Problème de puissance Vito w639 Cdi 115
Renault : NewDriver Volvo : Ras.y et 104 utilisateurs inconnus
Ghostrider​31
ghostrider31
  1. Posté le 28/03/2015 à 15:57:11
Bonjour à tous! :coucou:
Je vais avoir besoin de vos conseils techniques pour mon soucis.
Aujourd'hui je suis allé faire une reprogrammation de mon vito et j'ai un petit soucis.
En effet, la cartographie injectée fonctionne bien, plus de couple et plus de puissance.
Cela dit, un petit problème, lorsque je monte bien dans les tours et que je passe une vitesse, dès que je rappuie sur l'accélérateur (pédale à fond), gros trou, plus de puissance du tout, et après ça repart. Ca ne me le fait pas tout le temps et peut importe le rapport passé.
Le reprogrammateur présent dans le véhicule pense a l'électrovanne du turbo, situé en dessous de celui-ci. Peut-être le débimètre mais je ne pense pas car ça ne le fait pas à chaque fois.
Avant la reprogrammation je constatais déjà des trous en reprise, mais moins importants.
Là, vu qu'il y a plus de puissance, et après le changement de rapport, ça coupe vraiment et on sent bien la coupure!
Si quelqu'un pouvait me confirmer ce serait bien cool.
J'ai un doute, mais il me semble que cette électrovanne s'appelle CAPTEUR DE PRESSION DE TURBO, à moins que je me trompe!?
C'est pour ça que j'ai besoin de conseils de pro.
ghostrider31
  1. Posté le 01/04/2015 à 22:56:13
Personne pour m'aider ???? :mmmfff:
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 02/04/2015 à 09:45:26
La cartographie à été faite pour ce moteur,
La changer ce n'est pas bon du tout ,surtout pour le turbo.
Je sais,la plus part le font ....mais ne disent jamais les ennuis qu'ils ont ,ou qu'ils ont eu.
C'est que mon avis
Pour ton cas,je penserai au turbo,au manque d'air ( filtre ) ou FAP etc.....mal programmer aussi......
Retourne ou tu as faire faire ce travail ,si avant cette manip. Il fonctionnait bien .
ghostrider31
  1. Posté le 02/04/2015 à 18:42:26
J'ai un collègue qui a un 111, donc le même moteur mais moins puissant, et il n'a aucun soucis, donc les organes supportent bien la puissance de la nouvelle carto.
Après quelques recherches, cela pourrait venir de l'électrovanne car l'axe qui ouvre et ferme la wastegate s'ouvre rapidement mais met plus de temps à se refermer, ce qui correspond aux quelques secondes de perte de puissance après la montée en régime et le changement de rapport.
Affaire à suivre...
bernard-sl
  1. Posté le 02/04/2015 à 18:58:16
C'est bien si c'est ça
Donc pas trop grave
[:r-f-e:8]
ghostrider31
  1. Posté le 02/04/2015 à 18:59:13
A voir mais la piste semble bonne...
ghostrider31
  1. Posté le 02/04/2015 à 19:16:42
Sais tu quel est le nom français dans un langage mécanique de la wastegate?
ghostrider31
  1. Posté le 02/04/2015 à 19:18:21
Je crois que c'est soupape de décharge
bernard-sl
  1. Posté le 02/04/2015 à 19:37:21
ghostrider31
  1. Posté le 02/04/2015 à 22:07:30
Ça va elle est pas chère...
ghostrider31
  1. Posté le 15/04/2015 à 18:29:37
Bon ben j'ai changé l'électrovanne du turbo (capteur de pression du turbo) et rien.
Je ne comprends pas trop le problème. Ca arrive seulement que je débraye.
J'ai fait un test, j'accélère je monte vers les 3500 tours, je débraye, je change de vitesse, et dès que je rappuie, gros trou de 3 sec et ça reprend.
Après je suis remonté dans les tours, j'ai coupé les gaz, et j'ai rappuyé, là aucun soucis.
Ensuite, pareil je monte à 3500 tours je débraye sans passer de rapport, je lâche l'emrayage (sur le même rapport, en 3), et là pareil le trou...
Par contre, ça ne me le fait jamais entre la 5ème et la 6ème.
J'ai donc un doute sur la wastegate, mais peut-être le capteur de suralimentation????
ghostrider31
  1. Posté le 15/04/2015 à 18:32:16
Y a un truc bizarre aussi, c'est que lorsque je suis au point mort et que j'accélère, le turbo se déclenche tout de suite, est-ce normal? Car certaines fois ça ne le fait pas...
bernard-sl
  1. Posté le 15/04/2015 à 19:29:42
Oui,même en accélérant sans vitesse anclancher,le turbo débite ,c'est normal
As tu contrôler les durites du turbo ?
Possible qu'il y ait une coupure,colliers mal serré,etc....
Pour le contrôle il faut etre deux,un qui accélère ,un qui contrôle,
Vérifié aussi sous la voiture une durite y passe ...
ghostrider31
  1. Posté le 15/04/2015 à 19:50:18
Ouais mais pourquoi ça me le ferait juste quand je débraye
bernard-sl
  1. Posté le 15/04/2015 à 20:18:18
Pour une perte de puissance aléatoire,comme tu as,il y a plusieurs pistes,
Mais commence par celle là....
ghostrider31
  1. Posté le 15/04/2015 à 20:50:01
Oui j'avais regardé un peu mais je vais voir pour approfondir.
Merci pour ta réponse Bernard
  1. Posté le 21/05/2019 à 21:20:34
Bonjour je suis nouveau sur le site ,
J’ai un vito 115 cdi 2007 et j’ai le même problème que toi ,
As tu trouvé la solution ?
Merci .
  1. Posté le 21/05/2019 à 21:21:59
aussi je viens de changer le turbo
  1. Posté le 22/05/2019 à 07:16:04
Non toujours pas réglé le problème. J'avais même changer la wastegate et j'ai cherché à jouer dessus mais non.
Au final je pense que ça doit venir de la reprogrammation.
mercedes vito turbo surpession 0
quell huile? 0
vito essence 1
Toit ouvrant ou panoramique 0
Radar av et ar HS 36
