Message ESP
Il y a 46 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Message ESP
Vilajuga33
Profil : Apprenti
vilajuga33
  1. Posté le 01/03/2018 à 11:54:33
Bonjour tout le monde,
J'ai encore un souci sur ma b200 (w235),les messages "ESP ne fonctionne pas" et "controle pression pneu ne fonctionne pas" .J'ai vérifié la
pression des pneus,actionné la validation de ABS et ESP dans les paramètres mais les messages ne disparaissent pas.
Si quelqu'un peut m'aider, merci
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 01/03/2018 à 17:21:44
Bonjour ,,
Ce n’est pas en enlevant les messages , que tout va refonctionner normalement ,
S’il y a message , c,est qu’il y a pannes....
Donc résoudre d’aboRd là où les pannes ,et ensuite le ou les messages partiront en réinitialisant ,soit au TDB soit , à la valise Mercedes
Et quand on a des capteurs dans les jantes pour le gonflage , il faut faire la pression au 4 roues ...et oui c’est Mercedes ..
Alors ,
ABS & ESP
Voilà à quoi ça peut répondre, et ou il faut chercher
____
ABS/esp
(2) x relai de surtension
(1) x effacement "hard" des codes d'erreurs avec mise à la masse de la borne "+"
(1) x capteur de roue
(1) x contacteur de pédale de frein
ABS/esp/speedtronic-tempomat
(1) x batterie
Tu nous diras
À suivre
Profil : Apprenti
vilajuga33
  1. Posté le 08/03/2018 à 18:18:21
Merci,BERNARD .SL,
J' ai changé le switch de la pédale de frein,puis reset sur la batterie. Tout ok.
A+
bernard-sl
  1. Posté le 08/03/2018 à 18:54:10
[:clioexception:2]
Impeccable ,
clet17
  1. Posté le 30/12/2018 à 08:56:13
A+[/quotemsg]
clet17
  1. Posté le 30/12/2018 à 08:59:16
J’ai le même problème sur une classe B w245. Qu’esur ce que le switch sur la pédale de frein ? Merci de votre aide
bernard-sl
  1. Posté le 30/12/2018 à 09:07:18
C’est le contacteur ...
A suivre
  1. Posté le 30/12/2018 à 10:43:01
ok merci mais est ce que c'est ce contacteur qui peut déclencher un message sur l'esp et la pression des pneus ?
bernard-sl
  1. Posté le 30/12/2018 à 11:17:29
Le message ESP oui
Mais les pneus non ,
Regarde le gonflage , en remettant bien sûr l’indicateur au TDB conforme
As tu des pneus hiver de montes en ce moment ?
  1. Posté le 30/12/2018 à 12:33:40
J'ai des pneus 4 saisons et j'ai remarqué que ce passage en "mode dégradé" se produisait très souvent lors de virages ou de ronds points. Par contre, dès que j'éteint le moteur et le relance, ça repart normalement pour un temps plus ou moins long.
clet17
  1. Posté le 30/12/2018 à 12:39:26
La pression est correcte. mais ce n'est pas le message de manque de pression qui est indiqué mais celui de la surveillance de la pression des pneus. "surveillance pression pneus pneus ne fonctionne pas"
bernard-sl
  1. Posté le 30/12/2018 à 13:52:11
Tu as quoi comme pneus en se moment
Hiver ou
Été ..?
Message édité par BERNARD.SL le 30/12/2018 à 17:31:46
clet17
  1. Posté le 30/12/2018 à 14:36:33
J'ai des pneus 4 saison neufs à l'avant et usés à 25% à l'arrière. De plus, je viens de faire faire un réglage du parallélisme.
bernard-sl
  1. Posté le 30/12/2018 à 17:34:04
Bon bennn , dans l:ordinateur de bord , il faut entrée dans un menu avec les boutons du volant ,
Aller dans ( surveillance pneus ). Et réactiver OUI , et valider ...
Tu n’as pas changer les jantes , par hasard ?
Message édité par BERNARD.SL le 31/12/2018 à 08:10:51
  1. Posté le 30/12/2018 à 22:28:35
Non, je n'ai pas changé les jantes et ma pression est correcte. Je pense plutôt que la panne est juste électronique et provient d'un capteur mais lequel ?????
bernard-sl
  1. Posté le 31/12/2018 à 08:11:40
As tu essayer de supprimer le code défaut avec les boutons du volant ?
  1. Posté le 25/06/2019 à 08:37:14
A+
[/quotemsg]
Salut,
Tu l'as changé seul le switch ?
  1. Posté le 04/07/2019 à 16:58:54
Vilajuga33 a écrit :
Merci,BERNARD .SL,
A+
thelem
  1. Posté le 14/11/2019 à 12:19:52
Bonjour, Même souci avec ma classe B 200 cdi.
Changer le switch est-ce compliqué?
Merci de vos réponses
bernard-sl
  1. Posté le 14/11/2019 à 13:54:54
Bonjour
Le.contacteur de la pedale de freins est très simple à changer
Il.y a des tutos de partout pour ça
thelem
  1. Posté le 15/11/2019 à 17:18:20
Merci Bernard!!!
bernard-sl
  1. Posté le 15/11/2019 à 18:20:09
Regarde ici pour un tuto.
Si ça t’arrange
https://www.google.fr/search?q [...] ent=safari
  1. Posté le 11/06/2020 à 13:23:11
Bonjour ,
J’ai eu le même souci sur un classe a (w169) j’ai remplacé le contacteur tournant qui se situe derrière le volant est tout mes défauts on disparu.
  1. Posté le 13/07/2020 à 13:04:39
comment tu fais pour reset stp?
même problème B180
