panne démarrage moteur 280se
Il y a 90 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
inv96zi
  1. Posté le 25/07/2008 à 15:03:53
sur une 280 SE 126 de 1983 lorsque je tourne la clé de contact pour démarrer le moteur, une fois sur 5 environ, le démareur n'est pas actionné, les lampes du tableau de bord faiblisses comme si un court-circuit se produisait.
Je relache donc la clé, je retourne la clé pour redémarer, la, le symptome ce reproduit ou le moteur démarre.
Merci pour aide
Profil : Pilote pro
jujuy
  1. Posté le 26/07/2008 à 10:32:48
Des mauvais contacts dans le circuit électrique.
Des idées de diagnostic dans le topic qui va bien (chapitre n°5) : Le Démarreur : comment cà marche ? (description, mesures)
Yves
  1. Posté le 26/07/2008 à 18:20:37
Un grand merci juju Y pour les infos du chapitre 5 le démarreur : ... excellente documentation.
Aucun mauvais contact dans le circuit de commande électrique, il faut donc que je démonte le démarreur qui se trouve caché derrière les pipes d'échappement, mais peut-être que le démontage d'un des tuyaux de sortie d'une pipe d'échapement reliant le pot suffit ? Si qq est déjà intervenu sur une 280SE merçi de l'info. Cordialement
Profil : Pilote pro
jujuy
  1. Posté le 26/07/2008 à 21:51:09
Commence par le Nieman, avant de chercher autour du démarreur.
Yves
  1. Posté le 29/07/2008 à 19:02:24
Bien vu juju Y, dorénavent mes démarrages se feront par le fil d'excitation du solénoïde arrivant dans une boite noir de raccordement sous le capot et le + batterie en ayant préalablement mis le contact, pour savoir si le phénomène persiste.
En cas de besoin est-il possible de faire démarrer une 280SE BVA en la poussant ou tractant comme une VL boite manuelle. Encore merçi.
antidemarage- démarage à distance 1
recherche interieur mercedes 305 slc 1975 0
achat mercedes ( classe s ) 87
Probléme batterie mercedes 18
schéma dépose tableau de bord Mercédès S300 TD W140 3
