Coffre W210 bloqué
Il y a 53 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Coffre W210 bloqué
calou66
calou66
  1. Posté le 18/04/2019 à 20:27:33
Bonjour tout le monde,
Nouvel inscrit sur ce forum , je possède une mercedes W210 300td année 98, une merveilleuse routière mais qui depuis quelque jours me joue un bien drôle de tour, mon coffre arrière ( la malle quoi) ne s'ouvre plus, j'ai vérifié les fusibles ils sont OK, j'ai inversé les tuyaux a la pompe pneumatique sous le siège avec ceux des portières qui elles s'ouvrent sans problème et rien ne réussi a faire ouvrir ce coffre, je voulais savoir si quelqu'un a eu un problème similaire et avoir quelques conseils avant d'aller chez un garagiste pour me faire une idée, je précise que la clé de secours rentre correctement dans la serrure du coffre mais qu'elle n'arrive pas a bouger ni dans un sens ni dans l'autre pour déverrouiller le coffre manuellement, bref, une belle galère, heureusement j'ai rien dans le coffre, mais j'ai besoin de mon coffre quand même :non:
Je précise que ça m'est arrivé en fermant le coffre, et que depuis quelques temps il fallait que j'insiste plusieurs fois en le claquant pour le fermer et même pour l'ouvrir......
Voilà si quelqu'un peut me donner quelques conseils ou solutions éventuelles, je vous en remercie d'avance. cordialement. Pascal. :jap:
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 19/04/2019 à 14:11:58
Bonjour
As tu essayé avec du degrippant. WD40 ???
Et essayer de faire tourner la clé ?
Si par bonheur elle arrive à tourner .....,
Fais la tourner dans les deux sens très vite , et tu tires sur l’ouverture du coffre en même temps ,
calou66
  1. Posté le 19/04/2019 à 16:14:26
bonjour et merci de ta réponse,
Oui j'ai balancé du WD40 dans le trou de la serrure, la clé de secours ne bougeait ni dans un sens ni dans l'autre, ce matin petite nouveauté la clé réussi a bouger dans les deux sens mais je sens bien un point dur, je vais donc remettre du WD40 généreusement , quand tu dis bouger dans les deux sens très vite et tirer sur l'ouverture ça va à l'inverse du bouton poussoir donc ? moi j'essaie de tourner la clé dans le sens déverrouillage et je pousse la serrure en l’enfonçant comme pour ouvrir le coffre manuellement quand tout fonctionne normalement .. :non:
bernard-sl
  1. Posté le 19/04/2019 à 17:28:54
Dans les deux sens et très vite et appuyé sur le bouton d’ouverture du coffre. Plusieurs fois et lever en même temps
A un moment ça va s’ouvrir ....d’autre ont réussi avec cette manip. Fut être patient
Ou alors passer par la banquette arrière .
Tu vois le manque d’entretien sur les serrures , etvle reste aussi , charnières .etc....
Courage ...
calou66
  1. Posté le 19/04/2019 à 17:38:15
Ok ben je vais tenter cette manip plusieurs fois, j'ose pas trop forcer de peur de casser la clé de secours dans la serrure, ce serait le pompon :lol: passer par la banquette arrière est impossible , les dossiers sont fixes et je n'ai pas l'option trappe a ski :(
calou66
  1. Posté le 22/04/2019 à 20:16:31
Bon ben coffre toujours bloqué, ce qui me chagrine c'est qu'avec les litres de dégrippant que j'ai balancé dans la serrure elle aurait du se débloquer déjà, la clé tourne maintenant parfaitement de gauche a droite et inversement mais ça n'a aucune incidence sur le déverrouillage pour le moment ......
bernard-sl
  1. Posté le 22/04/2019 à 22:56:43
Tu as essayé en tournant la clé , et en appuyant sur le coffre ???
calou66
  1. Posté le 27/04/2019 à 20:37:25
Bonsoir et désolé pour la réponse tardive, oui j'ai essayé, en appuyant en levant, en priant même :lol: :lol: rien n'y fait, mon garagiste est en congés 15 jours, heureusement je n'ai pas spécialement besoin de mon coffre et il est vide, mais bon, c'est bien la première fois qu'il m'arrive une telle mésaventure .... :(
Profil : Apprenti excité
harasbonbon
  1. Posté le 30/05/2019 à 13:59:22
Bonjour .J'ai le même problème aujourd'hui avec ma 320 mais le voyant de déverrouillage sur la console centrale ne s'allume pas fusibles vérifiés .merçi de vos infos
harasbonbon
  1. Posté le 31/05/2019 à 08:58:33
les pitons de verrouillage portes ne descendent plus
harasbonbon
  1. Posté le 01/06/2019 à 14:30:30
la panne vient de la pompe,le moteur se bloque au démarrage il part en tapant dessus je vauis essayé d'en trouver un sans changer tout le boitier
harasbonbon
  1. Posté le 11/07/2019 à 14:25:05
j'ai changé la pompe mais toujours le problème la pompe reste appelée quand je roule les porte ne se verrouillent plus .il faut que je débranche le fusible orange 40 pour que ça marche momentanément je ne sais pa si on peut faire une remise à 0 avec la télécommande
bernard-sl
  1. Posté le 11/07/2019 à 14:29:32
Tu es sûr que tu n’as pas une fuite sur un tuyau ?
Remise à zéro avec la clé ....non sûrement pas
harasbonbon
  1. Posté le 11/07/2019 à 15:53:12
ça ressemble à une fuite ;je vais boucher les sorties pour vérifier mais pas facile à voir
harasbonbon
  1. Posté le 17/07/2019 à 23:31:27
pas de fuite d'air , maintenant plus de verrouillage la pompe n'est plus appelée et plus lumiére plafonnier quand j'ouvre les portes suls les feux de détresses agissent à la télécommande
bernard-sl
  1. Posté le 18/07/2019 à 11:44:23
Tu as contrôlé les fusibles , et les relais ?
harasbonbon
  1. Posté le 18/07/2019 à 13:39:40
il n'y a guère que 3fusibles répertoriés sous le siége .
bernard-sl
  1. Posté le 18/07/2019 à 13:55:51
Mais tu n’as pas un plan de tous les fusibles et relais dans ta voiture , ??
Toutes les Mercedes en ont un
harasbonbon
  1. Posté le 18/07/2019 à 14:09:40
si il y a une désignation a chaque boitier sous le siége -tableau de bord et moteur je vais vérifier tout ce qui se rapporte à la fermeture
Conducteur Imparfait
Profil : Routard confirmé
supertiti
  1. Posté le 01/10/2019 à 11:26:14
Pour les serrures & neiman, ce n'est pas du WD40 qu'il faut utiliser, mais de la graisse graphite.
harasbonbon
  1. Posté le 13/10/2019 à 18:44:44
je pense que c'est la platine de la pompe qui est défectueuse ,je suis en cours d'achat pour remettre une pompe avec la même référence .
harasbonbon
  1. Posté le 10/11/2019 à 19:46:47
j'ai racheté la pompe ( même référence- impératif) c'était bien la panne
michton20
  1. Posté le 07/12/2019 à 00:02:26
Bonjour a tous.
J'espère que depuis avril tu as solutionné ton problème
Au cas où, ou si ça peut servir à une autre personne j'ai une solution de dépannage.
Debrancher et Sortir le tuyau d'air correspondand au coffre qui se trouve à droite de la batterie sous la banquette arrière côté droit. Vous pouvez même le faire dépasser de la banquette que vous aurez remis en place.
Et tout simplement utiliser une mini pompe à vélo. Et la magie opère !
Meme que le problème s'est résolu tout seul sans que j'y fasse quoi que ce soit. Un jour j'ai rebranché le tuyau et ça a refonctionné 🤔
Michton20
harasbonbon
  1. Posté le 07/12/2019 à 18:02:29
Bonjour merçi de la réponse- c'est la platine de la pompe qui était défectueuse J'ai acheté une pompe de verrouillage entière même référence depuis c'est ok!
michton20
  1. Posté le 07/12/2019 à 21:26:25
harasbonbon
De rien. Le principal est que le problème soit résolu ! 👍
Michton20
Problème bloque à 300 tr 4
Mercedes Classe E W212 6
Problème Electroniquesur ma Mercedes classe e 220cdi de 2003 3
panne mercedes classe e 1
Bva sans huile 11
