CLK
Chauffage qui tourne sans arrêt
Il y a 1165 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Julius du Tetris
julius-du-tetris
  1. Posté le 19/04/2015 à 20:42:40
Bonjour je suis en possession d'un Mercedes clk 320 v6 automatique et j'ai un souci au niveau du chauffage. Je vous explique: j'ai le chauffage qui tourne en permanence même quand il est sur off au tableau de bord et même quand j'enlève la clé du contact. Je suis obligé d'enlever le fusible pour l'arrêter. L'ancien propriétaire m'a dit que c'était depuis qu'il avait nettoyer la voiture au carsher. Aidez moi svp
Merci d'avance
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 19/04/2015 à 21:03:44
Bonsoir,
Il est débile ce type [:illimited:15]
Contrôle le relais,pour commencer
Ensuite platine,calculateur.....
À coup sûr ,ils ont pris l'eau
Pas dans la merde... [:ultimatecar59:20]
julius-du-tetris
  1. Posté le 19/04/2015 à 21:10:07
Oui je pense ca doit être sa ou se situe le relai? Svp et qu'est ce que les platines et le calculateur ? Merci des réponses
bernard-sl
  1. Posté le 19/04/2015 à 21:18:26
Dans les boîtes à fusibles et relais ,
Tu en as plusieurs dans la voiture.
Normalement tu dois avoir un plan,avec les emplacements et indications de leurs fonctions..
Ce plan peut se trouver soit dans une B à fusibles sous le volant ,,un peu à côté,soit dans le coffre avec les outils dans la roue de secour .etc....
De tête ,comme ça,difficile à dire ou se trouve le relais...
julius-du-tetris
  1. Posté le 19/04/2015 à 21:22:46
A ok je vais regarder sa demain et je vous tiendrez informé sur le forum je vous remerci des réponses et de l'aide
Perte de puissance sur mercedes cli 270 cdi w209 3
fiabilité CLK 200 kompressor bva de 2003 11cv 3
poulie dumpleur 5
bruit pompe à huile 0
préconisation pour BVA 3
