probleme de suspension !!
Il y a 64 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Anonyme-fr​edfreduk
  1. Posté le 25/08/2017 à 18:17:38
Bonjour à tous , merci d'avance pour toute aide que vous pourrez m'apportez .
je possède une s430 de 2002 , la suspension ma lâcher, alors j'ai changer le compresseur par un neuf , mais il ne veux pas se mettre en route , j'ai changé le relay mais rien à faire , quand je teste la pompe en direct , elle tourne , je l'ai mis en place puis attacher une alimentation externe , la pompe s'enclenche mais la voiture ne monte pas :( :( , j'ai débrancher le calculateur et je l'ai nettoyer (il me semble en bon état ) j'ai vérifiez le voltage au calculateur ( c'est ok) par contre au câble qui rentre dans la pompe , je n'ai que quelques volt , serait ce un problème de câble ?, de calculateur ? ou il y a une autre pièce qui pourrais être défectueuse ?
bref , je cherche partout mais là je pleure , snif ,...
si vous avez une idées ou une panne similaire qui à été réparé , un grand merci de votre aide ,
Frederic , qui désespère devant ça s430 .
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 25/08/2017 à 20:31:14
Bonsoir,
Il s,enclanche ,oui
Mais est ce qu'il fourni de l'air ????
À suivre
fredfreduk
  1. Posté le 25/08/2017 à 21:07:40
Bonsoir quand je met le courant en direct , oui il sort de l'air mais la voiture ne monte pas ,..
bernard-sl
  1. Posté le 26/08/2017 à 08:38:22
C'est peut être qu'il y a une grosse fuite ,
Faire un essais avec un compresseur d'air ,et voir toutes les suspensions.
À suivre
fredfreduk
  1. Posté le 27/08/2017 à 13:56:37
Bonjour, merci de votre aide mais je ne pense pas à la fuite du faite que la pompe ne se met pas en fonction et quand je teste la pompe en direct elle fonctionne ?!!
bernard-sl
  1. Posté le 27/08/2017 à 13:59:12
Alors le calculateur qui ne donne pas l'ordre
Passage à la valise pour réinitialiser.
Petit garage agréé avec le vrais valise Mercedes
À suivre
