Problème suspension pneumatique Mercedes W212
Il y a 63 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
silla
silla
  1. Posté le 12/03/2020 à 17:51:13
Bonjour, quelqu'un peut-il me donner un conseil. J'ai un message qui apparait de temps en temps sur le tableau de bord en jaune probléme suspension.
la voiture me semble fonctionne normalement. j'ai relevé les hauteurs suivantes 69,5 cm pour les quatres côtes de la voiture aprés 24 h toujours les mêmes hauteurs.
je suis en position comfort. si je mets la position haute l'arrière se lève à 72 cm l'avant reste toujours à 69,5 cm? ces hauteurs sont mesurées à l'axe roue est début carrosserie. le fonctionnement est-il normal. Merci pour vos conseils.
Profil : Pilote chevronné
boella
  1. Posté le 13/03/2020 à 19:31:40
Et en mode Sport, elle se baisse de manière unilatérales ou pas ?
silla
  1. Posté le 14/03/2020 à 10:53:21
Bonjour Boella en mode sport sur ma Mercedes W212 la hauteur est de 68 cm pour le coté gauche av et ar , pour le coté droite il est de 67cm av+ar . Merci.
gromiko
  1. Posté le 15/03/2020 à 17:15:22
Salut
Pour ces suspensions c'est voir aussi l'année du modèle , si 9-10 ans, il faut en principe (prévoir) tout changer.
Le compresseur peut faillir avant.
Si tu as un doute, il faudra passer l'ordinateur qui peut t'indiquer les codes d'erreur , si il n'y a rien on peut continuer à rouler en principe..
C'est en partie pour cela, que dans mon coin une auto comme ça se revend en général, bien moins cher qu'une banale Toyota Camry.
silla
  1. Posté le 15/03/2020 à 17:28:26
Bonjour Gromiko , la voiture W212 à 6 ans est 50000km j'ai passé ce matin au banc d'essai qui indique valve avant gauche est valve avant droite défectueuses, en mème temps deux valves serait défectueuses ? quelqu'un a dejà eu ce problème, les valves serait sur le bloc dans le coffre ou sur les cylindres amortisseurs ? Merci pour les infos
boella
  1. Posté le 15/03/2020 à 19:09:04
Ce qui me gène dans ton problème c'est l'asymétrie de la hauteur (avant/arrière mais aussi gauche/droite).
Les chances que M-B prenne une partie des frais à sa charge sont nulles, donc pour ce genre de souci spécifique, je t'invite à te rapprocher d'un spécialiste de la suspension pneumatique.
Si tu vas chez M-B ils ne feront pas le détail, ils changeront tout, et ça te couteras un "poumon"... ;)
Message édité par boella le 15/03/2020 à 19:13:49
silla
  1. Posté le 15/03/2020 à 20:25:24
Bonsoir Boella, quelqu'un sait ou sont montées les valves avant gauche et droite sur W212.Merci
silla
  1. Posté le 17/03/2020 à 10:39:21
bonjour j'ai lu que sur mercedes W212 le niveau des suspension se fait par 4 soufflets pneumatique, pour l'arrière j'ai trouvé, pour l'avant je n'ai aucune documentation peut-on me documenter est comment faire pour les changer ? Merci
Profil : Vétéran confirmé
doc-benz
  1. Posté le 20/03/2020 à 18:43:44
Bonjour,c'est un break ou une berline?
silla
  1. Posté le 28/03/2020 à 16:32:42
Bonjour c'est une berline
W211 E220 CODE PO299 V moteur + Mode dégradé 0
Double clés Mercedes Classe E 2011 (W212) 6
fuite de gaz oil à la pompe d'injection CDI 0
Mercedes E320 CDI - Code P1664-008 - calculateur N33/2 3
Mercedes E290 1998 avant-garde 11
