Problème fermeture automatique vitres latérales (Mercedes C 240 - W203)
Il y a 20 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Kzimir35
kzimir35
  1. Posté le 16/06/2018 à 18:45:54
Bonjour à tous, j'ai acheté à mon beau-père une C240 Elegance automatique Essence (W203 - 120 000 Km (et oui...)).
J'ai compris que pour fermer automatiquement les vitres latérales, il faut appuyer longtemps sur le bouton fermeture de la clé devant le capteur. Cela ne marche pas pour moi MAIS si j'effectue l'opération inverse (ouverture confort - c'est-à-dire que toutes les fenêtres s'ouvrent) cela fonctionne.
Donc, mon capteur fonctionne, le moteur des vitres fonctionne puisque j'arrive à les ouvrir mais rien ne bouge si je demande la fermeture confort.
Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main?
Merci par avance
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 17/06/2018 à 07:59:36
Bonjour
Essaie en appuyant deux fois de suite (coup très bref ) sur le bouton fermeture et maintiens le.
Tout en restant à 10 Cm. Du capteur de le porte
Ça ne fonctionne pas à tous les coups , il.faut répéter plusieurs fois ......quelques fois.
Tu nous diras
  1. Posté le 17/06/2018 à 10:47:52
Bonjour, merci pour cette proposition.
Cela n'a eu aucun effet.
Par ailleurs, j'ai vérifié, via mon portable en version appareil photo, que les diodes étaient bien affichées lorsqu'on appuyait longuement sur les touches de la télécommande. Dans les deux cas (ouverture - fermeture), il n'y a pas de différence.
Pour une raison qui m'échappe totalement, le capteur ne comprend pas la commande fermeture confort.
bernard-sl
  1. Posté le 17/06/2018 à 10:58:38
Alors regarde dans l’ecran Du TDB. , avec les boutons du volant , entre dans la donnée CONFORT
Et regarde quoi est activé..ou pas ....
kzimir35
  1. Posté le 17/06/2018 à 13:08:19
Je n'ai pas cette fonction sur le TDB :ange:
bernard-sl
  1. Posté le 17/06/2018 à 13:43:20
Tu n’as pas de bouton au volant ?
kzimir35
  1. Posté le 17/06/2018 à 14:58:21
Si mais je n'accède à aucune commande qui ressemble de près ou de loin à "Confort". Audio, kilométrage, huile, liquide de refroidissement oui, mais pas autre chose.
bernard-sl
  1. Posté le 17/06/2018 à 19:07:04
Tu as le choix entre 3 menus (voir plus )avec les boutons sur le volant
Et tu as aussi toutes les explications dans le manuel de la voiture ....
kzimir35
  1. Posté le 17/06/2018 à 19:10:50
1. Je n'ai pas de manuel (et je suis preneur)
2. J'ai appuyé sur tous les boutons présents sur le volant et rien concernant le mode confort n'apparaît...
bernard-sl
  1. Posté le 17/06/2018 à 19:19:07
Il faut que,le.contact soi mis au dernier crans, juste avant de démarrer..’.
Et en manipulant les boutons avec un livre dessiné, et les deux autres touches ...
Tu va arriver dans un menu ou tu verras plusieurs choix .’’’.
C’est sûr , que comme ça , de loin ce n’est ps évident...
bizarre que tu n’aies pas le manuel de la voiture ,
Et le carnet d’entretien, tu l’as ...?
bernard-sl
  1. Posté le 17/06/2018 à 19:24:52
Tiens,
Regarde là
Si,tu trouves ton bonheur
Si,ça se décode
Autrement je te l’envoi Dans un autre format
manuel Classe C W203.
bernard-sl
  1. Posté le 17/06/2018 à 19:34:32
kzimir35
  1. Posté le 17/06/2018 à 19:40:16
1.Finalement, j'ai accédé, en regardant sur un manuel en anglais, aux réglages. On est censé y accéder directement, bouton par bouton, mais là, il se présente comme un sous-menu d'un autre item. Reste qu'au final, on me propose seulement "Instrument" "Eclairage" et "Véhicule". Visiblement, sur le manuel en anglais, le sous-menu "Confort" était présent. Mais je ne l'ai pas.
2. Merci pour ton lien mais il ne fonctionne pas.
Message édité par Kzimir35 le 17/06/2018 à 19:43:54
bernard-sl
  1. Posté le 17/06/2018 à 19:44:11
Ben vas dans instruments ....
et tu verras les propositions ,
Enfin fais les tous , et entre dans leurs propositions
kzimir35
  1. Posté le 17/06/2018 à 20:48:03
Il n'y a rien relativement à mon problème. :q
bernard-sl
  1. Posté le 17/06/2018 à 22:03:00
Alors ,
La manip.ce fait avec la clé
Descends les toutes , avec les boutons de chaque porte ...
Une fois en bas , tu appuis deux fois très vite sur ouverture, et tu maintiens appuyé 10 à 15 Sc.
Tu relâches ,
Et tu fais la même chose pour les vitres remontées ...
Et tu verras si la clé a gardée les mémoires ...
De loin , c’est pas pratique à faire ..
kzimir35
  1. Posté le 18/06/2018 à 00:11:36
Merci pour cette nouvelle proposition. Effectivement, c'est compliqué à expliquer à distance. Je reprends ton message et rajoute mes commentaires.
Alors ,
La manip.ce fait avec la clé OK
Descends les toutes , avec les boutons de chaque porte ... Donc en manuel avec la clé installée (en position 1 ou 2)?
Tu relâches , Donc, je retire la clé et fais ta manipulation devant le capteur. A ce stade, les fenêtres sont toutes en bas et je suis obligé de repasser en manuel - avec la clé installée (en position 1 ou 2)? - pour les remonter
Et tu fais la même chose pour les vitres remontées ... Les fenêtres sont déjà en haut (suite à ce qui je viens de faire). J'appuie deux fois très vite sur fermeture et je maintiens 10 à 15 secondes ?
Message édité par Kzimir35 le 18/06/2018 à 00:15:14
bernard-sl
  1. Posté le 18/06/2018 à 08:04:52
Si les vitres ne descendent pas , sans avoir mis la clé dans le contact , oui ,
Après tu retire la clé , tu fermes les portes ( ps à clé ) juste fermées ...
Et tu fais les manip.
Mais toujours les portes fermées
Après , si ça ne fonctionne toujours pas quelques essais ,
Direction la Valise Mercedes ...
kzimir35
  1. Posté le 18/06/2018 à 14:45:29
Je ne comprends plus rien :??: .
Par ailleurs, je me souviens que le beau-père a fait changer le calculateur l'an dernier. N'y-a-il pas un lien?
bernard-sl
  1. Posté le 18/06/2018 à 17:34:24
Le calculateur de quoi , à t’il fait changer ,
Si,c’est celui du moteur , rien à voir avec avec ça ....les vitres
kzimir35
  1. Posté le 18/06/2018 à 17:44:31
Problème de changement de vitesse. Donc aucun rapport avec la choucroute? Je pensais que le calculateur était un peu l'équivalent d'une carte mère sur un ordinateur.
Je l'ai fait. 3
Mercedes qui ne démarre plus 50
Grésillement au niveau de l'arbre à came 0
Problème confort siège avant Classe C 4
Problème démarrage Mercedes C270 7
