Invité §zx1865ZC 4 octobre 2016 Signaler Partager 4 octobre 2016 Bonjour à tous, tout d'abord, excusez moi si le sujet a déjà été traité, mais je lis beaucoup de choses et certaines sont contradictoires,donc j'espere etre eclairé ici. Alors voila, sur ma C220 cdi 143ch de 2003, j'ai le voyant SRS qui reste allumé en permanence. le vendeur me dit que le soucis est apparu depuis qu'il a passé l'aspirateur sous le siège passager. Il est allé voir son garage, qui lui a signifié que ce n’était rien et qu'il fallait pas s'en inquiéter. moi je m'en inquiète, parce que c'est quand même un organe de sécurité et qu'il faut pas prendre cela à la légère. Quand on branche au pc le problème est : "Dispositif d'amorçage de coussin gonflable latéral avant droit: résistance trop faible" ( Permanent). Que faut-il faire pour remédier au soucis sachant qu’étant "permanent", ce défaut ne peut être effacé avec la valise. Merci d'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 4 octobre 2016 Signaler Partager 4 octobre 2016 Bonsoir, Regarde justement sous ce siege ,il se peut que ,qu'avec le tube de l'aspiro.il a débranché Une connection de présence sur le siège ,qui correspond à l'airbag du volant .... Gaffe ,danger l'airbag peut se déclancher ...'''sans prévenir.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zx1865ZC 6 octobre 2016 Signaler Partager 6 octobre 2016 merci déjà pour la réponse. Et comment vérifier sans qu'il se déclenche alors? et je n'ai rien de débranché sous le siège en question. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zx1865ZC 8 octobre 2016 Signaler Partager 8 octobre 2016 des solutions svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 8 octobre 2016 Signaler Partager 8 octobre 2016 Bonjour Voilà les solutions Regarde quand même le fusible . Voyant.Srs allumer VOYANT SRS allumer Problème ceintures sécurité ,nettoyé l'intérieur des blocs avec du produit pour.contact , Bloc électrique ceinture sécurité, Problème airbags, Contacteur sous les sièges , Problème siège enfant,sous le siège nappe _______ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zx1865ZC 8 octobre 2016 Signaler Partager 8 octobre 2016 j'ai pas bien compris,désolé. Quand on a branché la valise,ca ne parle pas de ceinture. Le message est " Dispositif d'amorçage de coussin gonflable latéral avant droit: résistance trop faible " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 8 octobre 2016 Signaler Partager 8 octobre 2016 tu n,as pas tout lu..... SRS ce n,est pas que les ceintures donc ton probleme vient de l,airbag droit... regarde sous le siege droit .... meme debranche les cosses soufflette et rebranche et tu verras Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zx1865ZC 8 octobre 2016 Signaler Partager 8 octobre 2016 alors j'ai debranché sous le siege droit les fiches jaunes et j'ai rebranché mais ce qui m'a fait peur c'est le message plus haut, me disant que cette opération peut déclencher l'airbag... cela dit, le voyant est toujours là ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 8 octobre 2016 Signaler Partager 8 octobre 2016 il faut regarder l,airbag dans la porte, pour cela ,il faut debrancher la batterie .....imperativement enlever la cle sur le contact et pose la a 10 metres de la voiture branchement ,et peut etre faudra t,il reinitier la fermetures de vitres a suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kou885XU 15 octobre 2016 Signaler Partager 15 octobre 2016 Salut J'ai eu le même souci et ce problème est assez connu chez Mercedes au fait il y'a ya capteur à l'intérieur de l'assise du siège passager avant qui detecte ci une personne est assise ou ci c'est un siège bébé avec le temps le capteur ne fait plus le bon contact et il indique un message erroné. Dans ton cas je crois que ton vendeur en voulant passer l'aspirateur à appuyé sur le capteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 16 octobre 2016 Signaler Partager 16 octobre 2016 Je l'ai dit que c'était sous le siège ..!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dad152hF 14 janvier 2017 Signaler Partager 14 janvier 2017 sous le sieges passager ce trouve une petite fiche fragile des airbags verifies si elle n'est pas casser ou debrancher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
