Problème KeyLess Go start après remplacement SAM avant conducteur
Il y a 864 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
flozza
  1. Posté le 22/05/2017 à 08:58:13
Bonsoir
Une autre mésaventure pour laquelle je viens chercher de l'aide auprès de vous, toute piste est la bienvenue !
Il y a quelques mois, mon clignotant avant droit a stoppé de fonctionner. Après recherches du garagiste, il s'est avéré qu'il s'agissait du SAM avant côté conducteur (Système électrique centralisé, ou plus vulgairement boite à fusible). La réf de la pièce est A211 545 40 01. J'en ai donc achetée une neuve, et l'ai apportée au garagiste qui me l'a montée puis programmée. Problème corrigé, et d'autres qui traînaient en même temps, très bien. Manque de bol, effet nappe. En effet, maintenant, la fonction start/stop du Keyless go (le bouton sur le levier de sélection de vitesse) ne fonctionne plus, et bloque la voiture. Que j'appuie sur la pédale de frein ou non (démarrage ou juste mise en contact), des messages d'erreur aparaissent sur l'écran :
- Levier qui n'est pas sur P ou N (ce qui est pourtant le cas évidemment)
- ESP défectueux, aller à l'atelier
- ABS défectueux ""
- SRS défectueux
A ce moment là, la voiture est bloquée, je ne peux pas bouger le levier de sélection de vitesse, je ne peux pas non plus éteindre le contact, ni tourner la clé si je l'insère, et la voiture ne démarre pas. Le seul moyen de la récupérer est de débrancher la batterie. Parallèlement, si j'essaye de la démarrer de manière classique avec la clé dans le contact, aucun problème ni aucun message, démarre sans soucis. Je précise que l'ouverture/fermeture sans clé fonctionne très bien. J'ai regardé les diagrammes et le fonctionnement du keyless start/stop, et j'ai vu que des relais concernant les circuits 15 et 15R étaient concernés. Je les ai sortis et testés, avec un multimètre, et branchés à une batterie, le clic se fait et aucune résistance. Donc pour moi ils sont OK (je parle de 4 relais, 2 sur le SAM que j'ai fait remplacé, et 2 autres dans le coffre). Le fusible du keyless dans l'habitacle est OK également. Est-ce que l'un de vous à déjà rencontré quelque chose de similaire ? Je m'intéresse à toute idée que je puisse creuser, l'électronique me rend fou sur cette voiture !
Il s'agit d'une E55 W211 de 2004.
 Page :
DEMANDE DE CONSEILS 2
fermeture centralisé 3
Problème de tour minute vibration dans le habitacle et fumee noire 0
conseil pour achat 6
clignos de 200D 124 120 6
