Aller au contenu
Téléchargez nos application
Classe E
probleme de clef e220 cdi
Invité §mar081HO
 Partager
Invité §mar081HO
je n'arrive plus a demarrer le volant est bloqué
c'est une e220 cdi de 2001
les piles sont bonnes le batterie aussi
ma voiture est bloquée sur un parking
qu'est ce que je peux faire merci
cordialement
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §inv765hG
Bonjour Marie France
Je connais bien ce problème, avec ma E 290 TD avantgarde, je suis resté bloqué samedi dernier dans un box de l'éléphant bleu, même problème, je ne peux tourner la clé dans le neiman et ma direction est bloquée !!
J'ai passé un coup de fil a un copain qui possède un plateau, il est venu chercher ma voiture dans l'heure qui suivait, revenu a la maison, coup de fil chez Mercedes, ils me disent de taper avec tournevis sur la partie centrale du neiman, pour débloquer les peignes a l'intérieur, surtout ne pas injecter d'huile ou dégrippant, si rien n'y fait, c'est la galère ....
J'ai été obligé de défaire le cache sous le tableau de bord, repousser la bague de reconnaissance de puce de la clé, casser le tube en plastique de jonction clé/renvoi de blocage de la direction, pour extraire le neiman, malgré cela, la direction ne s'est pas débloquée, avec un dremel et une petite meule, j'ai découpé les soudures sur le fourreau de la colonne de direction, pour en extraire tout le mécanisme, toutes les alarmes d'origine fonctionneront, coupe circuit et volumétrique, mais je me passerai désormais du blocage du volant .... coût de l'opération ... 50€ de remorquage, neiman 85€ bague de maintien 15€ et fourreau de liaison 88€, j'ai tout fait moi même et d'après le garage il faut compter en moyenne 450€ de main d'oeuvre , pour travailler sous le tableau de bord, c'est la galère, il n'y a pas de place, il faut être contorsionniste !! pour meuler, il faut protéger tout le tour contre les étincelles, et la meule tourne a moins de 10 cm du visage !! content que cela soit fini, je reçois mon nouveau neiman la semaine prochaine, pour le moment, je démarre la voiture comme un "gitan" ...... avec les mains sous le tableau de bord, et sans clé !! Mais faut pas le dire !!!
Bon courage Guy
je t'ai répondu par MP, mais je pense à autre chose.
Essaie de nettoyer les cellules (rouge) de ta clé et de ton Neiman, il pourraient être encrassés et empêcher la bonne reconnaissance de la clé, qui sait, ça ne coûte rien, moi je les nettoie de temps en temps, surtout celui du neiman.
Pense à ta clé de rechange aussi.
bonne chance
Invité §ser660Bl
Le seul remède a ça c'est le double de clefs ,j'ai eu ce problème mais j'avais le double, et en + en vacances ,aller chez merce ,le neiman ne reconnaissait pas la clef .Alors commander un autre double ça a été ok
Cout de l'opération 150€. pour commander il faut la carte grise 8jours
de délais . Bonne réception.
Invité §max115ZR
Salut cricri , tu dis avoir payer 50 euros pour quoi ??? une nouvelle clé ou koi ,je comprends pas bien .
Moi si c'est ça ,je cours en faire faire une ; il me manque mon double que j'ai perdu peut-etre pas pour tout le monde mais bon voilà . Si qq'un pouvait me dire à combien revient de faire une clé!? merci
Invité §mon761Jf
les clefs électronique sont impossible a faire a part chez Mercedes et impossible de l'utiliser sans y etre aussi programmer chez eux ...
Invité §mil671pC
bonsoir moi j'ai un probleme avec ma telecommende je n'arrive plus a ouvrir ou fermer les portes ni a demarrer avec,quelqu'un peut m'aider?merci
Invité §hi_771JN
bj je suis nouveau dans ce forum ... bon pour votre problème je pense il agit de la pompe a vide car tout les systèmes dans benz 1995 il se fonctionne avec la pompe a vide ... votre frein il fonctionne bien ...,
si il ne fonctionne pas bien ...c'est a dire vous avez ce problème
la fermeture il fonctionne avec la pompe a vide même la pompe injection (il y a pas électrovannes)
pour la commande électrique .. il commande des valves
ex
quand s'appuient sur télécommande en ouvre une air-électrovanne puis les porte ils sont ouvertes avec la pression d'aire (pas de moteur )
Invité §mer580XH
salut je posséde une 290 td et pareil impossible de tourner ma clé le garage mercédés me dit que c'est juste le barillet et pas le neyman qu 'en pensez vous merci d 'avance.
Invité §mer580XH
Salut,même probléme mais mercédés me dit que c'est juste le barillet (100 ttc) plus une heure de main d'oeuvre,donc j'attends l'arrivée de cette piéce (commandée en allemagne) heureusement elle est chez moi,dés que ça roule je vous tiens informé
Invité §ral684bn
bonjour tout le monde j ai une 220 cdi 1998 et avec ma cle je sais ouvrir les portes et le coffre mais pour fermer je dois le faire manuellement et je suis allé chez mercedez 235euro ?? c est trop cher ou peut on la faire moins chere en belgique merci à tous
Invité avh.10
Le 13/10/2008 à 19:38, Invité §ser660Bl a dit :
bonjour, mercedes mon d
it que sa me couterais entre 300 et 450 euros, vous avez eter ou?
Invité Classe e 220
Salut à tousse j'ai lu vos msg mes je n'est pas trouver solution à mon problème j'ai un classe E 220 de 2011 et je n'arrive plus à démarrer la voiture je n'est aucun voyant qui s'allume et le bloc volant ne s'enlève pas. La voiture et actuellement chez Mercedes jatend d'en savoir plus... Mes si vs avait des réponse j'aimerai bien les connaître merci à tousse
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
