pneus neige
Il y a 67 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
pneus neige
tur39ew
tur39ew
  1. Posté le 24/09/2008 à 10:40:57
Sur un Range Classic de 1991, où me conseilleriez vous de mettre de 2 pneus neige sachant que je roulerais souvent sur sol enneigè! à l,avant ou à l arriere?
Puis en position L peut on rouler vite?
Merci par avance!
Sujets relatifs
Pneus neige pour range TDV8
Plus de sujets relatifs à : pneus neige
V8
Profil : Routard confirmé
range-200tdi
  1. Posté le 24/09/2008 à 12:34:48
Salut, bin pour un RRC, il faut que tu mettes les 4 mêmes pneus, sinon la boite de transfert va souffrir ou les ponts....
Pour les courtes (L) évites de rouler sur le goudron avec! Elles ne sont pas faites pour "aller vite", c'est juste pour avoir plus de couple.
BEN
Ma S4 B6 Brillantrot : http://forums.audipassion.com/ [...] de-retour/
Range Rover 200 Tdi Vogue de 1992 ; 2 Portes. Rouge Portofino http://lerangeroverclassic.anc [...] -portofino
tur39ew
  1. Posté le 25/09/2008 à 15:37:53
Merci de tes rèponses mème si pour les pneus, elle ne màrrange pas. Jài 4 pneus neufs mais se sont des mixtes et comme je nài jamais roulè avec, jài peur que sur la neige ca ne soit pas top. En changer 2 ok mais 4 cèst trop.
V8
range-200tdi
  1. Posté le 26/09/2008 à 22:03:35
Tu habites ou? moi je suis en savoie (73), j'ai 4 Michelin Synchrones (235/70/16), donc des mixtes et je n'ai jamais eu de soucis avec en allant aux ski.
Après si tu veux faire du 4x4 en hivers, des "contacts" ne suffisent meme pas.
BEN
tur39ew
  1. Posté le 28/09/2008 à 11:26:59
C'est un vehicule qui sera à ORCIERES à côté de GAP et ce n'est pas pour faire de 4X4 mais simlplement pour rouler sur la neige. J'ai regardé la fiche technique du pneu HANKOOK RA 07 et il est donné pour mi route séche, mi route enneigée mi route mouillée. Le dessin est pas mal, la gomme tendre mais je suis un peu septique! J'ai toujours eu du MICHELIN ALPIN sur les véhicules passés! Sera t il aussi performant? Je ne connais pas non plus le véhicule: Comment est il habitué à se comporter sur neige?
tob99ba
  1. Posté le 29/09/2008 à 06:52:45
Salut, 2 pneus neige c'est dangereux sur un 4X4 !!
BF goodrich fait de bon pneu neige à un tarif attractif, si vous n'avez pas le choix, il faut les mettre derrière comme sur une voiture "traction". C'est la meilleurs façon d'avoir  une "bonne" tenu sur la neige.
Vous pouvez téléphoner à la concession Land Rover de Chambery, ils vous donnerons les meilleurs renseignement pour la conduite d'un Land sur la neige.
Cordialement.
tur39ew
  1. Posté le 30/09/2008 à 11:47:19
Merci pour l'info, je ne manquerais pas de les appeler car je suis tout 'a fait novice en 4x4 et je ne sais m^eme pas o'u il faut mettre les chaines! AV ou AR?
encore merci!
stb30sb
  1. Posté le 30/09/2008 à 22:01:17
pour les chaines si tu disposes d'un bloquage du differentiel arriere, il vaut mieux les mettre derriere, mais comme ça a ete dit plus haut, avec des mixtes et un peu de prudence, c'est suffisant pour des routes enneigées.
tur39ew
  1. Posté le 01/10/2008 à 10:22:16
Un R.R classic 3/9L VOGUE de 1991 est il èquipè d'un blocage de diffèrentiel AR? J'ai le petit levier pour la position L et H mais à part cela, je n'ai rien trouvè d'autre!
V8
range-200tdi
  1. Posté le 01/10/2008 à 12:55:45
Non un RRC d'origine n'est pas équipé de blocage de diff ar. Il faut le "rajouter". ca coute assez cher. Mets des mixtes et ce sera bien suffisant!
BEN
tur39ew
  1. Posté le 02/10/2008 à 19:39:47
Merci à tous!
option blocage diferentiel central 2
MAYONNAISE DANS LE VASE 2
Land rover Defender 90 ou 110 ? 4
COUPLE SUFFISANT OU PAS ? 5
achat Discovery 4
