problème "motricité réduite" sur Évoque SD4 2012
Il y a 60 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Rico62
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 03/02/2019 à 16:57:59
Bonjour mon RR Évogue SD4 du 30/12/2011 qui a 100 000kms présente le problème suivant
message au TdB "panne boîte de vitesse,motricité reduite" ce associé à une dysfonction du Terrain response et aucun code défaut au diagnostic chez RR!
l'affichage est récurrent depuis 5 ans,au départ affiché de façon intempestive et maintenant quasi constante(pour autant le phénomène n'apparaît pas au démarrage mais après quelques centaines de mètres parcourus!)
je me suis aperçu à deux reprises sous l'effet de la neige que l'auto ne fonctionne qu'avec la motricité des roues AV! (patinage des roues AV et roues AR immobiles)
je soupçonne un problème d'Haldex,serait ce simplement un défaut de capteur ou de pompe électro-hydraulique ou pire de pont arrière?
quelqu'un pourrait il m'aider SVP? Merci d'avance
Profil : Routard confirmé
sd4-57
  1. Posté le 03/02/2019 à 21:08:01
Bonjour, quel est l’historique du véhicule?
Quelle utilisation?
Si le message s’affiche depuis 5 ans, le véhicule était encore dans les 3 ans de garantie?
Rico62
Freelander sd4 se 190ch noir santorini 2013
Discovery sport hse 180ch noir santorini 2016
  1. Posté le 03/02/2019 à 22:40:34
Quelle utilisation?
Rico62
J ai acheté le véhicule alors qu'il avait 26000 kms,le premier propriétaire l'à eu en 1ere main
Je l'utilise exclusivement sur route!
Oui le véhicule était encore sous garantie mais les diagnostics ne révélant pas de défauts le concessionnaire ne me facturait pas!
sd4-57
  1. Posté le 03/02/2019 à 23:18:48
Ces symptômes ne sont pas apparu tout de suite après l’achat si j’ai bien compris.
sd4-57
  1. Posté le 03/02/2019 à 23:25:05
Les valises électroniques ne sont pas infaillibles. Vous avez observé que le véhicule fonctionne en 2 roues motrices à l’avant.
Si il est écrit problème boîte, non pas spécialement la boîte de vitesse mais la boîte de transfert qui perçoit la transmission pour les roues arrière.
De plus, comme vous l’avez dit, il se peut qu’il y ait problème au niveau des ponts avant et arrière + haldex
sd4-57
  1. Posté le 03/02/2019 à 23:30:29
C’est surprenant pour un véhicule qui vient de passer 7 ans qui n’a eu que 2 proprios dont le 1er n’a fait que 26000kms.
L’utilisation du premier proprio?
Je connais des amis ou autres qui gardent des véhicules neuf entre 6 mois et 2 ans et qui ´tapent dedans’ un minimum.
Utilisation pour remorquer ou tracter?
Utilisation urbaine?
Ou alors un pépin du constructeur car parmi les 1ers évoque?
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 04/02/2019 à 13:54:09
Sd4 57
Je n ai pas mentionné mais le véhicule est en BVA
en effet les symptômes ne sont apparus qu un an après l achat!
je pense que le 1er proprio n aurait fait qu une utilisation route!
je tracte une fois l an la remorque moto pour les vacances
je ne l utilise que très peu en usage urbain
sd4-57
  1. Posté le 04/02/2019 à 18:15:53
Merci pour ces précisions
sd4-57
  1. Posté le 04/02/2019 à 18:20:51
Peut-être consulter un garage spécialisé land rover, le garage Leroy 4x4 à Hermaville dans le 62
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 04/02/2019 à 18:40:44
Oui j ai repris RV chez LR Liévin dès lors que maintenant j'ai pu identifier un dysfonctionnement sur le véhicule!
sinon en effet éventuellement consulter le garage Leroy chez qui j'avais d'ailleurs fait un entretien
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 04/02/2019 à 22:13:03
par contre j'aimerai avoir sur le site l'avis de spécialistes puisque je"tourne en rond" malgré le passage en concession!
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 05/02/2019 à 22:14:50
Aujourd'hui lecture des codes défauts dans un garage avec valise Delphi:
contrôle de l ATCM(module de commande de terrain), il est retrouvé un code défaut U0437 "intermittent"
D après ce que j'ai pu voir ceci rapporterai à l'Haldex et notamment pb boitier électronique diff AR
Qu'en pensez vous?
sd4-57
  1. Posté le 05/02/2019 à 22:28:23
Pont arrière et haldex (vidange à effectuer), il est peut-être déjà trop tard si le haldex est hors service
Si il est écrit intermittent, soit le haldex est mort soit il est endommagé et réparable
sd4-57
  1. Posté le 05/02/2019 à 22:29:50
Rico62 , je vous conseil de voir dans le manuel d’utlilisation le code défaut U0437
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 05/02/2019 à 23:05:12
Merci beaucoup Sd4 57
par contre est ce que cela ne pourrai pas correspondre à un pb de capteur ou calculateur électronique ou pompe électro-hydraulique de Haldex?
sd4-57
  1. Posté le 05/02/2019 à 23:10:02
Désolé Rico62, je ne m’y connais pas beaucoup en mécanique, désolé
sd4-57
  1. Posté le 05/02/2019 à 23:12:21
Haldex est une transmission suédoise, peut-être pouvez-vous voir sur internet de quoi est composé l’ensemble de la transmission
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 05/02/2019 à 23:13:58
Sd4 57
Merci en tous cas pour ces renseignements
Cordialement
sd4-57
  1. Posté le 05/02/2019 à 23:23:02
De rien, tenez moi au courant de vos recherches svp
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 05/02/2019 à 23:31:47
Merclia
Bonjour Merclia,pourriez vous SVP me donner votre avis concernant ce sujet?
Merci,cordialement
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 06/02/2019 à 09:12:13
Rico62 a écrit :
Merclia
Merci,cordialement
Bonjour Rico62,
Le code DTC U0437 est un code générique qui indique un défaut "Données invalides reçues du boîtier électronique différentiel, arrière."
Seul le Test Book T4 (la valise) de Land Rover pourra vous donner l'origine de la panne en précisant le sous-code (Exemple : U0437-94 ou U0437-68 etc.)
Ne vous faites pas "refiler" un remplacement complet du Haldex-pont-différentiel par un concessionnaire.
Il est possible de ne faire remplacer que le module électronique beaucoup moins coûteux.
On peut encore le trouver chez les fournisseurs anglais, même d'occasion, par exemple chez G.O.S.
https://www.gentlemenofsalvage [...] e?q=evoque
Lorsque vous aurez le diagnostique précis du Test Bokk T4 pour votre L538, vous pourriez faire la recherche chez les fournisseurs anglais, en occasion ou en neuf.
Mon fournisseur anglais : https://www.brit-car.co.uk/sec [...] currency=4 (posez la question)
Certains fournisseurs français sont honnêtes et ne tentent pas de vous "refiler" des pièces inutiles en plus, mais je n'ai pas d'expérience avec eux. Vous ferez des recherches lorsque vous saurez ce que vous devez remplacer.
Lorsque vous en aurez trouvé un, revenez sur ce sujet pour demander des avis sur le fournisseur.
ATTENTION. Si les éléments de la transmission peuvent être remplacés par n'importe quel bon mécanicien, il peut être nécessaire de refaire la programmation en cas de remplacement de module électronique.
"Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes, et omnia vanitas."
Ecclesiastes – 12:8
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 06/02/2019 à 13:37:55
Merci beaucoup Merclia
je reviendrai sur le site dès que j'aurai avançé!
Profil : Routard
topassss
  1. Posté le 06/02/2019 à 21:28:44
Sur cette 4ème génération d'Haldex on note quelques problème sur la pompe de précharge.
Message édité par topassss le 06/02/2019 à 21:29:18
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 06/02/2019 à 21:51:31
Oui. L'amélioration par rapport à la 3ème génération consiste à raccourcir le temps de réaction. Mais je me demande si cela n'impacte pas la fiabilité du Haldex.
La toute première chose à faire est une vidange avec remplacement du filtre. Le kit d'entretien référence LR032298 doit coûter environ 70 euros.
Le problème de cette génération réside dans le filtrage du liquide de Haldex. Ce liquide devient pâteux et sale avec le temps.
Je recommande toujours une vidange-filtre du Haldex tous les 60.000 km si l'on ne veut pas rencontrer de problèmes de ce côté.
https://www.google.fr/search?n [...] cCe326mshY
Ecclesiastes – 12:8
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 06/02/2019 à 22:31:42
Merci à vous pour cette analyse,qui rejoins d'ailleurs un post de Sd4 57
sd4-57
  1. Posté le 06/02/2019 à 23:56:59
Merci à tous pour vos apports, ce sujet m’intéresse aussi.
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 07/02/2019 à 07:03:10
Pour info :
https://www.haldexrepairs.co.u [...] -lr075763/
Ecclesiastes – 12:8
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 07/02/2019 à 08:25:13
Merclia
Merci Merclia
à bientôt
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 02/03/2019 à 20:12:17
Bonjour à tous
suite de mon feuilleton!
cette fois le diagnostic est enfin "tombé":code défaut DTC P1889-14 correspondant à un pb de la pompe électro-hydraulique de l'haldex
On me propose le remplacement de la pompe,vidange haldex et reprog:980€
À noter depuis peu un bruit de roulement:on me dit que ça pourrait être en rapport à la défaillance de cette pompe,mais j'en crains(comme le cite Merclia) que ce serait plutôt du à un pb de roulement de "nez" de boîte de transfert!
de ce fait on aurait une panne supplémentaire à considérer!
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 02/03/2019 à 20:19:52
Une pompe de précharge de Haldex, quelle que soit la génération, doit coûter moins de 200 euros TTC.
La reprogrammation prend environ entre 20 et 40 minutes selon les éventuelles difficultés rencontrées.
Il s'agit seulement de synchroniser l'ECU du Haldex avec l'ECM du véhicule pour tenir compte des données de la nouvelle pompe (chip, pression...).
Ecclesiastes – 12:8
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 02/03/2019 à 22:00:17
Merci Merclia
par contre pour ce qui est du bruit de roulement pensez vous que ça puisse provenir du pb de pompe ou que ça provienne des roulements de arbre de transfert?
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 02/03/2019 à 22:10:00
Sur l'arrière du véhicule, vous avez le pont-différentiel, qui inclut le Haldex, et les demi-arbres homocinétiques (arbres de transmission). Cela signifie plusieurs roulements potentiellement usés. La carrosserie faisant caisse de résonance, il n'y a que le passage sur le pont et l'écoute avec un stéthoscope de mécanicien qui puisse déterminer l'origine du bruit.
Ecclesiastes – 12:8
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 02/03/2019 à 22:43:47
OK Merci Merclia
Évoque SD4 2012
rico62
  1. Posté le 03/03/2019 à 08:36:03
j'ai donc un devis concessionnaire à 980€pour ce qui est du remplacement du module pompe, par contre pas sur que ceci solutionne de pair le bruit de roulement!
j'ai également un autre devis à 550€ dans un autre garage (ancien Land Rover)
compte tenu que le pb est récurent depuis 5 ans (encore dans la periode de garantie légale à l'époque)j'envisage de faire intervenir la protection juridique de mon assurance,l'ufc que choisir et un expert automobile juridique
NB:2 appels téléphoniques et un courrier en cours au service client ne me donne pas satisfaction jusque là!
Vétéran
Profil : Vétéran
merclia
  1. Posté le 03/03/2019 à 09:31:39
Étant donné les difficultés économiques rencontrées par la marque, il va être plus difficile de leur faire prendre en charge des réparations sous garantie. Land Rover n'était déjà pas réputé pour ses relations avec les clients qui réclamaient. Il va falloir s'armer de patience et d'obstination.
C.F. : le petit nombre de rappels en comparaison du nombre de défauts récurrents constatés par les utilisateurs et les garagistes.
Ecclesiastes – 12:8
1  2
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
performances restreintes - evoque ED4-2.2 150cv 9
Evoque quel prix de vente? 2
Range Rover Ed4 150 ch pure 0
range rover evoque 2.2 diesel 1
Emission d'un son par temps de pluie 10
