PROBLME DE PLAFONNIER sur Mercedes ML
Il y a 792 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Profil supprimé
  1. Posté le 21/12/2006 à 19:33:17
J'ai un souci avec le plafonnier arrière (coffre) de mon ML w 163 : Il ne fonctionne plus en mode automatique (lorsque le hayon est ouvert).
Il fonctionne en revanche parfaitement en mode "forcé" (interrupteur placé au milieu)
Qui pourrait "m'éclairer" ?
Merci beaucoup
Profil : Routard
renault-f1
  1. Posté le 24/12/2006 à 15:38:52
Salut,
Y a t il un capteur de lumiere sur ton ML ?
  1. Posté le 01/01/2007 à 12:48:19
Salut,
capteur de lumière c'est à dire ?
 Le plafonnier est couplé avec le cadran des diodes radar de recul (qui lui continue à fonctionner normalement)
Profil : Routard
renault-f1
  1. Posté le 07/01/2007 à 22:42:57
Le capteur de lumiere qui gère cette fonction est placé sur le pare brise derriere le retro interieur.
Es que votre vehicule à les feux qui s'allume seul quand il fait nuit et que la commande d'allumage de feux est en mode automatique?
Bonne année.
  1. Posté le 08/01/2007 à 20:13:06
:) Bonsoir
Très bonne année à vous
En effet le véhicule a les feux qui s'allume tout seul en mode auto
Y a t il un rapport avrc le plafonnier du coffre qui ne fonctionne pas ?
Merci
  1. Posté le 08/01/2007 à 20:17:40
à mon avis c'est tout simplement au niveau du contacteur du hayon que le courant passe pas.
Profil : Routard
renault-f1
  1. Posté le 09/01/2007 à 11:45:03
il est possible que sa vienne :
- du contacteur, ou d'un connecteur debranché du contacteur, voir fil coupé)
- ou la lampe s'allume uniquement quand il fait nuit (grace au capteur de lumiere donc aucun probleme)
Certains vehicule equipé de capteur de lumiere on les eclairages interieur inactif quand quand il fait jour.(obligé de forcé l'eclairage pour alumé de jour)
Et quand il fait nuit tout les eclairage interieur se réactive automatiquement.
Bonne Année.
Message édité par Renault F1 le 09/01/2007 à 11:45:39
  1. Posté le 09/01/2007 à 18:19:43
Je pense que cela doit venir du hayon car même de nuit le coffre ne s'allume pas.
 A votre avis est ce que le capteur est facile d'accès et puis je y accéder sans trop de problème ?
Ou est ce compliqué ?. Mercedes me parle de 2,5 heures de MO !!!
Merci encore
  1. Posté le 09/01/2007 à 20:03:09
Bon j'ai démonté le hayon (non sans mal) Mercedes adore les "clips" rivetés...Il faut les casser pour ouvrir...
Mais où se trouve le contacteur ? J'y vois que dal qui ressemble à un contacteur...j'ai vérifié tous les branchements tout paraît OK. Pouvez vous m'aider ?
Merci
  1. Posté le 09/01/2007 à 21:38:31
Pas de réponse ?
Bon j'ai tout remonté, à mon avis çà vient pas du hayon : j'ai tout scruté tout est nickel
çà doit être une histoire de "temporisateur" du plafonnier de coffre (mais où est il ?) ou une histoire de faisceau ou de fusible du temporisateur...(où se trouve dans la boîte à fusible ? tout le plan des fusibles est en allemand !)
enfin bref, çà n'a pas l'air aussi simple qu'un fil coupé ! Au niveau du plafonnier tout semble correct
Si vous avez des idées j'suis preneur Merci
Profil : Routard
renault-f1
  1. Posté le 15/01/2007 à 21:15:18
Salut,
Désolé, la plupart du temps il arrive que c'est un branchement qui ce déconecte,
- du plafonnié, ou
- du contacteur (le contacteur peux etre placé dans la gachette de serrure),
Si sa viens pas de la désolé je sé pas.
Le capteur de lumiere est pacé derriere le retro central interrieur, mais je vous déconseile de le démonté puis le probleme ne vient pas de la d'apres moi, car vous avez dit que l'allumage de feux de croisement fonctione, donc No souci de ce coté.
Tenez nous au courant de ce probleme.
Bonne chance et bon courage.
Bonne Année.
Message édité par Renault F1 le 16/01/2007 à 12:02:01
  1. Posté le 20/03/2007 à 17:59:49
Bon, voilà la suite : je suis allé chez mercedes et ils ont passé la voiture au banc de la valisette diagnostique: + de 40 minutes pour tout vérifier et rétablir toutes les "anomalies" ! :)
Verdict : il n'y a pas de problème ! :)  Le plafonnier du hayon n'est pas répertorié dans le diagnostic !!! :non:
Il m'ont laisser repartir... sans rien payer. merci mercedes.  :love:
Seul petit hic : MON  PLAFONNIER HAYON ne fonctionne toujours :??:  pas lorsque j'ouvre la malle ! Retour à la case départ et la suite au prochain numéro ! :??:
Profil : Routard
renault-f1
  1. Posté le 22/03/2007 à 18:05:21
Salut,
C'est bizard comme probleme ca.
Tien nous au courant.
  1. Posté le 05/03/2008 à 18:10:00
J'ai l'impression que la suite de la discussion a disparu.
Le problème avait été à l'époque solutionnée par le changement pur et simple de la serrure du hayon : (le contacteur électronique était défaillant). La lumière est revenue !
Voilà, pour celui à qui çà arriverait !
RAPPEL PAR MERCEDES ML320CDI 5
Problème de boite de vitesse sur ML320CDI 20
Manuel d'atelier pour ML 430 W163 de 1999 22
Programmation fermeture centralisée 2
Pack Jante/pneu pour ML 85
