Petite secousse au demarrage en passant de P a D ( boite auto)
Il y a 1002 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
  1. homepage
  2. config
spectrum26
  1. Posté le 09/08/2017 à 22:01:46
Bonjour:
FREELANDER 2
Version: 2.2 TD4 150CV E BVA
Date de M.E.C : 29/06/2012
Kilométrage : 119 000
Quand je passe le sélecteur de vitesses de la position P à la position D la voiture a un petit soubresaut en avant ( quelque mm)
Un peu moins en enclenchant la marche arrière
Le défaut est présent avec ou sans frein a main et dans tous les modes du sélecteur rotatif
Pareil avec ou sans clim
Défaut aléatoire (quelques fois plusieurs jours sans problème )
Sinon pas de bruit en roulant et les vitesses passent sans ac coup n'y secousse et pas de bruit de pont arrière
Aucune fuite sous la voiture non plus
Vous avez une idée ou une piste ?
Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière polluée et le dernier poisson péché.Alors on saura que l'argent ne se mange pas
Vétéran
Profil : Routard confirmé
merclia
  1. Posté le 12/08/2017 à 16:47:39
Bonjour spectrum26,
Les causes possibles :
1) Pression trop élevée dans les circuits de la BVA (défaut dans le TCM - Transmission Control Module),
2) Mauvaise régulation d'un ou plusieurs solénoïds provoquant un afflux soudain de fluide de BVA.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une usure prématurée des composants de la BVA car dans ce cas, elle aurait tendance à patiner.
Seul le TestBook / T4 (la valise) peut déterminer s'il y a dysfonctionnement.
“ Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, vanitas vanitatum et omnia vanitas ”
L'Ecclésiaste, 12.8
  1. homepage
  2. config
spectrum26
  1. Posté le 08/09/2017 à 12:36:52
Bonjour à tous ,
Voila les résultats du TEST BOOK T4 chez LR
1) P006A-00 PCM 114 524 Km MAP- corrélation entre le débit d'air massique et volumétrique 100%
2) C1B4 PDM 114 731 Km Tension d'alimentation A de capteur ou circuit ouvert
3) C2002-62 IPC 97 858 Km Totalisateur Kilométrique modifié - échec de comparaison des signaux
En résumé ils vont tenter de nettoyer les circuits sinon il change pour environ 1000 € de pièces et pour eux la boite auto est hors de cause ?
Par contre j'aimerai bien avoir un avis sur le point 3 = compteur modifié ( véhicule acheté en occasion avec kilométrage certifie par le garage )
Surement rien de méchant car le le kilométrage reste le mème avant et après ?
En vous remerciant par avance pour vos commentaires
Amicalement
Message édité par spectrum26 le 08/09/2017 à 16:30:47
Vétéran
merclia
  1. Posté le 08/09/2017 à 14:21:42
Bonjour spectrum26,
P006A-00 - Le problème peut se trouver n'importe où dans le circuit d'air d'admission, mais en général il suffit de nettoyer - ou au pire remplacer - le débitmètre. ATTENTION ! la membrane d'un débitmètre est très fragile. Elle se nettoie avec un aérosol de nettoyage pour produits électroniques/informatiques.
C1B4 - Ce code ne figure pas dans ma base de données DTC (qui comporte plusieurs centaines de pages).
C2002-62 - Un concessionnaire pas très honnête, s'il a vendu le véhicule, va prétendre que ce code n'existe pas. Il indique une différence de kilométrage entre les - 3 - différents capteurs kilométriques cachés dans les calculateurs (ECU).
(...) car le le kilométrage reste le mème avant et après ? (...). Qu'entendez-vous par là ?
L'Ecclésiaste, 12.8
  1. homepage
  2. config
spectrum26
  1. Posté le 08/09/2017 à 16:22:15
Selon la valise le compteur a été modifié ( ou pas) à 97 858 km
Quel intérêt car j'ai achète le véhicule à 106 200 Km
Tous ça pour gagner 8000 Km sur le vrai chiffrage (ça augmente le prix de revente de pas grand chose)
Pour info pas acheté dans une concession mais dans un garage prive ( mais kilométrage certifie et 1er main)
Carnet d'entretien en concession jusqu'au Km 46 600 et après entretien dans garage privé
Message édité par spectrum26 le 08/09/2017 à 16:29:27
Vétéran
merclia
  1. Posté le 08/09/2017 à 17:01:37
Ça peut tout simplement être dû à une intervention sur le tableau de bord.
L'Ecclésiaste, 12.8
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
Marques - succès bronze messages Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 09/09/2017 à 00:12:45
Les Land Rover depuis 1998 ont une particularité :
Le BECM enregistre en dur dans le calculateur le kilométrage du véhicule et le compteur aussi de sont côté ...
Deux cas:
1/ Si le compteur est remplacé par un kilométrage < au becm, celui ci prend par défaut la valeur du becm (mais il y a un défaut de discordance que tu peux avoir au T4 ou au Nanocom)
2/ Si le compteur est remplacé par un kilométrage > au becm, celui ci garde sa valeur et le becm augmente à la valeur du compteur .. (Et il y a un défaut de discordance également)
Freelander 2 TD4 HSE
Range Rover P38 V8 4.0 Holland&Holland
Range Rover Classic V8 3.9
Mégane IV dci
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 09/09/2017 à 07:46:17
Merclia a écrit :
Bonjour spectrum26,
Un peu le même problème mais sur une Jeep et passage de D en N , seulement en boite très chaude après avoir franchi 2 mini cols et
accès chez moi ( pente de 12% ) .
La vidange a 10000 kms et le niveau est bon .
Peut être une MAJ du calculo boite est à faire ?
Qu'en penses tu Merclia ?
Grand Cherokee IV 5.7 V8 Hemi 2011 / Blazer K5 V8 6.2 1982
MB GLK 350 CDI V6 3.0 2010 ( ex )
Ford F-150 XLT V8 5.4 2008 ( ex )
Range Sport V8 4.4 atmo 2007( ex )
Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/09/2017 à 09:56:16
Bonjour Pat&,
Vous souvenez-vous de quelle couleur était le fluide de BVA lors de la vidange ?
Il est normal qu'une BVA chauffe plus lors d'une utilisation intense. Selon le modèle de véhicule, un capteur de température peut envoyer une alerte au calculateur qui afficherait ainsi une alerte MIL au tableau de bord.
Sinon, une solution consiste à renforcer le refroidissement du fluide de la BVA par un deuxième refroidisseur (radiateur).
ATTENTION toutefois à l'emplacement de ce deuxième refroidisseur ! Il ne faut pas le placer devant le radiateur de liquide de refroidissement moteur sous peine de voir la température moteur augmenter.
On peut aussi, par exemple, installer un refroidisseur plus gros à la place de celui d'origine. On les trouve en général chez les distributeurs de pièces détachées des pays chauds (Golfe ou Afrique) ou chez les préparateurs de voitures de rallye.
L'Ecclésiaste, 12.8
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 09/09/2017 à 10:13:16
Merclia a écrit :
Bonjour Pat&,
Aucune alerte sur l'OBD , température normale d'utilisation , il faut dire qu'il est équipé pour tracter avec le Tow Haul et refroidissement
en conséquence . Ayant l'habitude des boites US , je sais qu'il faut la reprogrammer et je ne sais pas si cela a été fait .
Il faut dire que j'ai une confiance très relative quant aux mécanos Fiat . C'est un véhicule qu'ils n'ont pas l'habitude de "pratiquer" .
L'huile est une ATF+4 ( norme Mopar ) de couleur rose .
Merci Merclia .
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
  1. Posté le 09/09/2017 à 12:51:15
 :coucou:
1ère des choses à faire, as tu vérifié ton niveau d'huile de BVA :??:
Il arrive régulièrement sur le Range Rover P38 et L322 ce type de désagrément arrive sur les BVA :voyons: ,
et la parade de Land Rover est d'ajouter entre 1/4 et 1/2 litres d'huile supplémentaire au delà du niveau maxi pour que le problème disparaisse...
En serait-il de même pour le LR2 :heink:
Message édité par Tototata1416 le 09/09/2017 à 12:52:35
Mégane IV dci
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 09/09/2017 à 13:39:20
Tototata1416 a écrit :
 :coucou:
Sur mon RRS 4.4 Jag , boite ZF6 , le niveau était Ok et surtout pas mettre 1/2 l en plus . :non:
Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/09/2017 à 15:27:06
+1
L'Ecclésiaste, 12.8
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
  1. Posté le 09/09/2017 à 19:31:06
Re,
Bah ce n'est que votre avis, soit :jap:
Mais c'est bien ainsi sur le RRP38 et le L322 :p:
Voici un extrait d'un post d'un professionnel et spécialiste du Land Rover ayant pignon sur rue et reconnu comme tel dans le monde Land et la presse spécialisée:
Citation :
D'autant plus que les techniciens ZF eux mêmes ne respectent pas à la lettre les préconisations de capacité au remplissage de maintenance.
En respectant 2 ou 3 fois de suite sur une  6Hp26 de 4.2 Supercharged et ayant rencontré des soucis d'accoups et de patinage, j'ai fini chez ZF à Antony. Les techniciens m'ont appris à sortir un peu de la notice officielle et à remplir au maxi en pression et à 2000t/min roues pendantes en D, tout en controlant la temperature d'huile au thermometre(chaud!!) quitte à ce qu'il y ait plus d'huile que necessaire. (J'ai fini par en mettre 1,5 litre de plus que la preconisation). Comme ils ont pu me dire, au pire le surplus sera évacué par les évents. Si le remplissage d'huile peut être folklorique sur une 6hp26, il doit pouvoir l'être aussi sur les 4hp24 et 4hp22.
Mégane IV dci
Vétéran
merclia
  1. Posté le 09/09/2017 à 19:45:20
C'est intéressant mais ça va à l'encontre de tout ce que les fabricants de BVA recommandent.
J'ai déjà eu de mauvaises surprises en remplissant trop la BVA du Honda CR-V de Madame. Chez Honda Autriche, ils ont vidangé le fluide qui avait brûlé après 1.500 km d'autoroutes. La vidange venait juste d'être faite chez le concessionnaire et j'avais fait la co....ie d'en ajouter un peu parce que le niveau me semblait bas.
Ceci étant dit, je n'ai aucune raison de douter de ce qu'écrit notre ami Tototata1416. Après tout, on ne peut généraliser à partir d'une mauvaise expérience. Je pense que tout dépend du type de BVA. Certaines sont plus sensibles que d'autres au niveau et à la température du fluide. Je conduis des véhicules avec BVA depuis 1968, j'en ai "tombé" certaines pour les réviser, et j'en apprends encore.
L'Ecclésiaste, 12.8
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 09/09/2017 à 19:49:56
Re,
Alors tous les possesseurs de Range ressentent des à coups et des effets de patinage . :D
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
  1. Posté le 09/09/2017 à 21:14:49
 :hello: Pat&
Ce n'est pas du tout le discours que je tiens :non: , tu vas peut-être à l'extrême là, non :??:
Simplement un constat, et que le constructeur de boîte automatique déroge lui même à ses préconisations et au manuel constructeur. :jap:
Ma réponse est faite dans le sens d'aider notre Freelandiste qui ressent une secousse au passage en Drive. C'est bien le but du forum ici même :miam:
Et pour ma part, avant de débourser 1000€ ou me faire détrousser de 1000€ chez le concessionnaire, je ferai:
- niveau BVA
- si niveau ok => ajout de 1/4l d'huile et voir s'il y a une amélioration,
- si ok la théorie tient la route, si nok => Ajout à nouveau d'1/4 de litre...
- si toujours nok => garage et je paye 1000€
Parce qu'au final, LR connaît parfaitement le problème :ouch: et qu'après échange de pièces et avoir facturé 1000€ à son client, il se peut que pour l'obtention de résultat ils ajoutent bien ce 1/4 ou 1/2l d'huile en plus :D
Ni toi , ni moi avons vidangé un moteur ou une boite après une révision pour vérifier la quantité d'huile.....
Mégane IV dci
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 09/09/2017 à 21:54:11
 :hello: Pat&
- niveau BVA
Il y a quelque chose de "raisonnable" dans ce que tu avances , c'est que le manuel pour ma 6HP26 donnait 9.5 l , le site US et Allemand
ou je commandais les fluides avançaient le même chiffre alors que ZF et son kit mettait 7 l .
Cherchez l'erreur .
Maintenant , à ajouter 1 l , je te laisse faire la manip sur ta bagnole . :D
Message cité 2 fois
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
  1. Posté le 09/09/2017 à 21:58:52
:hello: Merclia,
C'est en effet une mésaventure sur le véhicule de ton épouse :eek:
Chacun sait que Honda a les meilleurs moteurs au monde et que les bva ne font pas de vagues.... :jap:
Après ce sujet tombe pile poil à une semaine près où on a évoqué sur un autre forum Land Rover les soucis de saccades et soubresauts des BVA....
Du coup je profite de remonter ici le post de l'administrateur de ce forum tout simplement :bien:
Après, est ce la meilleure solution ?
La seule chose que je peux affirmer ici même et avec photo à l'appui si nécessaire est que ma ZF du P38 est beaucoup plus douce et souple depuis l'ajout de Dexron III.
Mais encore une fois, le LR2 a t-il le même problème :??: je ne sais pas car mon épouse roule en BVM...
Mégane IV dci
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
  1. Posté le 09/09/2017 à 22:09:57
Pat& a écrit :
Il y a quelque chose de "raisonnable" dans ce que tu avances , c'est que le manuel pour ma 6HP26 donnait 9.5 l , le site US et Allemand ou je commandais les fluides avançaient le même chiffre alors que ZF et son kit mettait 7 l .
Cherchez l'erreur .
puisque tu as la même boîte que La personne que je cite, je peux te donner son mail pour le contacter et en discuter avec lui.... Tu reviendras peut-être sur ta position :jap:
c'est fait depuis bien des lustres :buzz: ... Il y a 30000kms que je roule avec 1l de plus dans ma 4HP24 et aucun soucis si ce n'est qu'elle est bien plus douce et souple....
Message édité par Tototata1416 le 09/09/2017 à 22:12:43
Mégane IV dci
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 09/09/2017 à 22:14:37
Normes préconisées pour le P38 4HP24 :
Applications
AMSOIL OE Multi-Vehicle Synthetic Automatic Transmission Fluid is recommended for transmissions and other applications that require any of the following specifications:
ALLISON C-4, TES-389; BMW 7045E, 8072B, LA 2634, LT 71141; CHRYSLER MOPAR® AS68RC, 68089195AA; FORD MERCON®, MERCON® V, ESP-M2C166-H, FNR5, M2C924-A; GM DEXRON® II, DEXRON®III, AutoTrack II; HONDA ATF-Z1; HYUNDAI/KIA SP-II , SP-III, Red-1; IDEMITSU K17; JASO 1A; JWS 3309, 3314, 3317; MAN 339 Type V-1, 339 Type V-2, 339 Type Z-1, 339 Type Z-2, 339F; MAZDA ATF-M III, ATF-MV, F-1; MERCEDES BENZ 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11, 236.81, 236.91; MITSUBISHI SP-II , SP-III, ATF-J2; NISSAN Matic-D, Matic-J, Matic-K, 402; SAAB 3309; SHELL 3403, LA 2634; SUBARU ATF, ATF-HP; SUZUKI 3314, 3317; TEXACO ETL-7045E, ETL-8072B, N402; TOYOTA Type T, T-II,T-III,T-IV; VOITH 55.6335, 55.6336; VOLVO 97340, 97341; VW/AUDI G 052 162, G 052 990, G 055 025; ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C, 20B, 21L
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
  1. Posté le 09/09/2017 à 22:32:04
Je ne comprends pas ta réponse :cry: :cry: :cry:
Mégane IV dci
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 09/09/2017 à 23:06:32
Tu faisais référence à la Dexron III , tu pouvais l'utiliser .
  1. homepage
  2. config
spectrum26
  1. Posté le 28/09/2017 à 10:33:56
Suite passage en concession:
La panne provenait d'une durite de l'intercooler fissurée ce qui provoquait des saccades et des secousses en manœuvrant le sélecteur de vitesse car ralentie trop haut
1) changer deux durites échangeur thermique et nettoyage intercooler et vanne EGR (démontage parechoc avant nécessaire)
2) changer disques et plaquettes avant
En mème temps ils ont fait la révision des 120 000 km
3) changer tous les filtres + 6 L de Castrol EDGE C1 5W-30
j'ai eu GRATOS la remise en Français de l'ordinateur de bord et la refixation d'un anti brouillard
Totale des opérations = 1300 euros
Pour info : fait chez Land Rover Valence 26000
Chef d'atelier très sympa et expliquant bien les choses (ne cherche pas à faire des frais inutile)
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
  1. Posté le 30/09/2017 à 21:32:12
:coucou:
Eh bien tant mieux :bounce:
Tu as limité la casse...... :jap:
Très sérieux ton garage ....
Mégane IV dci
raph-69
  1. Posté le 03/10/2017 à 10:09:49
Bonjour à tous,
Me voici pour évoquer un problème similaire sur mon 2.2 sd4 de fin 2012 qui a 98000 kms.
Le dernier entretien daté de juillet à 93000 kms avec vidange moteur plus tous les filtres.
Il y a quelques temps, remplacement d'une durite de turbo qui s'était ouverte et puis plus trop de problèmes.
Depuis quelques semaines, aléatoirement, le moteur ne veut plus se couper du 1er coup, des accoups moteur/bva au ralenti, ou en arrivant à un feu/stop et régime instable a froid.
La bva ne donne pas spécialement d'accoups au passage des rapports en +, mais en - elle donne régulièrement des saccades.
Voilà, je pense avoir fait le tour, donc je cherches quelqu'un qui aurait un outil de diag (Je suis en gironde, je peux me déplacer et dédommager) ou des pistes de ce que je peux vérifier en premier.
Je pensais pour un problème de debimetre, mais je reste aussi très perplexe sur la décision de la concession de ne pas avoir besoin de vidanger cette bva...
Merci à tous pour vos retours.
Raph
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 03/10/2017 à 18:36:58
raph 69 a écrit :
Bonjour à tous,
Raph
Il y a un voyant allumé ?
raph-69
  1. Posté le 03/10/2017 à 19:14:17
Non aucun.
La fois de la durite c'était juste indiqué puissance moteur réduite.
Rien de plus.
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 03/10/2017 à 19:46:24
raph 69 a écrit :
Non aucun.
Rien de plus.
Débranche le débitmètre et regarde comment il se comporte . Si c'est Ok , c'est lui qui déconne .
raph-69
  1. Posté le 03/10/2017 à 20:56:01
Je l'ai fait ce matin et il se met en mode dégradé.
Je le remet, roule un peu et le témoin s'en va.
Ça arrive souvent sur ce modèle le debimetre ?
Ca pourrait jouer sur le fait que le moteur ne veule pas s'arrêter ?
Au début du poste ça parlait du boîtier papillon, ça pourrait? Pourtant il ne mène pas de bruit.
Merci
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 03/10/2017 à 21:44:06
Merci
Ton débitmètre est Ok mais rien à voir avec ton problème .
Tu enlèves la clé et le moteur tourne ?
raph-69
  1. Posté le 03/10/2017 à 21:49:40
En fait ça m'est arrivé 2 fois où en appuyant sur le bouton il ne voulait pas s'éteindre. Pis au bout de 2/3 appuis il se coupe avec un accoup.
Je ne sais pas si c'est 2 problèmes liés ou différents...
C'est pour ça qu'un coup de diag m'éclairerait sur ces petits soucis électronique, ou problème bva ou autre non?
Profil : Pilote
pat416118
  1. Posté le 03/10/2017 à 22:07:10
Un problème de connexion du bouton , je pense .
Si tu as la possibilité de l'enlever et faire un essai avec la clé .
raph-69
  1. Posté le 03/10/2017 à 22:19:16
Ouep faut que je vous ça.
C'est très rare donc ça va.
C'est surtout les sursauts.
Je vais revérifier les durites turbo, et si j'écarte le débimètre et bon peut être le boîtier papillon?
Il ressortirait sur un diag? Ou c'est purement mécanique?
Landiste
Profil : Membre
tototata1416
  1. Posté le 03/10/2017 à 22:50:54
:coucou:
Oulà, Oulà :coolfuck:
Je prends le sujet en cours:
- un débitmètre défaillant met la voiture en puissance dégradée et a un mal de chien à démarrer, voir pas du tout :hehe:
- il n'y a pas de nieiman sur le Free2, donc pas de clé :nanana: mais qu'un bouton Start/Stop...
- la voiture fait plus de l'auto-allumage qu'autre chose....
Et le boitier d'admission peut y être pour beaucoup :jap:
Attention:
C'est un point sensible qui apparaît sur quelques modèles . :hum:
Un axe en laiton traverse les 4 entrées d'admission , 4 volets en plastique visés sur l'axe (papillon) et s'ouvrent et se ferment pour réguler l'entrée d'air.
Souvent l'un des volets grippe, ne ferme plus correctement l'admission et procure ce phénomène d'auto allumage....
C'est très mauvais signe :sarcastic:
Le papillon casse par blocage, fini par tomber dans le piston et là le moteur est mort
7000€ en échange standard, 4000€ en occas.....
C'est arrivé sur quelques unes....
J'ai changé le mien en préventif :buzz:
Prix pièce 175€ HT et 5h de boulot :bien:
Et tu as accès direct à tes bougies de préchauffage pour 20€/unité.
a prendre au sérieux et pas à la légère
imageVoir l'image en grand0 vote
Message édité par Tototata1416 le 03/10/2017 à 22:52:10
Mégane IV dci
 Page :
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Premiers tours de roues 6
film sur la consommation avec boostergas 1
land rover freelander 2004 2.0 109 cv probleme boite auto 14
conseil avant achat ! 17
freelander 2 SD4 2012 les 4 problèmes 5
