[Présentation] Mercedes-Benz ML320 W163
Il y a 611 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2  3
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
Présentation
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 28/01/2017 à 11:43:59
Bonjour à tous,
je ne comptais pas faire de topic au sujet de celle-ci, mais certains avaient l'air intéressés ;)
C'est donc un ML320 de 2000, qui n'a rien de fantastique en soi, mis à part le fait de fonctionner au GPL.
Il affiche environ 240 000km au compteur.
Voici sa dotation :
- ABS ESP EPC
- 6 Vitrages électriques (les custodes du coffre s'entrouvrent électriquement, comme sur certains coupés)
- Centralisation à distance (infrarouge, vu la portée minable?...)
- Rétroviseurs électriques chauffants rabattables
- Climatisation
- Intérieur cuir étendu électrique (cela inclut les garnitures de portes)
- Toit ouvrant électrique vitré 3 positions
- Sonorisation Bose
- Régulateur de vitesse
- Limiteur de vitesse
Cette version 320 met en oeuvre un V6 3.2 à 3 soupapes par cylindre.
Il développe 218 cv et 31.6 mkg de couple.
La boîte est une automatique 5 rapports avec une fonction "séquentielle".
L'ensemble doit faire avec un peu plus de 1900 kg sur la balance.
Voici les photos faites à l'achat :
DSC_2644
DSC_2645
DSC_2646
DSC_2647
DSC_2651
DSC_2652
DSC_2654
DSC_2655
DSC_2656
Propre dans l'ensemble, du moins sans gros défaut esthétique, pas de rouille à noter... L'intérieur est correct également, le cuir étant assez propre, il mériterait peut être une recoloration à certains endroits, pour mieux présenter.
Je n'ai jamais pu profiter à 100% du système GPL jusqu'à présent, qui a tendance à étouffer le moteur à bas régime (sur un filet de gaz, une fois lancé, ça fonctionne plutôt bien). Il faudra probablement qu'elle passe chez un spécialiste du domaine.
A l'achat, il fallait souvent faire tourner le démarreur pendant quelques secondes pour démarrer. J'ai donc remplacé l'ensemble filtre à essence/régulateur de pression, ce qui a résolu ce problème.
J'ai également remplacé les 4 pneus par des gommes hiver, car les michelin montés initialement étaient trop vieux et se montraient dangereux sur revêtement humide.
Le bac à batterie présentait des traces de corrosion superficielle, je l'ai donc traité, galvanisé et repeint :
IMG_201701​01_161651
IMG_201701​01_161834
J'ai également réparé la boîte à gants qui ne fermait pas.
Au fil des kilomètres, j'ai remarqué un claquement plutôt haut perché au niveau du banc de cylindres conducteur. J'ai l'impression qu'un poussoir côté échappement est en cause (il m'est arrivé d'entendre une sorte de fuite de gaz pendant quelques jours au ralenti, puis plus rien, ce qui me conforte dans cette piste).
Plein gaz, il a également tendance à s'étouffer régulièrement, ce qui m'a poussé à chercher un autre moteur, ayant des doutes sur l'entretien procuré à celui-ci.
Je suis donc allé acheter une Clk 320 de 190 000 km dont le moteur tourne très bien.
J'ai été surpris par la bonne santé du moteur. Certes la voiture fait plusieurs centaines de kg en moins, mais j'ai aussi l'impression qu'il fonctionne mieux tout court.
Le but est donc de la démonter dans l'idée de vendre ses pièces, et de prélever son moteur pour le ML.
Bon point sur le ML en revanche, la BVA semble avoir été vidangée plusieurs fois à intervalles réguliers (factures à l'appui), et fonctionne plutôt bien dans l'ensemble.
Quelques photos du CLK, dont j'ai apprécié l'intérieur bien dessiné et bien fini...
DSC_2980
DSC_2981
DSC_2982
DSC_2985
Pas de regrets pour elle, en papiers étrangers, aux ailes rouillées et dont les trains roulants sont HS, il n'était pas intéressant de la remettre en état... D'autant plus que la côte est plutôt faible.
En attendant, le ML fonctionne encore correctement, j'en profite donc pour me balader lorsque le temps s'y prête (neige, même si on en a très peu cette année...)
DSC_3163
DSC_3164
J'ai prélevé le poste d'origine du CLK :
IMG_201701​19_190710
IMG_201701​19_190721
Autre motivation à l'achat, j'avais quelques travaux à faire, et il m'a déjà dépanné quelques fois.
IMG_201701​03_181157
Quasiment une tonne de chargée, ça ne bronche pas. Il faudra juste que je monte un de ces 4 les deux amortisseurs neufs que j'ai acheté il y a quelques mois.
Mon feedback après quelques mois d'utilisation :
AGREMENT : Il s'agit globalement d'une voiture plutôt agréable... Elle se montre confortable, plutôt silencieuse hors allure autoroutière (les bruits aérodynamiques sont alors un peu trop présents pour parler de silence).
TRANSMISSION : La boite est très douce, même à froid, on sent que Mercedes maîtrise assez bien ses transmissions automatiques. C'était également mon ressenti sur mon ex c36 amg. La partie "séquentielle" est appréciable dans certaines circonstances. Je n'ai pu tester la gamme courte, car comme on peut le voir sur les photos, la commande est HS (je n'ai pas encore trouvé de quoi le remplacer)
FREINAGE : La course de la pédale de frein est assez longue et permet de doser finement, et même si elle ne met pas en confiance au départ, la puissance de freinage est bien là.
TENUE DE ROUTE : Avec de bons pneus, et compte tenu du poids de la voiture, le comportement routier ne semble pas mauvais, et en réalité, on est plus limité par son appréhension du poids/hauteur de l'auto que par ses réelles capacités.
J'ai plutôt été agréablement surpris de la tenue de route sur neige/glace. Je m'attendais à être rapidement emporté par le poids. ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent.
FINITIONS : C'est là que le bas blesse. Mon principal reproche touche les sièges avant. Ils sont immenses...En largeur! Le dossier et l'assise sont vraiment conçus pour des gabarits XXL américains-fast-food. De ce fait, je me ballade à droite à gauche au rythme des virages... Très ennuyant sur un véhicule qui en plus gite sensiblement en virage du fait de sa hauteur... Et oui, un 4x4 de l'époque, ça prend un minimum de roulis. Ce n'est pas le seul reproche à faire à cette sellerie, car la finition est vraiment indigne de Mercedes. La partie basse du siège est entourée d'une coque en plastique dur et creux, qui a le bon goût d'être fragile par dessus le marché. La commande électrique est très mal placée et ne permet de bénéficier que d'un nombre limité de réglages.
Pour le reste, les plastiques sont moyens, les ajustements également... Très décevant pour cette marque qui m'a habitué à bien mieux.
J'apprécie le système de la banquette arrière qui permet de la replier en un plancher entièrement plat. En revanche, pour l'avoir démonté une fois lors de l'intervention du filtre à essence, l'ensemble doit peser plus de 60 kg !
Même si la motorisation 320 est suffisante pour la w163, je recommande de se tourner vers les versions v8 (ml430, ml500, ml55 amg) qui sont plus en adéquation avec l'esprit de la voiture. Je regrette un peu moi même d'avoir opté pour le V6. J'en reparlerai peut être après avoir changé le moteur.
Voilà, en résumé, une voiture correcte, qui fait ce qu'on lui demande, mais qui déçoit. J'ai cependant l'impression que certaines concurrentes n'ont pas fait mieux à l'usage (x5...).
Si vous n'êtes pas à quelques milliers d'euros près, il vaut probablement mieux se tourner vers Porsche pour ce type de SUV. Ou alors la génération w164.
En clair, si vous n'utilisez pas ce véhicule pour un usage qui met en valeur son architecture à l'ancienne (chassis séparé), C A D, grosses charges, semblant de franchissement ou autre... Choisissez une berline :) (une e39 par exemple !).
Message édité par stalker_tn le 28/01/2017 à 12:50:07
volvo 440T-Alfa 33-Audi GT5E-Alfa Giulietta-Alfa 164 QV-Mercedes 2.3-16-Audi 200 QT-Carlsson C28-Nissan Sunny gti-Bmw 730ia-Volvo 850-Audi S4 B5-Alfa 156 GTA-Bmw 540ia-Bmw 318is-Bmw 320i-Audi 200 20VA-Bmw 323ti-Jaguar Xj40-Bmw M5-Bmw 325i-VW Golf 3 VR6-Bmw 328i-Audi S6-Bmw 316ti-Mgf-Volvo 850 2.5T AWD-Bmw 535i-Audi 200 10VA -Bmw 540ia-Mercedes ML320-Audi S8 D2-Toyota Supra MA70-Mercedes CLK55 AMG - Peugeot 406 coupé v6 - BMW 535ia [Présentation] Rénovation BMW 535ia 1998-Chevrolet Caprice-Aston Martin DB7 Vantage-Mercedes ML430-Volvo 480 Turbo...
Sélection des internautes  answerFavorites
Voir le message dans son contexte...
Profil : Routard
coeur-de-cla
  1. Posté le 28/01/2017 à 13:32:18
Je suivrai tout ça avec plaisir!
Le S7 sportback V8 TFSI Audi exclusif
[Présentation] Audi S7 sportback V8- TFSI
Profil : Routard confirmé
tomcraft
Marques - succès or nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 28/01/2017 à 16:04:00
Chouette, je vais aussi suivre le sujet :D
Ma création: Le topic des émissions automobiles sur la toile [:ae 92]
Profil : Pilote pro
loli
  1. Posté le 28/01/2017 à 16:18:49
sympa !
si tu sais pas quoi faire de l'autoradio du CLK suis preneur
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 28/01/2017 à 17:05:54
Ben j'ai su quoi en faire vu que je l'ai installé dans le ML :)
Mais si jamais je remplace ça par autre chose (un double din ou autre...) je te fais signe ;)
tomcraft
  1. Posté le 28/01/2017 à 17:14:47
C'est ton premier gpl d'ailleurs ?
Même si tu ne peux pas l'utiliser a pleine capacité, tu as pu en profiter? Ca donne quoi?
Profil : Etoile d'argent 2010
maybach2
  1. Posté le 28/01/2017 à 17:56:40
Nul doute que le GPL n'a pas du arranger l'état de ton moteur...
Bien que fini avec les pieds, que le neiman est sur la colonne de direction, qu'il a un commodo à droite du volant (sous entendu : pas comme les autres MB), je l'aime bien ce ML :)
(Dommage pour la CLK, j'en ai vu des biens plus pourries que ça ! Et un conseil, profites en pour changer les 12 bougies une fois le moteur sorti, parce que mis en place c'est une galère monstre...)
Message édité par Maybach2 le 28/01/2017 à 17:57:33
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 28/01/2017 à 20:15:10
Non j'ai eu une 325i e36 au gpl :)
Pas sur que le gpl ait quoi que ce soit à voir avec le problème mécanique.
J'ai déjà sorti les bougies pour les inspecter, sur le ml je n'ai pas trouvé ça si terrible que ça à faire ;)
maybach2
  1. Posté le 28/01/2017 à 20:41:54
Ok, pourtant sur la CLK je m'y étais bien énervé sur les bougies du fond. Il doit y avoir plus de place sur le ML.
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 28/01/2017 à 20:48:07
Il y a de grandes chances oui.
Par contre j'ai trouvé les câbles vraiment pénibles à retirer des bougies...
King de la Bite
Profil : Poulpissime
reivax67
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 29/01/2017 à 22:21:41
  1. J'aime1
Top, j'aime beaucoup cette génération de ML :jap:
Profil : Membre confirmé
minir56
Coupe bronze Marques Marques - succès bronze sujets Marques - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 29/01/2017 à 23:59:32
Encore un beau topic en perpective ! A suivre :ange: [:alain3839]
Mini F56 Cooper SD full black
Profil : Routard
tass77
  1. Posté le 30/01/2017 à 00:12:48
Intéressant pour ça qu'on a peu eu de News de la série 5 [:bolides de series:5]
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 30/01/2017 à 09:31:04
ça et parceque j'ai pas trop avancé dessus depuis la résolution du souci lié au refroidissement de la bva :)
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 10/02/2017 à 20:07:10
Toute petite opération menée aujourd'hui, le remplacement du bloc-boutons LOW RANGE et des AB :
auparavant :
IMG_201702​10_171708
J'ai pu tester cette fonction gamme courte qui fait bien son boulot (on ne voit pas l'inscription, mais c'est l'illumination la plus à droite du combiné)
IMG_201702​10_171248
ça peut être pratique pour économiser la bva/convertisseur lorsqu'il y a besoin de faire passer beaucoup de couple.
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 19/02/2017 à 20:53:46
J'ai commencé le travail de dépiautage de la clk achetée pour son moteur. Celui-ci prendra normalement place dans le ML. Il a moins de kilomètres et a fait preuve d'une sacré pêche dans le coupé.
J'aurai simplement à solutionner un souci de fuite d'huile localisé au niveau du support de filtre à huile.
DSC_3230
Rêve 944
deus9
  1. Posté le 20/02/2017 à 20:44:46
Comme toujours topic intéressant à suivre ! Vite la suite
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 26/02/2017 à 20:24:05
Avancée significative hier, puisque l'ensemble moteur/boite de la donneuse (clk) est déposé. Pas de difficulté particulière sur cette voiture.
En attendant celui du ml a très bien fonctionné hier pour un AR en station. Il claque de temps en temps légèrement, mais pas plus qu'avant (je dirais même moins...). La cause de ce bruit reste des plus mystérieux...
Rêve 944
deus9
  1. Posté le 27/02/2017 à 12:02:03
Bon boulot ca va pouvoir avancer !
Profil : Routard
tass77
  1. Posté le 28/03/2017 à 15:29:23
Pas d'évolution ici??
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 28/03/2017 à 15:57:14
Le moteur de la CLK est sur palette, mais il faut que je commande certains joints que je veux changer avec le "swap".
Le ML roule encore régulièrement et le moteur ne donne aucun signe indiquant que le phénomène empire. Pas d'urgence donc mais ça va bouger :)
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 30/03/2017 à 20:11:48
Rétroviseur passager remplacé. Il avait été abimé par un collègue un peu trop nerveux :ange:
IMG_201703​28_192010
IMG_201703​28_192018
Profil : Pilote
ugoseven
  1. Posté le 31/03/2017 à 15:31:01
Hmm la Supra old scool
Male BMW drivers are the most angry drivers, who often succumb to road rage...
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 31/03/2017 à 18:31:01
Message édité par stalker_tn le 31/03/2017 à 18:36:46
Alfiste depuis peu :D
Profil : Pilote confirmé
erwan254
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès or messages
  1. Posté le 15/04/2017 à 13:51:10
Salut stalker
Bon je suis aussi ce sujet sur le ML ;)
Tu as réussi la transplantation de moteur ? :p
Ma première voiture
Sa conso
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 15/04/2017 à 16:48:04
Pas encore, il faut que j'evacue la clk avant mais ca ne saurait tarder ;)
erwan254
  1. Posté le 15/04/2017 à 16:49:48
Dac dac, en tout cas j'espère un jour avoir tes connaissances et mécanique pour mettre moi aussi les mains dans le cambouis ;)
Ma première voiture
Sa conso
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 29/04/2017 à 18:15:15
Je m'étais aperçu peu de temps après l'achat que le bas de porte passager présentait de belles cloques de rouille sur la partie basse.
Heureusement, le décapage a révélé que ce n'était qu'une corrosion de surface que j'ai facilement traité. J'en ai profiter pour corriger deux grosses rayures + enfoncement dans la même zone.
J'ai donc repeint et vernis toute la partie basse, sous la baguette, pour finir par un raccord à son niveau sur la partie avant.
Pas de différence de teinte il me semble, le résultat est assez propre et j'ai l'esprit plus tranquille.
On aperçoit la boursouflure causée par la rouille, sur cette photo de septembre :
DSC_2643
après traitement et peinture :
DSC_3386
DSC_3387
Message édité par stalker_tn le 29/04/2017 à 18:15:53
erwan254
  1. Posté le 01/05/2017 à 14:23:07
Il parait propre ce 4x4 ;)
Message édité par erwan254 le 01/05/2017 à 14:23:20
Ma première voiture
Sa conso
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 25/06/2017 à 12:48:29
Des news au sujet du ML.
Depuis hier, le moteur est déposé :
DSC_3557
DSC_3558
DSC_3560
DSC_3561
DSC_3562
J'ai dépose la boîte du moteur d'origine, ainsi que le convertisseur que j'ai monté dans la foulée sur le "nouveau".
DSC_3569
A savoir que lors de la dépose du moteur il faut impérativement retirer la boîte de transfert qui pèse un âne mort. Plus pénible que sur la CLK donc :)
Dommage j'ai abîmé le joint spi lors de son montage. Je vais devoir attendre d'en recevoir un autre pour remonter la boîte.
DSC_3569
DSC_3563
Pour info j'ai remplacé quelques joints sensibles sur ces moteurs : joints entre le radiateur d'huile moteur et le support de filtre à huile, ainsi que le joint de la prise de pression d'huile.
En parallèle j'ai je pense trouvé le souci de l'abs/esp/etc :
DSC_3540
Les charbons du moteur sont cuits.
Je les ai donc remplacés
DSC_3565
DSC_3566
DSC_3567
DSC_3557
Message édité par stalker_tn le 25/06/2017 à 18:49:21
Rêve 944
deus9
  1. Posté le 25/06/2017 à 17:40:17
Et bien, sacré boulot réalisé encore une fois, bravo !
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 02/07/2017 à 10:12:47
Elle a démarré pour la première fois avec son premier moteur il y a quelques instants.
Ce n'était pas concluant hier, probablement du fait d'un souci de connexion aux masses (corrosion ?).
J'ai l'impression qu'un flexible de canalisation d'huile de boite a souffert de l'opération, il va falloir probablement que je le remplace, j'ai noté une fuite à ce niveau.
Profil : Pilote pro
  1. homepage
stalker_tn
  1. Posté le 02/07/2017 à 12:34:36
Voilà tout l'indispensable est en place, ça a l'air de bien tourner.
Le second montage du joint spi s'est bien passé. J'ai remplacé la prise de la BVA qui fuit assez souvent sur ces boites.
DSC_3575
DSC_3576
Le remplacement des charbons de la pompe ABS a solutionné le problème ABS / ETC / ESP (supposé)
DSC_3577
DSC_3578
On voit le témoin ESP encore allumé, mais il devrait s'éteindre après avoir roulé quelques centaines de mètres et avoir tourné le volant de butée butée.
Le collecteur d'admission de l'ancien moteur dont je récupérerai probablement la partie supérieure comprenant les injecteurs du système GPL.
DSC_3579
L'ancien moteur, que je vais probablement mettre en pièce en vue de vendre ses organes principaux.
DSC_3580
Il me manque encore une canalisation de boite qui remplacera l'actuelle fuyante, ainsi que du liquide de DA, et j'aimerais profiter du moment pour vidanger le moteur ainsi que la boîte.
minir56
  1. Posté le 02/07/2017 à 22:20:48
Mais quel boulot! Chapeau !
Rêve 944
deus9
  1. Posté le 03/07/2017 à 14:28:31
Impressionnant le boulot abattu, bravo !!
1  2  3
Dernière Page
Page Suivante
Page Précédente
Première Page
laquelle choisiriez vous 7
ampli ml 320 an 2006 1
Mercedes M 350 BLUETEC 4MATIC SPORT BVA7 13
Voyant Check+temp sans panne réelle ML270 163cv 0
deflecteur toit ouvrant panoramique 4
