Commutateur eclairage classe c
Il y a 64 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Pepenonome​rco
pepenonomerco
  1. Posté le 21/01/2017 à 17:03:24
bonjour je souhaite changer mon commutateur d'éclairage mais je n'arrive pas à le sortir du logement pouvez vous m'aider merci cordialement LB
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 21/01/2017 à 20:49:43
Bonsoir,
Il faut l'ecarté légèrement sur un côté ,passer un tournevis plat ,ou une spatule fine en plastique
Il y a des ergots ,tu appuies dessu et tu tire le contacteur ,faire pareil de tous les côtés ..
Attention fragile ,et cher 250 à 300 € en concession ...
Surtout ne pas débranché les fils ,si tu n'as pas l'autre contacteur ,il faut le faire fil par fil
Je dis ça,je dis rien ..
À suivre .
  1. Posté le 21/01/2017 à 22:16:07
merci
je vais essayé mais ça force et j'ai peur de casser
le gros bouton sélecteur normalement devrait sortir afin de découvrir une vis dessous?
la fiche qui s'emboite est bonne ce sont les griffes du commutateur 4 sont cassées avec la rouille
Bonsoir
bernard-sl
  1. Posté le 22/01/2017 à 07:21:30
Bizarre
Avec la rouille !!!!!
pepenonomerco
  1. Posté le 22/01/2017 à 14:20:15
C'est ce qu'on m'a chez merco je penche plus vers une usure car je pense que la personne qui possédait la voiture laissait le commutateur sur auto en permanence et utilisait très peu le véhicule antibrouillard etc le griffes sont bien cassées merci
pepenonomerco
  1. Posté le 28/01/2017 à 18:45:36
Bonjour je reviens vers vous car j'ai commandé un nouveau bloc commutateur qui fonctionne c'est la molette de réglage des phare qui m'empêche de démonter l'ancien car elle est connectée avec deux gros fils impossible de sortir l'ensemble de son logement sans risque de casse est ce que quelqu'un à une solution pour démonter cette molette Merci
pepenonomerco
  1. Posté le 28/01/2017 à 20:45:57
CommutateurVoir l'image en grand0 vote
pepenonomerco
  1. Posté le 28/01/2017 à 20:47:30
C'est la molette de réglage dès phare qui empêche le démontage
Merci
bernard-sl
  1. Posté le 28/01/2017 à 21:00:38
Il me semble qu'il se sorts en tirant dessus
pepenonomerco
  1. Posté le 29/01/2017 à 12:41:46
imageVoir l'image en grand0 voteimageVoir l'image en grand0 vote
Bonjour
Voici deux photo
Devant derrière c'est la prise ou s'emboîtent les deux fils de réglage phare qui bloque j'ai peur de casser
Merci
bernard-sl
  1. Posté le 29/01/2017 à 13:22:39
quand tu le tires a toi,tu dois voir ce qui coince ,non!!!
  1. Posté le 29/01/2017 à 21:57:03
Pas vraiment tout est emboîté en force
bernard-sl
  1. Posté le 29/01/2017 à 22:01:44
Ils l'ont bien emboîté ,
Donc il doit sortir .
Il faut appuyé sur les lamelles en alu.pour pouvoir les faire passés ,et tirer en même temps
C'est pas facile ,mais il faut bien qu'il sorte ....
À suivre
  1. Posté le 29/01/2017 à 22:03:49
Ça ne vient pas car la façade est sûrement pincée avec le boîtier de derrière avec les deux départs de fils
pepenonomerco
  1. Posté le 30/01/2017 à 22:10:22
Je parle juste de la molette de réglage des phares car l'ensemble sortirait mais je n'arrive pas à retirer cette fiche avec deux fils derrière
PhotoimageVoir l'image en grand0 voteCommutateurVoir l'image en grand0 vote
bernard-sl
  1. Posté le 30/01/2017 à 23:03:00
Ahhhhh
D'accord,
Je pense que l'ensemble est solidaire du bloc ....
Il ne se sort pas ....
Demande à Mercedes .CC le magasinier ..
  1. Posté le 14/06/2019 à 10:23:36
bonjour.il faut juste devisser la vis derriere la tirette du frein main.
ps:passez une vitesse sinon bye bye la voiture
bricolo78
  1. Posté le 14/06/2019 à 10:30:13
bonjour.il faut juste enlever la vis en haut derriere la tirette du frein main et c est bon.
ps:passer une vitesse avant sinon bye bye la voiture
bricolo78
  1. Posté le 14/06/2019 à 10:31:37
et eviter de enlever la molette surtout
bricolo78
  1. Posté le 14/06/2019 à 11:02:35
bonjour.il faut enlever la vis en haut sous la tirette du frein main.ne pas enlever la molette.surtout passer une vitesse avant sinon bye bye la voiture
[Présentation] Mercedes Classe C 180 kompressor 16
Mercedes C230 Kompressor : Problème de démarrage / Perte de puissance 2
kik down 1
la bonne batterie pour C220 143ch 4
Conso huile C 180 Kompressor 7
