Recherche informations
Il y a 100 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 28/11/2017 à 19:02:45
Je recherche le type du moteur suivant (Coupé W203 2003 220 CDI) et savoir si les pièces suivantes sont compatibles avec :
- injecteurs 0445110121 à la place de : 0445110177
- pompe HP : 0986437003 ou 0986437013
Si la photo est insuffisante, n'hésitez pas à m'indiquer quel numéro vous avez besoin, et à quel endroit puis je le trouver.
Merci d'avance,
W203 Coupé 220 CDI 2003Voir l'image en grand0 vote
Amicalement,
stef
Cordialement,
Steph
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 28/11/2017 à 19:12:13
Au cas ou, voici les numéros de la carte grise.
Capture12
Merci de votre aide,
Cordialement,
Steph
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 29/11/2017 à 17:30:37
Hello-hello,
Bien qu'elle soit de 2003, le moteur est un "R4 OM646" / 646963
Reste à savoir si les références pompe HP et Injecteurs ci-après sont compatibles
Avez vous une idée ?
Cordialement,
Steph
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 29/11/2017 à 18:24:50
Bonjour ,
C’est une voiture de société garage Mercedes .....
Si,tu veux le VIN complet ..
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 30/11/2017 à 13:01:00
Salut Bernard,
En fait j'ai trouvé un site qui propose les infos. Il suffit de rentrer le numéro WDB...
Par contre, etant donné que mes injecteurs sont HS et que j'ai des défaillance de pression dans le common rail, j'ai besoin de savoir si les références injecteurs et pompes HP sont compatibles avec mon moteur.
- injecteurs 0445110121 (type 2) à la place de : 0445110177
Pouvez vous m'aider ?
Merci par avance,
bien à vous,
stef
Cordialement,
Steph
bernard-sl
  1. Posté le 30/11/2017 à 14:13:23
Ahhhh
Là ,il te faut un tres bon mécano .
Il vas sûrement y en avoir un qui va te le dire ça....
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 30/11/2017 à 18:12:31
Hello Bernard,
Merci
C'est donc un défi ? Ah d'ac !
A ce que j'observe sur le Net, la pompe HP semble s'adapter sur tous les modèles mais j'aimerai en être persuadé. Pour les injecteurs, les 0445110121 sont plus pour les CDI 200 et 270, mais par pour les 220 étrangement.
Cordialement,
Steph
bernard-sl
  1. Posté le 30/11/2017 à 18:41:11
Il y en a des spécialistes. Ici
Ils vont te dire exactement le type d’injecteur qu’il te faut
Et même.pour la pompe injection....mais s’ils disent qu’elle s’adapte ,
C’est que c’est vrais
À suivre
Profil : Pilote addict
pat416118
  1. Posté le 30/11/2017 à 22:31:05
https://en.manuals.cz
Si ça peut te servir .
Grand Cherokee WK2 5.7 V8 Hemi 2011 /// Blazer K5 V8 6.2 1982
Ford F-150 XLT V8 5.4 2008 ( ex ) /// MB GLK 350 CDI V6 3.0 2010 ( ex )
VW Amarok BiTdi 2012 ( ex ) /// Range Sport V8 4.4 atmo 2007( ex )
MGC 2.8 L6 1968
  1. homepage
ludo5914625b
  1. Posté le 19/12/2017 à 12:28:22
À suivre
Bonjour Bernard décidément j'ai un peu de mal à utiliser le site. J'ai une question suite à la casse de la courroie d accessoires sur ma c 320 cdi w 204 de 2008 j'ai une fuite d air à l admission qui vient du boîtier au dessus de cette courroie qui est relié à la dirait qui va à l intercooler et je ne sais son nom ni sa ref pour le changer. Si vous avez une idee. Merci pour votre aide à bientôt
Francois
Démontage du siège conducteur w203 1
infos et technique 18
Claquement roues avant 10
Detection de fuite clim w203 2
Problème ventilation ça souffle mais rien ne sort au niveau pare brise. 2
