Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe C
Perte de puissance
Invité §Mus674dG
Invité §Mus674dG
Bonjour
J'ai un problème sur ma Mercedes c220 sur autoroute après quelques heures de route une perte de puissance importante comme si il manqué le turbo
Mais quand je m'arrête j'etteind le moteur puis le rallume tout revient à la normale, de plus aucun voyants n'apparaît ou alarme m'indique une panne !
Pouvez-vous me dire d'où provient le problème
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonsoir,
Si tu ne passes pas par la valise ,tu vas faire des dépenses inutiles....
Un tres bon garage agréé Mercedes ,te trouvera ça en quelques instant ...
voila la liste ....et Oui ça fait peur :lol:
______
Pert.puiss.cdi
PERTE D PUISSANCE SUR CDI:
1er.boite auto pas vidanger.a faire tous les 60.000
2em.convertisseur de couple
3em.débitmetre
4em.pompe a pression d'injection
5em.catalyseur
6em.vanne EGR boucher,durite déboîter,couper,etc...la chose essentielle que vous ne faite pas est de nettoyer le boitier de melange de la vanne egr (le boitier sur lequel se vis la vanne)
car ce boitier s'encrase et ne laisse plus passer les gaz, ce qui provoque un defaut des capteur et bloque a 3000tr/min.
7em. Relais de surtension
8em. Durite du turbo,fendu,trouer,déboîter etc..
9em. Le capteur de vilebrequin ( PMH ). HS.ù
10em. Mesure aussi a l'ohmmètre le contacteur du Kick-DOWN sous le pétale d'accélérateur,il doit y avoir autour de 13 Ohms,si plus change le.
11e m.Capteur de pression,et sa durite .
12em. Collecteur d'admission .
13em.Commande de géométrie de turbo bloquer
14em. Fuite dans le circuit de dépression ,ou actuateur de pression HS.
15em. Voir le M55 nettoyage ,ou à changer
Et celle là aussi.
http://www.rsattitude.fr/17-14 [...] egate.html
_____________________
Capteur d'arbre à cames
http://i73.servimg.com/u/f73/1 [...] c_6410.jpg
Bonsoir,
Un tres bon garage agréé Mercedes ,te trouvera ça en quelques instants...
______
Pert.puiss.cdi
3em.débitmetre
5em.catalyseur
Et celle là aussi.
Invité §Ano014BH
Bonsoir ,
Jai exactement eu le même souci aujourd'hui ,
J'ai appelé Mercedes , car il y a 10 jours elle etait à l'atelier pour une vérifier le moteur ,
Je suis en colère contre l'atelier , car c'est vraiment dangereux , en doublant , on passe de 110 à 40 km/h heureusement qu'il n'y avait personne derrière moi,
Change de concession ,
Ou prends un petit garage agréé Mercedes ,qui s'occupera convenablement de ton auto.
Mais il existe de très bonnes concessions .....notamment les deux de Grenoble ....je dis ça je dis rien ..
À suivre
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
