» Le Ventilateur moteur tourne en permanence et le fusible 7.5 grillé
Ford : SebaFil Mercedes : NyCreamZ Honda : METROID7777 Mini : MinnieMouse, 1 utilisateur anonyme et 98 utilisateurs inconnus
  1. Posté le 10/05/2015 à 00:06:15
Bonjour à tous
je possède une mercedes classe C modèle 2001 élégance (W203) automatique
j'ai un problème avec le ventilateur qui n'arrête pas de tourner, Il y a un message d'erreur concernant le liquide de refroidissement "aller à l'atelier"
J' ai contrôler le liquide qui est normal. Après des recherches sur le net, j'ai pensé à un problème avec le fusible 7.5, je l'ai donc cherché et l'ai trouvé
grillé. Je l'ai donc changé, et après 5 min le ventilateur a recommencé à tourner et j'ai retrouvé mon nouveau fusible grillé.
Dernière intervention, changement de l'huile de moteur et du filtre à huile.
merci pour vos solutions
Sujets relatifs
Chauffage qui tourne sans arrêt probleme ventilateur
Probleme ventilateur et radio reste allume :-( ventilateur bruyant
Ventilateur de radiateur Mercedes. Moto ventilateur bloqué.
Plus de sujets relatifs à : » Le Ventilateur moteur tourne en permanence et le fusible 7.5 grillé
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 10/05/2015 à 10:40:56
Si le fusible grille à chaque fois,c'est qu'il y a un court juseut être un fil + qui est dénudé et qui touche la masse.....ou le moteur du ventilo.....mais Mons sûr....
  1. Posté le 11/05/2015 à 17:28:35
Merci Bernard de votre réponse.
j'ai cherché partout et malheureusement je n'ai rien trouvé, j'ai essayé de changer le fusible 7.5 par un autre 15 et s'a marché très bien mais je ne sais pas si j'aurais des conséquences négatives?
bernard-sl
  1. Posté le 11/05/2015 à 17:51:23
Possible que le fusible n'était pas adapté ......trop faible
Regarde sur la boîte à fusibles,les puissances sont indiqué....
Il y aurait un cours circuit,n'importe qu'elle puissance du fusible le ferait griller
Message édité par BERNARD.SL le 11/05/2015 à 17:53:38
  1. Posté le 11/05/2015 à 20:25:31
normalement c'est indiqué 7.5, alors avec 15 je peux être assurer que ça ne me causera pas de problèmes secondaires ??
bernard-sl
  1. Posté le 11/05/2015 à 20:51:57
Ahhhhh..non
Ce n'est pas bon du tout ...
Si c'est écrit 7,5 À et qu'il grille à chaque fois que tu le sollicités,
C'est qu'il y a un défaut ....contrôle au multimètre la sonde de temp.
Et tu nous dit.
w202 aux vitres caractériels 7
Ajout option franchissement ligne 3
fuite gasoil sous la pompe a injection w203 16
KILOMETRAGES C200CDI W204 / S204 1
Vin mercdes 32
