CLK
TUTO remplacement de moteur de siege w208
Volkswagen : christian26 Suzuki : patriotjoueur et 1 utilisateur anonyme
Tutoriel
lab52lr
  1. Posté le 11/07/2013 à 18:15:13
Bon eh bien me voilas avec le moteur de siège incriminé dans la poche ,1 moi et demi d attente quand meme il n y en avais pas de dispo http://www.club-mercedes-passi​on.com/forum/images/smilies/bl​ob8.gif
a savoir l effet hall et dans le moteur
un peut fastidieux a remplacer pour un novice
pour ma part une heure de boulot donc je vous fais un tuto valable pour tous remplacement des moteurs inferieur de siege
il y en a 3 sur le mécanisme
le centrale étant pour le mouvement de la crémailere, et les 2 extremes étant pour le levage av et ar
désoler je n ais pas de photo,pour ce toto
outillage
une douille torx d 12 cliquet (cremaillere)
une clef a l aine torx d 6 laine (moteur)
une pince a bec (tuyau d alimentation d air)
du dégrippant
3 rilsans de petite tailles
opération a faire contact coupé pas besoin de débranché la batterie
mettre le siege en position haute si il marche c est plus accessible
ALLEZ AU TAF
1 démonter les 4 vis de fixation des 2 crémaileres
2 basculer le siège vers l arrière (qu il est lourd ce siège)
3 déconnecter le faisceaux principal d alimentation ( gros connecteur a gauche ATTENTION munie d une languette de sécuritée ,coulissement vers la droite pour le devérouillage )sous le siege a l av
4 déconnecter les branchements secondaire ( petit connecteur au centre de couleur noir et le jaune )sous le siege a l av
si votre voiture est équipée de sièges gonflant
5 déconnecter a l aide d une pince a bec le tuyau d alimentation d air en tirant vers soi (attention c est fragile couleur gris)
voilas maintenant le siège et libre
basculer le siège sur le coté maintenant les moteurs sont accessibles
6 suivre le fil du moteur a remplacer et le déconnecter dans le boitier de connecteur a l ar du siege (couper les rilsans)
7 déposer les 2 vis du moteur le rendant libre du mécanisme (clef torx 6)
8 pour le remontage faire l effet inverse du démontage
PS (ne pas oublier de bien lubrifier le mécanisme)
9 une fois tout remonter faire manoeuvrer le siege par la commande de butée a butée
afin que l effet hall prenne la mesure du développement total qu il as besoin de connaitre pour sa position zéro
voilas le tour est jouer ,et vous avez écomiser un gros billet http://www.club-mercedes-passi​on.com/forum/images/smilies/ic​on_wink.gif
Je pense que ce Tuto peut etre en partie valable également pour d autre modele MB
de meme année tel que 202 210 classe s
a voir
Remplacer moteur CLK 200 par un CLK 230 K 193PS 0
Ajout d'un compresseur sur CLK 200 (W208) 1
Relais de la pompe a essence clk 200 w208 cabrio 0
Mon iphone n est pas reconnu par le comand2.0 help! 6
Prise auxiliaire autoradio aps 30cd 6
