Invité §Mab200GA 4 septembre 2017 Signaler Partager 4 septembre 2017 Bonjour Je possede une classe a cdi avangarde 2010 finition sport. "J ai fait" la vidange (+ changement filtre) et une alerte sonore et visuelle(que j avais au depart et qui casse les oreilles au passage )qui me dit "huile moteur couper moteur" Je suis allee sur le site et j ai trouve cette manip: Sauf qu arrivee a 7 cela me met" service pas valide" du coup je ne peux pas continuer La blonde que je suis a refait les manip au cas ou mais ca ne change rien meme pour les positions il m indique "non validee" Quelqu un peut me dire pourquoi il ne valide pas le service Merki Ps j ai bidouille un autre sercice ( c je crois) avant est ce que cela pourrait venir d un fausse manip precedente( j avais service c a faire qui a ete fait et j ai RAZ l indicateur sonore et visuel) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mab200GA 4 septembre 2017 Signaler Partager 4 septembre 2017 Et au passage dans travail additionnel j ai valide le service 4 alors qu il n a pas ete fait comment puis je faire pour annuler cette manip... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 4 septembre 2017 Signaler Partager 4 septembre 2017 Bonsoir , Essaies celle là Salut, voici la méthode issue de Mercostar dans la section W204 : Voilà la solution: Réinitialiser indicateur de service 1. Insérez la clé dans l'allumage, l'interrupteur en position « 1 ». Le compteur kilométrique doit être affiché. 2. Appuyez plusieurs fois ► jusqu'à ce que l'option TRIP ou trajet est mis en surbrillance. 3. Appuyez (TEL) et maintenez enfoncé 1 seconde et appuyer (OK) maintenez la f pendant 5 secondes. 4. Appuyez ▼plusieurs fois jusqu'à ce que "Assyst Plus » est mis en surbrillance et validez avec (OK).L’ Options "Data Service » et « service complet » sont affichés. 5. Appuyez sur▼ jusqu'à ce que "Full Service" est en surbrillance. Confirmez avec (OK). 6. Appuyez sur▼ jusqu'à ce que "Conf. Serv complet. "Est en surbrillance, validez avec (OK).L'écran affiche « Service effectué? ». 7. Appuyez sur▼ pour sélectionner "Oui". Confirmez avec (OK). "Ne peut pas être annulée » s'affiche. 8. Appuyez sur▼ jusqu'à ce que "Confirmer" est mis en surbrillance. Validez en appuyant sur (OK). L'affichage indique "Full Service effectué". 9. Validez en appuyant sur (OK). À suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mab200GA 4 septembre 2017 Signaler Partager 4 septembre 2017 Merci J essaye demain ...j espere que ca va fonctionner! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mab200GA 5 septembre 2017 Signaler Partager 5 septembre 2017 Bonsoir , Essaies celle là Salut, voici la méthode issue de Mercostar dans la section W204 : Voilà la solution: Réinitialiser indicateur de service 1. Insérez la clé dans l'allumage, l'interrupteur en position « 1 ». Le compteur kilométrique doit être affiché. 2. Appuyez plusieurs fois ► jusqu'à ce que l'option TRIP ou trajet est mis en surbrillance. 3. Appuyez (TEL) et maintenez enfoncé 1 seconde et appuyer (OK) maintenez la f pendant 5 secondes. 4. Appuyez ▼plusieurs fois jusqu'à ce que "Assyst Plus » est mis en surbrillance et validez avec (OK).L’ Options "Data Service » et « service complet » sont affichés. 5. Appuyez sur▼ jusqu'à ce que "Full Service" est en surbrillance. Confirmez avec (OK). 6. Appuyez sur▼ jusqu'à ce que "Conf. Serv complet. "Est en surbrillance, validez avec (OK).L'écran affiche « Service effectué? ». 7. Appuyez sur▼ pour sélectionner "Oui". Confirmez avec (OK). "Ne peut pas être annulée » s'affiche. 8. Appuyez sur▼ jusqu'à ce que "Confirmer" est mis en surbrillance. Validez en appuyant sur (OK). L'affichage indique "Full Service effectué". 9. Validez en appuyant sur (OK). À suivre Je n ai pas ces fleches noires que tu indiques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mab200GA 5 septembre 2017 Signaler Partager 5 septembre 2017 Je n ai pas ces fleches noires que tu indiques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 5 septembre 2017 Signaler Partager 5 septembre 2017 Mais si , Si ç,est pas des flèches ,c'est autre choses Sur les boutons de gauche sur le volant ,ceux qui sont le plus loin du centre Ce sont ceux la qui servent de flèche ,celle du faut pour monté ( évidemment) Et celle du bas , bennnnn pour déscendre ..''Bien sûr .." À suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bri506Lh 2 octobre 2017 Signaler Partager 2 octobre 2017 hummm s'il te dit de couper le moteur , c'est que c'est plus grave que simplement la raz à faire ! il doit voir un niveau d'huile insuffisant ou trop fort. qu'est ce que tu as sur la jauge ? tu es bien entre mini et maxi ? ( ne JAMAIS depasser maxi ) d'apres la photo ,on a la meme ( 2010 mais essence elegance) . tu trouves pas qu'il y a trop de basses dans cette voiture ? j'ai un caisson dans le coffre sur la roue de secours , que j'ai muselé avec le fader, j'ai coupé les graves et mis les aigus au max , malgré çà ,ca fait trop de basses sur radios qui ne sont pas "classiques" . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
