Problèmes ML 270
Renault : Tonton Seboun, giljo69 Toyota : narel Dacia : p'tit seb 51 et 1 utilisateur anonyme
Problèmes ML 270
Frozzak
Profil : Membre
frozzak
  1. Posté le 01/05/2020 à 18:12:21
Bonsoir a tous,
J'ai recupere il y a quelques mois un ML270 je me suis décidé de m'attaquer a celui ci pendant le confinement pour
le faire refonctionner.
Apres avoir changé le joint de culasse je viens de tout remonter mais je galère a le faire démarrer. J'ai utilisé un poire pour
faire la purge et remplir le circuit gasoil complètement, j'ai bien controlé que les flexibles soient dans le bon ordre sur les pompes
quand je donne quelques coups de poire j'ai du gasoil qui coule sur les alimentations des injecteurs. Mais impossible de demarrer
ou un semblant de démarrage.
Donc j'ai eu l'idée de contrôle la connectique sur l'injecteur 1 j'ai 0Volts et quand je démarre j'ai des variations entre 1 t 3V. je pense que c'est correct.
J'ai sorti l'injecteur pour le branché directement avec la buse en dehors du moteur de maniere a contrôle la pulvérisation de la buse. Et je constate que je n'ai rien.
Du coup j'ai démonté l'injecteur complet pour voir s'il était grippé ou sale mais rien. Apres un nettoyage je remonte pour faire un essai mais pareil pas de pulvérisation
j'avoue que je bloque la.
Si vous avez des idées je suis preneur
je mets une petite video si ca peut aider
Merci
Profil : Pilote chevronné
boella
  1. Posté le 01/05/2020 à 18:37:58
Frozzak a écrit :
Bonsoir a tous,
Merci
L'association: ML/problèmes est de plus en plus récurrente sur le forum...
A croire que ce modèle (comme le Classe R d'ailleurs) est maudit !
Profil : Pilote semi-pro
bernard-sl
Marques - succès or messages
  1. Posté le 02/05/2020 à 11:16:53
Une fois les injecteurs déposés ,
Il faut les faire reprogrammer avec l:unique valise MERCEDES
Et en même temps , chercher la panne , avec cette même valise
Profil : Membre
frozzak
  1. Posté le 02/05/2020 à 13:58:00
Tu es sur de toi ? Car j’ai une valise Autel
Profil : Membre
frozzak
  1. Posté le 02/05/2020 à 13:59:34
2020-05-02_13:59Voir l'image en grand0 vote
Par contre la pression commun rail ne monte pas
bernard-sl
  1. Posté le 02/05/2020 à 14:08:07
Déjà
plus que sûr pour les injecteurs
Tu peux essayer avec n’importe quelle valoche.....
Et surtout les remettre à la même place
C’est fort possible que la.pompe HP soit morte , sur ces modèles de moteurs et d’équipements , elles n’étaient pas fiable
Profil : Membre
frozzak
  1. Posté le 04/05/2020 à 16:00:38
Bon ben ce qui me semblait les injecteurs sont HS je viens de les faire parvenir a un diéséliste qui m'a confirme !!!
si quelqu'un a une solution pour avoir un tarif qui déchire je suis preneur
Merci
bernard-sl
  1. Posté le 04/05/2020 à 20:07:01
Tu peux regarder là,
Mais il te faudra les faire reprogrammer
Un petit garage agréé mercedes le fera avec la valise appropriée
Si tu cherches un très bon garage donne ton N° de departement et je regarde dans ma liste
https://www.piecesauto24.com/m [...] lsrc=aw.ds
