localisation du boitier srs dans le véhicule
Il y a 885 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
euzebbonaventure
  1. Posté le 17/08/2019 à 22:24:42
bonjour je suis déjà a la recherche de revue technique RTA pour rrs2006 que je ne trouve pas , car g besoin de situer le boitier srs ( calculateur air bag ) pour le demonter merci par avance
Sujets relatifs
Véhicule en VGE Boitier Biomotors
Boitier de direction Discovery 1 dashcam, localisation GPS
Boitier additionnel boitier radio
Plus de sujets relatifs à : localisation du boitier srs dans le véhicule
Profil : Routard
topassss
  1. Posté le 18/08/2019 à 10:50:11
Numéro 7.
  1. Posté le 27/08/2019 à 23:41:13
Merci pour le croquis cela m'a bien aidé , est ce que tu t'y connais en air bag ? Avant d envoyer mon calculateur à re initialisé je veux etre sur que c bien lui . Car le défaut sorti à la valise c air bag frontal , ils sont bon , enfin pas déclenché , mon voyant et allume systématique , sauf que quand g débranche le calculateur batterie off. Bien sûr , il a mis du temps et en plusieurs fois avant de se rallume . On peut rouler calculateur débranche sans tout peter et au contrôle technique ?
Merci
Profil : Routard
topassss
  1. Posté le 28/08/2019 à 12:28:26
Merci
A tu essayé d'effacer le voyant avec une valise?
  1. Posté le 30/08/2019 à 06:44:45
Salut oui plusieurs fois il se rallumé instantanément , la seule fois où cela a mis du temps à se rallumé c quand g quasiment débranche tt les raccords dont le calculateur ou je pense qu il fait un état des lieux général du véhicule, et que c plus long . Et je suis toujours dans l attente d un retour à mes questions à l entreprise qui réinitialise les différents organes de sécurité .
Salutation
Profil : Routard
topassss
  1. Posté le 30/08/2019 à 07:16:44
Câblage des actionneurs en défaut?
Ou même la spirale au niveau du volant qui est endommagé?
Profil : Routard
matthdu
  1. Posté le 30/08/2019 à 08:58:39
surement le contacteur tournant du volant
  1. Posté le 01/09/2019 à 09:48:51
Bonjour qu est ce qu un actionneur ?
Et pour la spirale la nappe plate je connais un peu car je l'ai changé sur ma fait punto elle était endommagée car la totalité des boutons du volant etait hs la c'était facile , la c pas le cas tout fonctionne g même démonter l air bag tt à l air ok , comment peut on faire pour tester le câblage a l arrive à l air bag avec la batterie débranche , est ce que c un circuit fermé comme une grande boucle , et si il y en a un qui merde , le circuit est ouvert ? c facile à trouver . Le seul que je n ai pas débrancher c celui passager sous le tableau de bord , merci
RRS TDV6 2008 qui bug... 1
Je cherche un manuel d'utilisation Range rover sport 2012 en francais 0
RRS TDV8 1
installation écran sur appuie tête arriere range rover port 0
Pour un RRS 2019 : SDV8 ou SDV6 (306ch) 8
