problème avec turbo perte d'accélération
Il y a 23 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
eri51us
eri51us
  1. Posté le 27/08/2016 à 23:15:24
J'ai acheté depuis peux un mercedes VIANO 3.0 du 07/2008, j'ai acheté ce véhicule car malgré un grand espace passager c'est également un utilitaire très pratique et intéressant fiscalement ...
Le soucis que je rencontre parait curieux j'aurai donc besoin de l'avis de réel connaisseur.
j'ai a mon tableau de bord le témoin moteur qui reste allumé, j'ai fait faire un test chez mercedes le rapport dit qu'il y a une sur alimentation d'air au turbo donc ce dernier ce met automatiquement en sécurité, ce qui provoque une perte de pression et donc plus aucunes reprise je suis obligé de coupé le contact et redémarré mon véhicule pour que tout redeviens normal.
Quelqu'un connais ce problème ? s'agit-il de la sonde électronique qui ce trouve a hauteur du filtre a air ou le problème est il plus important...
un turbo cassé donnerait comme résultat fumé importante a la sortie d'échappement et bruit de sifflement hors rien de tout ça chez moi
Merci de votre aide
je suis en belgique a Dilbeek
bernard084
  1. Posté le 30/08/2016 à 09:44:32
je rencontre régulièrement le problème de perte de la suralimentation (turbo). En l'espace de 3 ans, Mercedes a changé deux fois le capteur de delta de pression du filtre à particule. Mais malgré, le dernier changement, datant du mois de juillet dernier, j'ai de nouveau eu ce problème de coupure du turbo. La plupart du temps, cela ne m'engendre pas l'éclairage du témoin moteur, mais durant le mois d'août, après plusieurs pertes du turbo à la suite et donc un arrêt avec coupure du contact et redémarrage, il a fini par s'allumer. Après quelques jours d'utilisation de la voiture avec le voyant allumé il a fini par s'éteindre. Par contre il me semble, que c'est l'utilisation en boite automatique de manière plutôt souple qui génère ce défaut. La boite passe les vitesses à des régimes trop faibles. Lorsque le problème apparaît, je roule durant quelques jours en manuel de manière à forcer les passages de vitesses à des régimes plus haut. Certains techniciens de mercedes, me parlaient d'un dur mécanique sur la manoeuvre de la vanne EGR qui travaille toujours sur la même petite course en mode de conduite souple et ce capteur pouvait être à l'origine de la perte du turbo lorsqu'il détecte un "dur" dans la manoeuvre. Je m'aperçois également, que mes pertes de turbo sont souvent lorsque la climatisation est en service (groupe de compression qui tourne) d'où la piste d'un moteur qui "force" par un régime trop faible. Je réfléchis même sur; est-ce possible de modifier la gestion électronique du passage des rapports ? de manière à faire le changement de vitesse à un régime moteur légèrement plus haut. En conduite souple et dans les embouteillages, la boîte auto change de rapport à 1600 tr/min, pour tomber à 1100-1200 tr/min sur le rapport du dessus. Si vous avez solutionner ce genre de problème, seul problème récurrent sur mon Viano du 12/2006, je suis preneur de la solution. Cordialement, Bernard.
Viano extra-long trend activity 3,0 CDI, gris anthracite.
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 30/08/2016 à 20:11:28
Bonsoir ,
Voilà tous les symptômes pour une perte de puissance pour les CDI...
______
PERTE D PUISSANCE SUR CDI:
1er.boite auto pas vidanger.a faire tous les 60.000
2em.convertisseur de couple
3em.débitmetre
4em.pompe a pression d'injection
5em.catalyseur
6em.vanne EGR boucher,durite déboîter,couper,etc...la chose essentielle que vous ne faite pas est de nettoyer le boitier de melange de la vanne egr (le boitier sur lequel se vis la vanne)
car ce boitier s'encrase et ne laisse plus passer les gaz, ce qui provoque un defaut des capteur et bloque a 3000tr/min.
7em. Relais de surtension
8em. Durite du turbo,fendu,trouer,déboîter etc..
9em.  Le capteur de  vilebrequin  ( PMH ). HS.
10em. Mesure aussi a l'ohmmètre le contacteur du Kick-DOWN sous le pétale d'accélérateur,il doit y avoir autour de 13 Ohms,si plus change le.
11e m.Capteur de pression,et sa durite  .
12em. Collecteur d'admission .
13em.Commande de géométrie de turbo bloquer
14em. Fuite dans le circuit de dépression ,ou actuateur de pression HS.
15em. Voir le M55 nettoyage ,ou à changer
Et celle là aussi.
http://www.rsattitude.fr/17-14 [...] egate.html
_____________________
Capteur d'arbre à cames
http://i73.servimg.com/u/f73/1 [...] c_6410.jpg
Profil : Routard
vtxbe
  1. Posté le 03/09/2016 à 08:05:16
j'ai eu le même genre de symptômes mais pouvais au début rouler 1000km entre deux pertes de puissance et voyant orange.
Ensuite l'intervalle a diminué . Je ne suis pas tombé en panne et ai continué qques milliers de km jusqu'à l'entretien.
C'était l'intercooler fissuré qui laissait passer l'air.
Pour la petite histoire, ils en ont profité pour changer un galet et une courroie devenus très accessibles.
Je m'attendais à une note salée proche de 2500€ mais, surprise, ils ont oublié de compter la pièce, j'ai bien la mo, l'entretien, les galets etc mais pas de trace de l'intercooler noté cependant en ttes lettres sur le libellé des travaux.
J'espère qu'ils ne me lisent pas à la concession ... :)
Message édité par vtxbe le 03/09/2016 à 08:07:02
Mercedes Viano 2.2 cdi 2010 42x.xxxkm
Mercedes break E200cdi S212
Mercedes James Cook sur Sprinter NCV3
Volvo C70 D5 2008 sous la bâche, c'est la saison du break E maintenant
alan56
  1. Posté le 09/05/2020 à 18:57:55
bonjour,
je fais suite à tous ce qui à déjà été dis.
j'ai les même problèmes que Bernard
Bonjour
Je sais que c'est pas la première fois que ce sujet est abordé, mais je crois avoir vu tous les post à ce sujet et je peux relancer la discution car j'ai fait tous ce qui était possible au vu des post.
Donc le turbo de mon MC 2008 v6 225 500kms me fait des caprices depuis 3 ou 4 ans :flushed::flushed:
Il y a 3 ou 4 ans voyant moteur allumé et plus de pêche, passage à la valise et FAP bouché qu'à cela ne tienne, chalumeau, marteau burin et le voilà allégé, soudure et RAS ça Marche jusqu'à il y a 2 ans rebelotte. J'achète du produit magique qu'on met dans le réservoir un plein et c'est reparti RAS, puis rebelotte. 6 mois plus tard :frowning::frowning:
Et puis le problème se repose e et début d'année OK nettoyage a l'hydrogène 95€, et rien :frowning::frowning:
Alors j'epluche le forum était je m'attaque sérieusement au problème moi même.
Démontage vanne EGR, nettoyage et remontage, pas très sale.
Echange capteur du turbo et des durites presence de condensation.
Echange des la bague orange entré turbo et des joints torique sorti turbo sur la boîte de dégazage
Echange du filtre à air.
Et toujours la poisse. 🥵🥵
Repassage à la valise, et anomalie vanne EGR :angry: OK 400 € plus tard IDEM, Je crois que je vais changer le moteur...
Mais, car ils y a toujours un mais légère amélioration, je m'explique
Au neutre le moteur monté dans les tours 4000 tr/min le turbo siffle RAS
Je pars etc laisse la boîte faire son boulot, et systématiquement arrivé au même rond point dégringolade et plus de turbo. Je vais arrêtez prendre ce rond point ou changer de travail :rofl::rofl:. Alors nouvel essai en boîte manuel, je pousse tous les rapport jusqu'à 2500 tr/min et la ca marche, mais si j'ai le malheur de monter dans les tours jusqu'à 4000, je passe la 5 et plus de turbo finish...
Et tous ça sans avoir de voyant moteur allumé.
Mon récit m'épuise, comme mon MC.
bernard-sl
  1. Posté le 09/05/2020 à 20:10:23
Bonsoir
As tu contrôlé la Wastegate du turbo ?
Turbo explication
http://www.fiches-auto.fr/arti [...] -turbo.php
alan56
  1. Posté le 09/05/2020 à 21:18:01
bonjour Bernard,
merci pour ton lien
non je n l'ai pas contrôlé.
alan56
  1. Posté le 09/05/2020 à 21:20:54
j ne sais pas si elle est integrée ou externe sur le w639 v6????
gercofis
  1. Posté le 08/09/2020 à 11:20:35
Pour info chez moi c’était le calorsta mais le Turbo marchait 5 mn et la température ne montait pas !
Sinon il faut vérifier la petite pièce avec 2 tuyaux qui se situe vers le passage de roue avant droite.
