Aller au contenu
Téléchargez nos application
Freelander
Eclairage molettes commande chauffage sur Free1
jouze
 Partager
Depuis peu, je n'ai plus d'éclairage sur mes molettes de commande de chauffage sur mon Freelander1....existe-t-il un tuto qui montre comment accéder aux ampoules?
Si quelqu'un connait la solution... d'avance, merci.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonjour jouze,
Le manuel d'atelier n'est pas précis en ce qui concerne le type d'éclairage des commandes de chauffage-ventilation (LED, fibre optique ou ampoules à filament.)
Pour y accéder, il faut tout d'abord sortir les 3 boutons ronds en prenant bien soin de les tourner complétement vers la gauche AVANT de les retirer afin de retrouver la bonne position au remontage.
On sort ces boutons en tirant simplement dessus.
Puis, il faut retirer les 2 vis de fixation du cadre/cache pour accéder au bloc de commandes.
Tu auras alors accès aux 4 vis de fixation du bloc commandes de chauffage-ventilation.
Chaque bouton-potentiomètre est fixé par 2 ou 3 vis sur l'arrière de ce bloc. Il y a aussi 1 ou 2 connecteurs par bouton.
Si tu n'as plus du tout d'éclairage sur les boutons du bloc, il faut suspecter un mauvais contact ou un mauvais branchement de connecteur.
S'il s'agit d'un éclairage par fibre optique, il y a une ampoule unique qui transmet la lumière à chaque bouton au moyen d'une fibre optique. C'est facile à voir. Ça ressemble à un câble électrique peu souple de 2 ou 3 mm de diamètre.
Merci Merclia pour tes explications,
je pense que ce sont des petites ampoules... parce-que la dernière molette sur la droite ( qui règle la température) est correctement éclairée.
Je vais m'y mettre, on verra bien....
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
