Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe E
Intervalles services A B
Invité §Kan723Wf
 Partager
Invité §Kan723Wf
Bsr, je viens d'acquérir une classe E break 200cdi 2011 (40000km) Je suis étonné de voir que le système Assystplus m'indique le prochain service A dans 125 jours ???? Quel véhicule va encore au garage 2 à 3 fois par an ? (à part ma caisse!) je sais que c'est fonction du type de conduite et d'utilisation. Je viens de faire 500 bornes dont 300 en routes nationales/autoroutes et le reste dans ma région/ville. J'ai une moyenne de conso depuis le reset à 0 de 7,2l/100 pour dire que je ne pousse pas. Quelqu'un aurait-t-il des infos à ce propos. Quel est le prix moyen d'un service A ou B sans surprise à rajouter ? Merci.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Jos743rN
La maintenance et l'entretien régulier garantissent la sécurité et la fiabilité de la mécanique. Le système de maintenance propose les interventions et les périodicités les plus adaptées en fonction des besoins. En effet, le volume des travaux est déterminé par les conditions d'utilisation de votre véhicule.
L'affichage des intervalles de maintenance, disponible de série sur votre ODB, indique automatiquement l'échéance de la prochaine maintenance.
Votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz vous propose les prestations suivantes :
Prestations du service de maintenance A.
L'offre comprend les opérations suivantes :
Vidange effectuée avec de l'huile semi-synthétique
Changement du filtre à huile
Contrôle des fonctions suivantes :
klaxon, appel de phares, feux de détresse, clignotants, voyants, éclairage de symboles et éclairage intérieur
Feux avant et arrière
Essuie-glace et lave-glace
Réinitialisation de l'indicateur de maintenance sur le tableau de bord (uniquement véhicules avec indicateur dynamique de maintenance ASSYST)
Vérification du niveau des liquides ; correction si nécessaire :
Système de refroidissement du moteur, protection anticorrosion et antigel
Système de freinage
Batterie
Autres contrôles : Correction de la pression des pneus, graissage de la serrure, du crochet de sécurité et des charnières du capot moteur, vérification de l'éclairage du coffre
Sur demande, de l'huile entièrement synthétique peut être utilisée et des prestations supplémentaires effectuées ; ces opérations sont alors facturées en supplément
Cette offre n'est pas valable pour les véhicules AMG et le SLK 320.
Offre uniquement valable pour les véhicules équipés de l'indicateur dynamique de maintenance ASSYST à partir de l'année modèle 10/97. Des travaux supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires sur votre véhicule en fonction du kilométrage et du temps, veuillez consulter votre carnet de maintenance.
Petit service de maintenance / Service A :
Petit service de maintenance, sécurité élevée : dans le cadre du Service A, nos techniciens hautement qualifiés effectuent un contrôle approfondi de votre véhicule. Le niveau des liquides et l'éclairage sont vérifiés, la vidange d’huile moteur et le remplacement de filtre sont effectués. Le Service A comprend toutes les opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du véhicule, à la préservation de votre droit à l'assistance Mercedes-Benz et à la garantie anticorrosion de 30 ans.
Prestations du service de maintenance B
Freins testés sur banc d'essai
Contrôle des fonctions suivantes : klaxon, appel de phares, feux de détresse, clignotants, voyants, éclairage de symboles et éclairage intérieur, feux avant et arrière, essuie-glace, lave-glace, lave-phares, ceintures de sécurité et boucles
Changement du filtre à poussières ou filtre combiné
Vérification du niveau de liquide dans la batterie, correction si nécessaire
Vérification de l'épaisseur et de l'état des disques de frein et de l'épaisseur de la garniture des plaquettes
Contrôle des pneus pour détecter d'éventuels dommages, mesure de la profondeur des sculptures, correction de la pression des pneus
Vérification de toutes les pièces visibles du soubassement du véhicule pour détecter d'éventuels fuites et dommages
Contrôle du jeu des articulations de l'essieu avant, de la barre d'accouplement et des biellettes de direction, contrôle des soufflets en caoutchouc
Contrôle de l'usure et des dommages sur la courroie d'accessoires
Contrôle de l'étanchéité et des dommages sur toutes les pièces visibles du compartiment moteur
Vidange effectuée avec de l'huile semi-synthétique (changement du filtre à huile inclus)
Vérification du niveau des liquides et correction ; en cas de perte de liquide, détecter la cause : système de refroidissement du moteur, protection antigel incluse, système de freinage, direction assistée, lave-glace
Contrôle des fixations moteur
Graissage de la serrure, du crochet de sécurité et des charnières du capot moteur
Contrôle du correcteur de portée des phares
Contrôle du réglage des projecteurs, correction (pour les projecteurs au xénon, passer séparément l'ordre de correction)
Vérification des balais d'essuie-glace, si nécessaire, passer séparément l'ordre de changement
Vérification de la date de péremption du kit anticrevaison TIREFIT
Vérification de l'éclairage de coffre
De l'huile entièrement synthétique peut être utilisée et des prestations complémentaires effectuées, sur demande et contre facturation supplémentaire
Grand service de maintenance/ Service B
Dans le cadre du grand service de maintenance, nous vérifions en plus le système de freinage, nous contrôlons visuellement les principaux éléments du compartiment moteur, ainsi que le soubassement du véhicule. Les prestations de base peuvent être complétées par des travaux supplémentaires qui sont liés au temps, au kilométrage et aux conditions d'utilisation de votre véhicule.
(Source Mercedes Benz France)
NB: la facturation se fait en fonction des travaux à effectuer sur chaque véhicule. Elle dépend aussi du taux horaire de la MO qui varie d'une concession à une autre.
Pour exemple sur une E350 CGI entretien B effectué en Septembre 2014 concession mercedes Techni Repar Aubervilliers prix : 530€ TTC
Même véhicule entretien B concession Mercedes Ruel Malmaison prix : 723€ TTC
PS: Pour les entretiens t'en as une chaque année ! en fonction, une petite ou une grande maintenance. Comme dit les prix ne sont pas fixes et varient en fonction des travaux (bien évidemment du modèle du véhicule également) et de la MO de la concession, je dirai compte en "moyenne" 600€ pour un entretien.
Invité §bil603SJ
c' est que du blabla ces contrôles, c' est juste pour facturer une simple vidange 500 ou 700€...quel scandale!
vu l' état de la voiture quand on achète une auto garantie millétoiles, je ne suis même pas certain que tout ce qu' ils disent soit vérifié!!!
Invité §Jos743rN
clair !
par contre il faut savoir que l'on n'a pas le droit à l'assistance bord de route (remorquage du véhicule en cas de pb) si l'on n'a pas fait un entretien dans les 12 mois précédents dans une concession Mercedes ou dans le réseau MB. Je l'ai appris à mes dépends il y a quelques temps. ;)
dans le cas contraire le remorquage, et les frais annexes (taxi...etc) sont pour ta gueule
Merci à Joss pour le détail A B.
Je trouve aussi tout à fait scandaleux les prix pratiqués pour ce genre de prestation, sachant que MB n'est pas le seul à facturer de la sorte et que j'ai vu des prix de révisions chez les constructeurs dit "généralistes" au même tarif.
Mon garagiste est tout aussi compétent pour vérifier l'épaisseur des plaquettes et des niveaux ainsi que la pression des pneus, d'ailleurs c'est à la portée de tout automobiliste.
En plus je suis certain qu'il a fait le travail. Par expérience, en mélangeant toutes sortes de garage, concessions, centre auto, souvent en reprenant le véhicule je regardais si au moins la pression des pneus avait été réalisée et on va dire une fois sur deux pour les 4 roues et pratiquement jamais pour la roue de secours quand elle existait.
Cela reconfirme donc que le travail est bâclé, et souvent très souvent confié au commis débutant donc pas forcément l'œil très exercé.
Et que dire des réparations plus "sérieuse" faite dans une concession et qui quelques semaines plus tard vous font risquer la vie, le deuxième réparateur confirmant la mauvaise exécution du premier travail, n'est ce pas CHEF MECANO GARAGE FORD POLYGONE PERPIGNAN? J'ai gardé ce mauvais souvenir en travers. Savez-vous que vous avez perdu trois vente pour 126 €....de la deuxième intervention corrigeant le gros problème
Invité §Ano556mu
Bonsoir,
7.2 de moyenne avec une 200 c'est énorme...ma E350 (break automatique) de 2011 a 320.000 km et 6.6 de moyenne (sans trop traîner non plus).
Sur ce même site une concession à Brest renseigne un service A à 239€
Invité §Ale386Tr
Bonsoir 6,6 de moyenne tu fait que de l’autoroute à 110? Perso j’ai un coupe E350 de 2009 je fait du 9l et 50/50 autoroute ville
Bonsoir,
Invité §Ano528km
Bonjour comment sait-on si c’est la petite ou grosse révision rien ne. L indique Mercedes classe c coupe de 2016 merci
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
