Problème de 3ème feu stop sur Viano
Il y a 74 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
riton_
Profil : Apprenti confirmé
riton_
  1. Posté le 31/01/2013 à 22:20:23
Bonjour à tous !
Heureux propriétaire d'un Viano 2.2 CDI je rencontre le problème de 3eme feu stop à quasiment chaque sortie.
Lorsque je relache la pédale de frein, j'ai le voyant au tableau de bord qui dit 'ampoule de 3eme feu stop à contrôler'.[smileyper​so
Et lors de cet affichage j'ai effectivement le bandeau de led du feu qui ne s'éclaire pas. Par contre en tapant sur ce 3eme feu stop, il se rallume et l'info au tableau de bord disparait.
Ca sent le faux contact..... [smileyper​so
Visiblement c'est un problème présent à nombreux Vito/Viano.... mais je n'ai rien trouvé de bien précis sur la toile !
Pour les personnes ayant déjà connu ce problème :
- Avez vous pu réparer le feu ?
- Faut il tout le changer (car celui ci ne semble pas démontable, tout est moulé)
- Serais ce un problème au niveau du connecteur de feu stop ?
- Auriez vous un schéma de démontage ? Faut il dégarnir au niveau du coffre ?
Merci pour votre aide !
  1. Posté le 01/02/2013 à 14:39:55
Regardés les cosses,peut être un peut trop lâche,ou oxydées,
Mets du produit WD40 sur les cosses après vérification de la connection .....
Tu défais la garniture,et tu as accès au feu.....
Ça le fait aussi sur les voiture
Profil : Membre confirmé
erreip-naej
  1. Posté le 09/02/2013 à 11:25:54
Le troisième feu est fixé par l'extérieur par trois vis.
Il faut sortir l'escabeau pour y avoir accès....
Toute connaissance n'a d'intérêt que si elle est partagée!
Duster 1.5 Dci 4x4 BlackTouch Octobre 2017, Viano 3.0Cdi Ambiante - 2007 Vendu en 2017
Renault Celtaquatre ZR2 coupé 1935, Renault 4CV R1062 1953, Poirier Monoto XW5 ~1950
Profil : Apprenti
lodd
  1. Posté le 10/02/2013 à 13:50:47
j'ai du le remplacer, pas de reparation possible.
  1. Posté le 18/02/2013 à 20:29:52
je confirme défaut fréquent tu peut le remplacer
riton_
  1. Posté le 20/02/2013 à 23:12:11
Merci,
Je suis persuadé cependant que ce n'est pas grand chose, certainement un faux contact d'une composant électrique dans le feu puisqu'en tapant dessus tout refonctionne.... [smileyper​so
Mais comme tout est moulé si j'arrive à le demonter ca va etre pour le remontage et l'etanchéité que ca va poser probleme .... Je vais m'orienter vers son remplacement !
Quelqu'un connaitrait il le prix de cette piece chez mercedes ? Pour rappel la ref piece est : A6398200056
Ou peut être un revendeur - cher ? Car les sites de vente de pièces comme Oscaro ne vendent PAS de 3eme feu stop !!!
@+ [smileyper​so
famille nombreuse !!!
Profil : Routard confirmé
lolodav
  1. Posté le 07/04/2014 à 21:40:21
bonsoir,
j'ai le même problème, en tapant un peu dessus ça fonctionne. Lorsque je regarde la gaine qui court entre le feu et le hayon, j'ai l'impression qu'elle se fait écraser donc les fils à l'intérieur doivent être un peu malmenés...
demain je vais voir ça de plus près pour voir l'intérieur.
Rien ne sert d'ouvrir, il faut partir à point...
riton_
  1. Posté le 07/04/2014 à 22:07:14
Salut à toi lolodav,
Pour ce problème j'avais trouvé la solution.
En fait ça ne vient pas du faisceau de câble électrique (dans mon cas). J'y ai cru moi aussi et j'ai pas mal tester la gaine. Mais ça venait du feu en lui même.
J'ai réussi à le démonter avec un décapeur thermique en chauffant le plastique. Il faut y aller doucement et avec précision. :hebe:
Une fois la partie plastique enlevée j'ai eu accès à la barre de LEDs (il y en a 2). Et en fait une soudure ne tenait plus ! Ce qui expliquait qu'en tapotant dessus ça revienne. Celle ci a sans doute du lâcher car soumise aux vibrations lors de la fermeture du coffre. :pt1cable:
Depuis, j'ai tout remonté, ajouté un peu de silicone transparent pour l’étanchéité et nickel çà ne se voit pas et ça marche très bien.
Soudure fragile c’était le défaut chez moi !!!
Bon courage, n’hésites pas si besoin.
 :hello:
lolodav
  1. Posté le 09/04/2014 à 14:47:22
bonjour
merci pour l'info, je vais voir si c'est pareil pour moi.. ;)
lolodav
  1. Posté le 19/04/2014 à 21:28:31
j'ai regardé le dessus du 3ème feu stop, et là surprise ! un bout du plastique est cassé, donc normal que l'eau s'infiltre, et doit avoir fait quelques dégâts à l'intérieur. Je vais démonter tout ça pour l'expertise.... à suivre !
lolodav
  1. Posté le 23/04/2014 à 10:08:26
bonjour tous,
je viens de démonter mon 3eme feu stop, que de sécheresse sur les parties devant faire l'étanchéité, je comprends mieux maintenant que de l'eau pénètre dans le coffre par fortes pluies.
Une partie de mon feu est cassée, donc possibilité de pénétration de l'eau et aussi faux contacts !
reste plus qu'à désolidariser l'ensemble du feu avec le décapeur, et là c'est une autre affaire !!! il faut pas casser :non:
sinon c'est achat neuf chez MB et là c'est du plus de 50€ :cry:
Message édité par lolodav le 23/04/2014 à 11:40:21
riton_
  1. Posté le 23/04/2014 à 19:55:24
Ah oui là il est bien cassé.
As tu reçu un choc dessus ?
Si tu arrives a le faire fonctionner, places du silicone pour refaire l’étanchéité, cela peut être une solution temporaire avant d'aller en acheter un neuf....
lolodav
  1. Posté le 23/04/2014 à 21:50:49
le choc date d'avant mon achat, car depuis, rien de particulier... et vu la hauteur, ce n'est pas un endroit que l'on regarde souvent... je vais effectivement voir où ça déconne et après je mettrai du silicone...
lolodav
  1. Posté le 24/04/2014 à 11:01:41
lolodav a écrit :
bonjour tous,
l'action avec le décapeur thermique n'est pas une réussite, le plastique est (je pense) trop ancien et n'arrive pas à se désolidariser... déjà 2 petites parties cassées :??: ...
reste à trouver ce feu en occaz ou autre...
lolodav
  1. Posté le 05/05/2014 à 16:20:47
et bien voilà, après moultes recherches sur le net et en appel de petites annonces, pas d'accroche... pas de 3ème feu en occaz ou à prix intéressant par rapport à MB...
Donc direction MB pour la pièce (53€), j'en ai profité pour changer mes 3 chevilles de fixation (réf A638 988 06 25 - 2€52 les 3).
Juste un petit détail, c'est qu'il n'y a rien de prévu pour faire l'étanchéité entre la cheville et la carrosserie ?!
donc je vais y ajouter un petit joint de mon atelier... en espérant que ça aille !
lolodav
  1. Posté le 06/05/2014 à 12:43:11
finalement abandon des joints... j'ai placé directement les chevilles en y ajoutant un point de silicone. Puis posé le feu et placé les vis avec aussi un point de silicone. Et voilà le tour est joué, ça fonctionne. A voir maintenant lorsqu'il va pleuvoir si les fuites ont disparues.
lolodav
  1. Posté le 20/05/2014 à 18:42:08
Pluie il y a eu ! fuite il n'y a plus ! (un problème de moins en plus, ou un problème de plus en moins ?!)
Message édité par lolodav le 20/05/2014 à 18:42:35
bernard084
  1. Posté le 28/07/2014 à 13:02:41
Je ne suis pas le seul, les petits problèmes continuent. En regardant les photos précédentes, on voit que les deux fils d'alimentation du 3ème feu partent dans dans la structure du hayon, que doit-on démonter pour accéder à la fiche ? et à quel niveau environ se trouve cette fiche. Je viens de voir que le problème de mauvais contact est récurrent. Un de plus.
J'ai laissé tomber pour le problème des lèves vitres. En espérant juste qu'ils lâchent dans les deux ans qui suivent leur changement, pour que mercedes les prennent en garantie à leur frais.
Sinon je parle dans un nouveau post, du problème de perte de la suralimentation. Si nous pouvions échanger sur le sujet. Merci.
Cordialement.
Viano extra-long trend activity 3,0 CDI, gris anthracite.
lolodav
  1. Posté le 28/07/2014 à 21:21:09
bernard084 a écrit :
Cordialement.
bonsoir
voici quelques photos qui peuvent aider (ne pas oublier de faire passer un petit fil lorsque l'on enlève la fiche pour éviter de galérer à le refaire passer après) :
bernard084
  1. Posté le 31/07/2014 à 18:11:41
Bonsoir,
merci beaucoup pour ces photos qui parlent d'elles mêmes.
Heureusement que nous avons des problèmes sur ce véhicule sinon ce forum ne vivrait pas autant. C'est quand même révélateur de petits détails que le constructeur devrait prendre en compte.
Merci beaucoup.
Cordialement.
Message édité par bernard084 le 31/07/2014 à 18:12:20
lolodav
  1. Posté le 31/07/2014 à 20:50:21
Bonsoir,
Merci beaucoup.
Cordialement.
je te rassure, le constructeur peut prendre en compte, mais comme d'habitude, contre monnaie sonnante et trébuchante :ange:
pour ce 3ème feu, et comme je l'ai dit plus haut, cela ne m'a couté que le feu (quasi introuvable ailleurs)... les forums sont là pour ça, trouver une solution pour les petits problèmes rencontrés et surtout s'entraider pour faire des bricoles nous-mêmes :)
  1. Posté le 29/09/2014 à 14:28:23
j'ai eu le même problème.Pour démonter les deux parties,plastique noir et plastique rouge,j'ai utilisé un petit cuter avec une nouvelle lame qui coupe bien.
Les 2 parties sont soudées, inutile d'essayer de les découler, il faut couper très délicatement car le plastique rouge est très fragile et casse comme du verre.
Ensuite j'ai retiré la plaquette contenant les leds et j'ai trouvé une soudure mal faite.
Après avoir ressoudé,j'ai fait un joint avec du silicone clair pour recoller les deux parties, puis replacé l'ensemble sur le véhicule.
Un heure de travail mais une économie de plus de 50€!
lolodav
  1. Posté le 29/09/2014 à 20:36:23
océ61ir a écrit :
beau travail ! comme quoi avec un peu d'astuce, on peut faire des économies. Pour ma part, j'avais essayé le cutter mais rien n'y a fait, ça cassait trop facilement. bonne soirée
yffic29400
  1. Posté le 26/11/2019 à 16:28:33
Bonjour à tous,
J'ai aussi un problème avec mon 3ème feu stop....
Après avoir vu le défaut, j'an ai acheté un neuf et je l'ai changé.
Mais il ne fonctionne pas et j'ai toujours le défaut...
Quelqu'un peut m'éclairer ?
En vous remerciant de vos réponses.
Cordialement
dépose arbre de liaison cardan -boite de vitesse 2
viano essence 5
Démontage Pare-chocs sur Viano (parktronic) 4
perte de puissance et voyant moteur qui s'allume sur Vito 120 CDI BVA 5
mon V230TD ne s'arréte plus!! 0
