Invité §Ano238it 9 octobre 2017 Signaler Partager 9 octobre 2017 Bonjour à tous, Je viens ici car je viens d'acheter un CLK 200K BA de 2001, avec un souci électrique. Voici une liste des défauts rencontrés car ils y en a beaucoup mais probablement liés entre eux : La ventilation fonctionne en permanence même sans la clés dans le neiman. Le CLK ne s’arrête pas correctement une fois le contact coupé. (elle broute et le moteur continue de fonctionner jusqu’à caler) Si je laisse les phares allumés le moteur continu de tourner normalement même en enlevant la clés du contact. L'ODB clignote dans tous les sens lorsque que je coupe le contact, il faut appuyer sur la pédale de frein pour que cela s'arrête et revienne à la normale. Message d'erreur sur l'ODB d'ampoule défectueuse Voila quelques vérification que j'ai effectué : Contrôle des ampoule remplacement de 2 ampoules HS > toujours le message d'erreur et pas d'amélioration des symptômes. Contrôle de tous les fusibles (côté conducteur coffre et moteur) tous OK Débranchement du contacteur au niveau de la pédale de frein pas de changement. Mise a la masse du moteur pas de changement. Débranchement des phares avant pas de changement. Je commence a sécher un peu sur la recherche de panne pouvez-vous me donner des pistes ? Ps : si quelqu'un a un schéma électrique de la bête je suis preneur aussi. D'avance merci pour votre aide et bonne route à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 9 octobre 2017 Signaler Partager 9 octobre 2017 Bonjour , Déjà , Moi à ta place ,au lieux de chercher au hasard,et peut être dépenser de l’argent pour rien , Je Tel.a un garage agréé Mercedes pour un passage à la valise ,et là tu saurais exactement les pannes , Il est possible aussi que ce soit le relais K40 si toutes fois il y en a un Il se situe compartiment moteur face au volant dan sla boîte à fusibles . Si tu cherches un tres bon garage agréé Mercedes Donne ton département et je regarde dans ma liste. Si tu veux ..’bien sûr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano238it 9 octobre 2017 Signaler Partager 9 octobre 2017 Bonjour, Merci pour ta réponse, je cherche un peu au hasard il est vrai mais je ne dépense pas d'argent pour l'instant juste du temps ... J'habite a Agen de le 47 mais par manque de place la voiture est chez mes parents dans le 31. J'ai branché la voiture a un boitier multi-marques il ne lis aucun défaut pas même celui affiché sur le tableau de bord :/ Je vais voir si il y a ce relais sur mon modèle. Merci encore pour ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 9 octobre 2017 Signaler Partager 9 octobre 2017 Ça ne sert à rien ton Multimarque , C’est juste bon pour voir une ampoule cramée... La valise Mercedes .et rien d’autre Tu veux dans le 31. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano238it 9 octobre 2017 Signaler Partager 9 octobre 2017 Oui c'est sur qu'il n'est pas optimal ça dépanne en cas de petits pépins, Je veux bien le nom d'un garage dans le 31 si tu as ? Merci Et saurais tu ou je pourrais trouver un schéma électrique de ce modèle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
BERNARD.SL 9 octobre 2017 Signaler Partager 9 octobre 2017 Oui, Mais,il me faut Soit ton adresse Mail Soit tu t’inscrits sur le forum ,et tu auras ton MP Donner une adresse sur le forum d’un professionnel,c’est interdit J’en est un dans le 31 . À suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano836fS 27 novembre 2017 Signaler Partager 27 novembre 2017 Bonjour, Juste au cas ou quelqu'un aurais les mêmes symptômes, après quelques jours d'investigation j'ai fini par trouver le problème. Cela vient d'un défaut de masse des feux de plaques. L'ODB me détecté un problème sur les ampoules essayait en permanence de se réinitialiser. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
