Problème démarrage et régime Class A160
Volkswagen : ADR et 2 utilisateurs anonymes
crazy car's
Profil : Membre confirmé
crazy-car2
  1. Posté le 27/10/2015 à 21:11:32
Je vous expose mon problème.
J'ai fait acquisition d'une Class A160 essence de 98 finition Avangarde qui ne démarré pas.
bobine, boitier papillon, calculateur, bougies..... changé
maintenant elle démarre mais cale de suite.
J'ai imbibé le filtre a aire de nettoyant frein (ayant pas de start pilote) et la elle tourne a merveille.
pompe a essence vérifie ainsi que sont relais tous et bon mais sans produit pour l'aidé rien ne va elle cale et impossible de mettre les gaz sans la faire calé!!
la je sèche je ne sais plus quoi faire!
crazy-car2
  1. Posté le 28/10/2015 à 09:17:56
Personne pour m'aidé?
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 28/10/2015 à 10:53:35
Regarde aussi la capteur de vilebrequin ,
sonde Lambda ....
La betterie....12,5 V moteur à l'arrêt
14,5 V moteur en marche au ralenti.
Faisceau électrique ....
Après ça,si toujours pareil .....
Un bon garage avec valise Mercedes.
Si tu en cherches un ....donné ton département et ville,et je regarde
À suivre.
crazy-car2
  1. Posté le 28/10/2015 à 13:44:43
le hic c'est que tout ca est deja fait et rien!!!! j'en ai mare
bernard-sl
  1. Posté le 28/10/2015 à 14:23:39
Encore un truc.
Enleve le bouchon du réservoir,et démarre ,
Peut etre que l'evant du réservoir est boucher......
A suivre.
Message édité par BERNARD.SL le 28/10/2015 à 14:24:47
crazy-car2
  1. Posté le 28/10/2015 à 18:09:27
je pense avoir trouvé la panne
résistance 47 k ohm du débitmètre d'aire hs a voir?!
Profil : Vétéran confirmé
doc-benz
  1. Posté le 28/10/2015 à 18:37:45
bonjour,déboîte ton calculateur moteur du boitier d'air et si ton moteur tien le ralenti c'est effectivement le débitmètre d'air qui est en cause !!!! :sol:
crazy-car2
  1. Posté le 28/10/2015 à 19:15:05
merci je viens d'essayé bingo elle tourne comme une horloge
j'ai commander la résistance j'attend avec impatience qu'elle arrive!!!
bernard-sl
  1. Posté le 28/10/2015 à 19:46:45
Bravo Doc. [:etdin:1] [:etdin:1]
[:alh:9]
crazy-car2
  1. Posté le 01/11/2015 à 11:27:48
Ca y est résistance soudé!
Elle démarre au quart de tour est elle tourne a merveille! :D
  1. Posté le 11/06/2020 à 07:04:36
Excusez moi j'ai le même problèmes mais qu'appeler vous le boitier d'air??
