Vibration au ralenti sur C220 coupé 2004
Il y a 896 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 08/07/2019 à 14:28:08
Au ralenti, la voiture vibre fort.
Son ralenti semble un poil au dessous de la normal.
Lorsque j’accélère (même un tout petit peu), elle ne vibre plus.
Des idées :??:
Bien à vous :D
Stéphane
doc benz
Cordialement,
Steph
  1. Posté le 08/07/2019 à 22:02:42
stephxi a écrit :
Des idées :??:
Bien à vous :D
Stéphane
doc benz
Bonjour,voir peut être un injecteur ,les supports moteur également 😉dans un premier temps c'est suite a une intervention ou.....
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 09/07/2019 à 11:58:45
Salut,
En effet, d'après le contrôle injecteur fait 6000 km plus en amont, les mécano ont indiqué que les injecteurs sont faiblards. Il y en a même 1 qui était arrivé au seuil.
De plus, ils n'envoient pas la quantité souhaitée semble t-il (en jaune sur le rapport). Mais jusqu'ici, pas trop de pêche mais elle tournait très bien !
Alors, tourne t'elle sur 3 pattes ?
Si vous avez des idées sur le manque de carburant pulvérisé (le mécano m'avait même dit que c'était comme si les injecteurs avaient été frappés sur la pointe !?!)
diag injecteur w203Voir l'image en grand0 vote
Cordialement,
Steph
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 09/07/2019 à 17:03:42
Je viens de recevoir un devis d'un centre agréé Bosch (il ne répare pas les injecteurs) : 1 200 € TTC :
- 4 injecteurs échange standard
- Montage
- Programmation des injecteurs
- garantie 1 an
Ça me parait cher car sur des sites de vente à distance, 4 injecteurs réusinés = 600 € (Allemagne - 24 000 ventes et 100 % des clients satisfaits)
Par contre, je suis surpris car il faut reprogrammer les injecteurs.... Et s'ils ne sont pas reprogrammés, que se passe t-il ?
Merci à vous si vous pouvez me conseiller !
Bien à vous
Stef
doc benz
Cordialement,
Steph
Profil : Pilote pro
loli
  1. Posté le 09/07/2019 à 19:02:59
ça me semble pas cher
à l'époque j'en avais je crois pour 500€ pour un injecteur
si pas programmé ça ne fonctionnera pas
franchement je trouve l'offre Bosch bien placée
à ta place je ferai car si tes injecteurs sont morts, pas certain que le réusinage fasse des miracles
  1. Posté le 09/07/2019 à 23:30:07
- Montage
- garantie 1 an
Bien à vous
Stef
doc benz
Après il faut être sûr que ce soit ça ton souci😉 un injecteur échange standard chez un dieseliste c'est aux alentours de 170e pièce a peu prêt il y en a qui coûte plus chère et bien sûr qu'il faut remettre les codes IMA des injecteurs dans le calculateur moteur😉
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 10/07/2019 à 11:03:12
Merci de vos réponses !
Maintenant je me demande si le manque de pulvérisation des injecteurs seraient liés à un mauvais ordre de remontage des injecteurs sur le moteur lors du diagnostic.
A la finale, si l’hypothèse du mauvais ordre des injecteurs est la cause, ne faudrait il pas reprogrammer le nouvel ordre dans le CDI ?
Que faut il pour reprogrammer les IMA ? La valise ? Une demande auprès d'un diéséliste ?
Comment faire pour m'assurer que ce sont les injecteurs qui sont nazes et pas une simple reprogrammation à faire (sauf pour celui qui a atteint le seuil) ? Une bonne valise de diagnostics suffit ?
Merci de votre aide, elle va conditionner ce que je vais faire.
PS : ma W203 C220 CDI coupé à 290 000 km, Elle est en bel état. Est ce que cela vaut le coup de lui remettre des injecteurs neufs ?
Cordialement,
Steph
Profil : Membre
stephxi
  1. Posté le 19/08/2019 à 11:25:23
Bonjour à tous,
Après contrôle visuel, il s'agit d'un support moteur HS (côté conducteur)
Merci à tous,
stéphane
Cordialement,
Steph
Capot chaud de ma W204 2
trou d’accélération de environ 1seconde à partire de 5000 tours sur ma mercedes 1
Classe C Coupé 220d AMG line 9G-tronic QUESTION (Problème) 19
Quel est le nom de cette pièce ? 3
" Accoudoir " 0
