Invité §Wil452UW 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Bonjour à tous Voilà j'ai un souci avec mon clk 270cdi au niveau de la jauge électronique qui ne fonctionne plus à tableau de bord. Es qu'il y aurai quelqu'un qui pourrait me dire comment réparé ce problème sent allez chez Mercedes car il prenne un bras à chaque intervention. Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Bonjour. Déjà trouver un garage indépendant qui est agréé Mercedes ,donc qui possède la vrais valise, Ensuite ces jauges électroniques sont fausse de 1/2 litre en plus ... Quand elle indique " ajouté 1 Litre " il faut seulement en ajouter 1/2 litre .et attention pour les moteurs turbo....ne jamais dépasser le maxi.( meme rester 2mm en dessous ) en huile ,risque que le turbo s'alimente de cette huile ,et foute le feux au moteur..... Je dis ça je dis rien ...juste une indication À suivre . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Wil452UW 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Bonjour Bernard Merci pour message,donc tu pense que pour la jauge sa viendrait de l'électronique et non pas du capter de jauge? Et pour le niveau d'huile pour mon 270 cdi clk il contient 6.1 litres donc en gros je mais juste 6 litres d'huile ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Contrôle voir s'il n'y à pas un fusible pour cette jauge . Ou le fil couper...avant de sortir la sonde du carter . Oui,s'il contient 6 litres 100 d'huile ,tu n'en mets que 6 litres.... Comme ça tu seras sûr d'être sous le maxi. Après tout ça,si ça ne fonctionne toujours pas,direction la valise ,mais pas obligatoirement la concession ,un tres bon garage agréé ,te coûtera bien moins cher.. Tu réside dans le départ.37 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Wil452UW 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Oui je suis de tours et merci pour les infos, mais j'ai une dernière question je ne sais pas où ce trouve ce foutu capteur. Tu pourrais m'aider à ce sujet la? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Je pense qu'il se trouve sur le bloc moteur ,juste au-dessus du carter d'huile. Je te fais un MP. [:civicjuna:7] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rev784Yx 25 avril 2016 Signaler Partager 25 avril 2016 Bonjour. Déjà trouver un garage indépendant qui est agréé Mercedes ,donc qui possède la vrais valise, Ensuite ces jauges électroniques sont fausse de 1/2 litre en plus ... Quand elle indique " ajouté 1 Litre " il faut seulement en ajouter 1/2 litre .et attention pour les moteurs turbo....ne jamais dépasser le maxi.( meme rester 2mm en dessous ) en huile ,risque que le turbo s'alimente de cette huile ,et foute le feux au moteur..... Je dis ça je dis rien ...juste une indication À suivre . "Jauges électroniques fausses" avez vous des preuves de ce que vous affirmez ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
