Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe C
Mercedes C200 kompressor, problème de démarage
Invité §111421Np
Invité §111421Np
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et novice en mécanique.
Voilà, ma mercedes c200 kompressor 2001, ne démarre plus depuis une semaine. Après lecture sur plusieurs forums, j'ai un problème avec l'EZS certainement, cependant je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, ce qui me prive de solution. Je n'ai évidemment pas les moyens de changer tout le système qui est annoncé à 1500€, surtout pour une voiture de 15 ans.
Donc, dans les faits, je mets ma clef que je peux tourner parfaitement, tous les voyants s'allument normalement, l'ELV fonctionne car la direction se débloque. Mais il n'y a rien qui se passe, quand je tourne la clef au dernier cran.
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça me paraît être un problème tout bête, en tout cas c'est rageant. J'espère avoir des réponses car je suis vraiment dans le pétrin.
Merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Première chose,c'est de regarder le fusible du démarreur (qui est dans la boîtes à fusibles ) compartiment moteur côté chauffeur,
ne débranche pas les fusillés inutilement,en regardant par dessus ceux ci,tu dois voir s'il est couper.
Ensuite testé la batterie au multimètre
Tu dois avoir 12.5 V moteur arrêter,
Et 14,5 V quand ton moteur sera en marche au ralenti.
À suivre .
Invité §111421Np
Merci Bernard, pour votre réponse. J'ai donc vérifié la batterie, autant que les 3 fusibles 31, 52 et 57 qui correspondent à l'autorisation de conduite et au démarreur. Tout est ok
Invité §111421Np
J'ai lu sur un autre forum que peut-être la clef s'est déprogrammée, je l'ai laissé sur le contact, il paraît qu'il faut attendre au moins deux heures. Je vais donc attendre mais sans illusion en fait. Si vous avez d'autres idéees de pannes ?
merci
Le courant arrive t'il au démarreur ? À tester aussi,
Regarde aussi le fil e masse général ,il peut être couper,ou mouvais contact sur la ferraille ...
Un coup de WD40 pour nettoyé et lubrifier...
À suivre
Invité §111421Np
J'ai donc vérifié tout ça, Bernard. Toujours rien. C'est dingue, en parcourant les forums, cette panne est récurrente sur l'ezs mercedes. La voiture peut redémarrer un jour comme ça, sans intervention. C'est un problème électronique. Mais le temps presse, le marché municipal est vendredi, et elle gênera son bon fonctionnement. Je vais être contraint d'appeler le concessionnaire pour l'emmener, et faire un devis, que j'imagine déjà hors de mon budget. Arghhh ! l'électronique c'est fantastique ! Merci en tout cas
Invité §111421Np
Ok je n'avais pas vu. J'étais sur le point d'appeler mercedes. Sur un autre forum , on m'a dit que si je refaisais faire une clef , ça réglerait le problème. merci, Bernard, c'est vraiment cool, j'essaie ça de suite !
Invité §111421Np
GRRRRR !!! malheureusement, j'ai rfait la manip', 3 ou 4 fois, mais sans résultat... haaaaa j'y ai cru, pas grave, merci quand même ... Je vais la faire emmener au concessionnaire , en espérant qu'il reste honnête. Encore merci, Bernard !
Bennnnnn
Maintenant,il y a plus que la valise Mercedes,
J'ai penser aussi au démarreur par lui même ,comme par exemple les charbons qui seraient foutu...
Tu aurais pu le tester en direct ce démarreur ,
Tu nous diras ...
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
