20:04
Bonjour
merci beaucoup
Injecteur
Problème avec le module de controle de transmitimn 0
RANGE TD6 VOGUE 3
Dynamic response RRS 0
RRS 3,6 V8 achat ou pas ? 2
demontage phare avant gauche 0
