Aller au contenu
Téléchargez nos application
CLK
vanne EGR
Invité §jgl220AB
Invité §jgl220AB
Bonjour voila j'ai un Mercedes clk 220 cdi de 2006 (150cv) quelles problèmes sur la vanne EGR . j'ai changé le débitmètre et la vanne EGR par ce que j'avais une perte de puissance rien ni fait . par contre quand je débranche ma vanne egr électriquement la voiture fonctionne très bien dés que je rebranche le connecteur de la vanne le problème reviens plus de puissance . merci si quelqu'un pourrais m'aider .
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonsoir,
La vanne EGR ne se change pas ( ou très rarement ) elle se nettoie ,
Le debimetre ,oui,mais encore il faut le mesurer au multimètre .....
Pour ne pas chercher n'importe ou,la meilleur solution,c'est la Valise Mercedes ...
Voilà toutes les possibilités de pannes...
___
Pert.puiss.cdi
PERTE D PUISSANCE SUR CDI:
1er.boite auto pas vidanger.a faire tous les 60.000
2em.convertisseur de couple
3em.débitmetre
4em.pompe a pression d'injection
5em.catalyseur
6em.vanne EGR boucher,durite déboîter,couper,etc...la chose essentielle que vous ne faite pas est de nettoyer le boitier de melange de la vanne egr (le boitier sur lequel se vis la vanne)
car ce boitier s'encrase et ne laisse plus passer les gaz, ce qui provoque un defaut des capteur et bloque a 3000tr/min.
7em. Relais de surtension
8em. Durite du turbo,fendu,trouer,déboîter etc..
9em.  Le capteur de  vilebrequin  ( PMH ). HS.
10em. Mesure aussi a l'ohmmètre le contacteur du Kick-DOWN sous le pétale d'accélérateur,il doit y avoir autour de 13 Ohms,si plus change le.
11e m.Capteur de pression,et sa durite  .
12em. Collecteur d'admission .
13em.Commande de géométrie de turbo bloquer
14em. Fuite dans le circuit de dépression ,ou actuateur de pression HS.
15em. Voir le M55 nettoyage ,ou à changer
Et celle là aussi.
http://www.rsattitude.fr/17-14 [...] egate.html
_____________________
Capteur d'arbre à cames
http://i73.servimg.com/u/f73/1 [...] c_6410.jpg
____
Donc le plus simple valise..
À suivre .
Invité §lau168LI
Bonjours, moi j'ai eu un souci de vanne egr est je les fait désactiver pour 150€ sur Bordeaux est depuis elle marche super bien voila ;)
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
